60-0-60V 20A. เต็มๆ ที่ไฟแบ็ต 14.4V ระดมสมองครับท่าน
เมษายน 19, 2025, 10:56:43 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: 60-0-60V 20A. เต็มๆ ที่ไฟแบ็ต 14.4V ระดมสมองครับท่าน  (อ่าน 31969 ครั้ง)
WatHF100♥
คะแนน55
กระทู้: 305
« เมื่อ: เมษายน 30, 2009, 09:16:05 am »
ระดมสมองครับท่าน
ผลการออกแบบครั้งนี้ จะกลายเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเว็ปฯนี้ครับ
แหล่งจ่ายไฟตรง SMPS (Switching mode Power Supply)
เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจระบบ  ขออนุญาตแบ่งเป็น สี่ส่วนใหญ่ๆครับ
๑)ส่วนของไฟ 12V ก่อนเข้าหม้อแปลง  ประกอบไปด้วยสายแบ็ต ฟิวส์  คาปาซิเตอร์สำรองไฟ ขดลวดกันกวน(โช้ค)
สำหรับส่วนนี้ถือเป็นพื้นฐานที่พบเห็นได้ในเพาเวอร์แอ็มป์รถยนต์ ทั่วไป ...(ต่างกันที่ใหญ่-เล็ก ใส่มาก-ใส่น้อย)
๒)ส่วนของหม้อแปลงสวิทชิ่ง และการขยายกำลังขับหม้อแปลงด้วยมอสเฟ็ท
๓)ส่วน
ผมเองอาจทำมาบ้างหลายตัว แต่ไฟต่ำครับ  กระแสไม่เคยวัด  กะเอาแบบลูกทุ่งๆ ทั้งนั้นเลย
...แกนที่เคยใช้  3cm - 4.5cm เท่านั้น
...Secondary
...ผมใช้ ลวด(สายไฟทองแดงเคลือบเงิน ฉนวนเทฟล่อน) #18 , #16 , #16x2 , #16x3
...แล้วเดาสุ่มเอาว่า กระแส มันคงได้ 5-7A , 8-10A , 16-20A , 24-30A ตามลำดับ
โวลท์ที่เคยทำใช้ +- 25V  +-35V
ทดสอบโดยปรับโวลท์ที่แหล่งจ่ายไฟตรง 14.5V (จำกัดกระแสไว้ที่ ๑๐ แอ็มป์ จ่ายได้จริง ประมาณ๒๐แอ็มป์)
แต่คราวนี้งานใหญ่ครับ
ออกแบบทำให้พี่ผู้ใหญ่ท่านนึง เพื่อนำไปทดสอบครับ
โจทย์ความต้องการคือ
...คิดที่ที่ไฟแบ็ต 14.4V ตามมาตรฐานสเป็คไฟรถ(เมื่อวิ่งเต็มที่ และระบบไฟสมบูรณ์)
...60-0-60V  กระแสจ่ายได้ 20A. เต็มๆ
...สามารถขับโหลด ๒ โอห์มได้ (หินกว่าเครื่องบ้าน เพราะโหลดโอห์มต่ำลงกว่าครึ่งนึง) เช่นใช้ดอก 8Ohmsx4 (ขนานกันก็ขับไหว)
จากโจทย์ ผมคิดว่า  หากใช้อุปกรณ์ดังนี้  จะเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่ครับ
"""กระแสของเผื่อไปอีกหน่อย คือ +25%  คือใช้ลวด #16 ขนานกัน ๓ เส้น
WatHF100♥
คะแนน55
กระทู้: 305
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 30, 2009, 10:21:02 am »
ขออภัยตะกี๊ ข้อความไม่ครบ เผลอกดไปครับ
ระดมสมองครับท่าน
หากทุกท่านมีข้อเสนอแนะประการใด รบกวนช่วยกันแชร์และแนะนำได้เต็มที่เลยนะครับ
เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจระบบไฟ  ตั้งแต่แบ็ต ถึงการจ่ายเลี้ยงวงจรเพาเวอร์แอ็มป์   ขออนุญาตแบ่งเป็น ๕ ส่วนใหญ่ๆครับ
๑)ส่วนของ วงจรกำเนิดความถี่ และภาคป้องกันต่างๆ
๒)ส่วนของไฟ 12V ก่อนเข้าหม้อแปลง  ประกอบไปด้วยสายแบ็ต ฟิวส์  คาปาซิเตอร์สำรองไฟ ขดลวดกันกวน(โช้ค)
๓)ส่วนของหม้อแปลงสวิทชิ่ง และการขยายกำลังขับหม้อแปลงด้วยมอสเฟ็ท
๔)ส่วนขาออกของหม้อแปลง บริดจ์ไดโอด และฟิลเตอร์คาปาซิเตอร์
๕)ส่วนของการดีคัปปลิ้ง ที่บอร์ดแอ็มป์ และที่เพาเวอร์ทรานซิสเตอร์
เพื่อให้เนื้อหากระชับ ไม่ซ้ำซ้อน  เราจะพูดถึงการออกแบบ ในส่วนสำคัญหลักๆ ข้อ ๓ และ ๔ กันนะครับ
จะได้ตรงประเด็นกับการใช้งานของคนที่ต้องการใช้งานจริงๆนั่นเอง
ส่วนข้อ ๑ ๒ และ๕ มีข้อมูลมากมายในหลายกระทู้
และถือเป็นอิสระในการใช้งานของคนทำแอ็มป์ ซึ่งแต่ละท่านห็มีความรู้และข้อมูลกันอยู่แล้ว
...Secondary
จะทำให้พี่ผู้ใหญ่ท่านนึง เพื่อนำไปทดสอบครับ
โจทย์ความต้องการคือ
...โวลท์ที่ต้องการ 55-0-55 ถึง 60-0-60V
....กระแสจ่ายได้ 20A. เต็มๆ
จากโจทย์ ผมคิดว่า  ต้องมีคอสเส็ปฯใช้งานจริงที่เผื่อเหนียว  หากใช้อุปกรณ์ดังนี้น่าจะโอเค
ส่วนที่๔  หม้อแปลงและภาคขาออก
....คิดที่ประมาณ  3V ต่อ ๑ รอบ ไฟ14.4 ก็ประมาณว่า =15V พันไพรมารี่ 5+5 รอบก็แล้วกัน....เพื่อใช้กับความถี่สวิทชิ่ง ระหว่าง 50-100kHz
"""กระแสขาออกขอเผื่อไปอีกหน่อย คือ 20A + 25%-50 %  คือจะใช้ลวด #16 ขนานกัน 4 เส้น พัน 20 + 20รอบ
"""ควรทำเป็น mono block แยกภาคจ่ายไฟข้างละชุดไปเลย โยวางแปะบนฮีทซิ้งค์ขนาด  5"x12"
....ไพรมารี่ เทียบกับเซ็คคั่นดารี่ มีอัตราส่วน 1:4  เท่ากับว่าจะใช้ ลวด #16 ขนานกัน 4 เส้นx4 =16 เส้น พัน5+5 รอบ
....ใช้แกนเฟอไรท์ ที่หาได้บ้านเรา โตสุดคือ 70mm เท่านั้น  เทียบกับความต้องการของเราแล้ว  มันจะพอหรือเปล่า อันนี้น่ากังขา
60-0-60V  20A  30A max = 2400W - 3600Wmax
....เพื่อเป็นการเผื่อเหนียว และเพื่อความสบายใจ (ของคนทำด้วยครับ เฮ่ๆๆ)  ผมจึงคิดว่า จะออกแบบใช้หม้อแปลงใช้แกน 70mm ๒ลูก
....แยกมาพันครึ่งนึง คือ ขาออก #16 ขนานกัน 2 เส้น พัน 20 + 20รอบ  ขาเข้า#16 ขนานกัน 2 เส้นx4 =8 เส้น พัน5+5 รอบ
....ขาออก ใช้ไดโอด 30A 200V ต่อลวด ๑ ชุด
....เท่ากับว่า หม้อแปลง ๑ลูก ใช้บริดจ์ 30A 2ชุด  รวม ๔ ชุดต่อข้าง
....หลังจากไฟผ่านวงจรบริดจ์มาแล้ว สามารถขนานกันได้เลย  เท่ากับว่า ขาออกลวด#16x4 เส้น ผ่านบริดจ์ไดโอด 120A นั่นเอง
ส่วนที่ ๓ กลุ่มของมอสเฟ็ทภาคขับไพรมารี่ ใช้กี่คู่  ต่ออย่างไร เพื่ออะไร (ผมลองคำนวณดูแบบลูกทุ่งๆครับ)
....ใช้ลวด #16 ซึ่งถือว่าโตมาก  และเพื่อให้มันรองรับกระแส 8-10A ต่อเส้น
....กำลังที่ต้องการ สูงสุด ไพรมารี่ =3600W max / 14.4V = ประมาณ 250 A. max
....แต่เนื่องจากลวดมันโต #16 ขดไพรมารี่ ของหม้อแปลงรวมทั้งสองลูกคือ 16+16=32 เส้น
เทยบกับกระแสสูงสุดแล้ว...ลวดที่ใช้ เหลือๆแน่นอน ประกันได้ว่า มันจะไม่อั้นที่หม้อแปลงเด็ดขาด
....มอสเฟ็ทใช้ IRF3205  55V 190W 110A Rds on =0.008 Ohms(ผมลองทำเล่นเองแล้ว ที่บ้านการใช้มอสเฟ็ทยุคใหม่  มอสเฟ็ทร้อนน้อยกว่าแอ็มป์จริงๆ เทียบกับแอ็มป์รถชื่อดังที่เขาทำขาย ใช้มอสเฟ็ทยุคเก่า Rds On สูง  1-3คู่ หรือแอ็มป์ยุคเก่า ใช้มอสเฟ็ท 6 คู่ แต่กระแสต่ำ วัตต์ต่ำRds On สูงมาก)
....คิดที่กระแส 10A x Rds 0.008 Ohms = 0.08V คือแรงดันตกคร่อมมอสเฟ็ทตอนนำกระแส
....กำลังสูญเสียที่มอสเฟ็ทตอนนำกระแส  0.08V x10A = 0.8W ...เอกำลังสูญเสียมันไม่มากมายอะไรเลย
ใช้มอสเฟ็ท 1ตัว ต่อลวดขาเข้า 1เส้นก็น่าจะเพียงพอ
....หม้อแปลง 1 ตัวใช้มอสเฟ็ท 16 ตัว  ทั้งหมด ต่อข้างก็ 32 ตัว หรือุ 16 คู่
....อย่างไรก็ตาม ผมทำการต่อแบบฮาร์ดไวร์ ขาชนขา สายพันขา  "ต้องการความแข็งแรงในการเชื่อมต่อ  ตลอดจนต้องการให้มอสเฟ็ทร้อนน้อยที่สุด สูญเสียกำลังในรูปของพลังงานความร้อนน้อยที่สุด" ถ้าจะใช้มอสเฟ็ท 2 ตัวต่อลวด 1 เส้น เป็นการเผื่อเหนียว ที่ดีกว่าไหม(สิ้นเปลือง หรือเวอร์ อันนี้ใช่แน่นอน แต่ถ้ามองถึงคุณภาพ ความอึด กับค่าอุปกรณ์ที่จ่ายเพิ่ม ถือว่าคุ้มค่ามาก)...อันนี้เชิญคอมเม้นท์กันได้เลยครับ
....การที่ใช้มอสเฟ็ทหลายคู่ 8pairs or 16pairs ค่าความเป็นตัวเก็บประจุแฝง C input ของมอสเฟ็ทรวมกันแล้ว จะสูงมาก เกินหมื่น Pf เกิน 10nF ไปไกล
ดังนั้น ภาคขับมอสเฟ็ท ต้องจ่ายกระแสได้แยะๆ จึงจะปลอดภัย
....ถ้าผมใช้ไอซี 3525 ซึ่งสเป็คบอกว่า 400 mA maxก็จริง แต่ถ้าเอามาขับโหลดที่มีค่าความจุแฝงแยะขนาดนี้ มีสิทธิ์เดี้ยงแน่ๆ
....การใช้ทรานซิสเตอร์ สวิทชิ่ง วัตต์สูง ความเร็วสูงเข้ามาช่วย จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
...งานนี้ BD139/BD140 ไม่เพียงพอซะแล้ว  อาจต้องใช้ตัวที่หญ่กว่านี้แทนครับ ความถี่ก็คง 50MHz ขึ้นไป (ดาร์ลิงตั้น กระแสสูงจริง แต่เกรงว่ามันจะไม่สวิทช์ได้เร็วพอกับความต้องการ)
ไอเดียเบื้องต้นครับ
เชิญทุกท่านร่วมแชร์ได้เลยครับผม
WatHF100♥
คะแนน55
กระทู้: 305
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 30, 2009, 12:04:55 pm »
ผมลองคิดดู  ถามว่าแอ็มป์จะขับออกมาได้กี่วัตต์
60-0-60V  20A. ปกติ -  30A Max
I2R = Power
20x20          = 400 x 2 =  800W
30x30(max) = 900 x 2 =1800W max
แต่ลงทุนไปกับภาคจ่ายไฟ เอาแค่การทนกำลังขับของมอสเฟ็ท 190Wx32ตัว = 6000W
หรือถ้าเอาแบบเผื่อเหนียวสุดๆ 190W x64 ตัว = ร่วม 12000W  การทำเช่นนี้ ก็เสมือนกับการใช้หม้อแปลงไฟบ้าน ลูกโตๆ นั่นเอง
หม้อแปลงสวิทชิ่ง ใช้ลวดโตพอกัน  แต่ความถี่สูงกว่า  ลวดสั้นกว่า  ค่า คตท.แฝงน้อย  DCR น้อยกว่ามาก
คาปาซิเตอร์ที่ใช้ก็ต้องรองรับความถี่สูงได้ดี  กระแสริปเปิ้ลสูงๆ
ไดโอดก็ต้องอัลตร้าฟาสท์ ทำงานเร็วๆ
เป็นไปได้ที่อิมพีแด้นซ์มันจะต่ำกว่าใช้หม้อแปลงไฟบ้าน
เรื่องเสียง  ต้องลองดูครับผม
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 30, 2009, 01:22:39 pm »
ผมทำได้แค่15แอมป์ กินแบตไป120แอมป์ ลวดร้อนถึงขนาดตะกั่วละลาย แต่เฟทไม่ร้อน ใช้เฟท200แอมป์สี่คู่ แต่ความถี่ไม่สูง ถ้าใช้ความถี่สูงกินแบตจะน้อยกว่านี้ ถ้าจะเอา20แอมป์ คงต้องใช้แบต ดิปไซเคิลครับ แบตรถยนต์ทั่วไปไม่ไหวแน่ ไอซีที่ใช้ทำก็มีหลาบเบอร์ อยู่ที่จะออกแบบยังไง คงต้องใส่วงจรไฟต่ำตัดด้วยครับ จะใช้431 หรือ อ๊อปแอมป์เป็นตัวตรวจสอบก็ได้ แม้แต่ SCR ก็ยังใช้ได้ ถ้าจะเอาโปรเทคกระแสเกิน ก็ใช้แรงตกคร่อมของรีซิสเตอร์เป็นสัญญาน FB มาสั่งทรานซิสเตอร์ให้ไอซีหยุดทำงาน หม้อแปลง ถ้าความถี่ไม่สูงมากใช้แบบทรอลอยก็ได้ หรือใช้แกน ETD ถ้าความถี่สูงมากๆก็ใช้แกน ETD แต่เวลาประกบกันตรงกลางแกนจะต้องมีแกป(ภาษาชาวบ้านเรียกว่าช่องไฟ) งั้นแกนจะร้อนครับ ใช้สองแกนให้ขยายกินข้างละฝั่งก็ได้ OSC จะใช้ชุดเดียวหรือสองชุดก็ได้ครับ เมื่อก่อนผมบ้าเครื่องเสียงยิ่งกว่านี้อีก เก็บประสบการณ์ไว้นิดหน่อยเองครับ
WatHF100♥
คะแนน55
กระทู้: 305
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 30, 2009, 05:27:34 pm »
คุณ kan ครับ ถ้าเป็นแบ็ตที่เป็นแท่งๆ Cell ละ 2V   ถือว่าอยู่ในข่าย ดีปไซเคิล  ด้วยใช่ไหมครับ
thoeng
กระทู้: 51
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 30, 2009, 10:03:20 pm »
สอบถามครับว่าวงจรในรูปใช้งานได้จริงหรือปล่าวครับ ขอรูปวงจรแบบครบๆ หน่อยได้ปล่าวครับ
golf
กระทู้: 280
speed1kob@hotmail.com
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2009, 08:33:48 am »
แกนโดนัด ขนาด 6cm. 2แกนขนานกันเป็นอย่างน้อยครับ ได้แน่นอน
ผมทำได้10Aไฟที่ 50V  เฟส ที่ 4 คู่เอง เบอร์ IRFZ44N แกนขนาด 5 cm. ลวดประมาณเบอร์ 22 หรือ 20 จำไม่ได้เหมือนกัน
ส่วนเรื่องลวดจากคำแนะนำและที่ผมลองทำมา ใช้ลวดเส้นเล็กขนานกันจะเป็นดีที่สุดครับกระแสจะได้เยาะกว่าลวดเล้นใหญ่
และไดโอดหนีไม่พ้นครับต้องเป็นอุลตร้าฟาสเพราะเป็นไดโอดที่รองรับความถี่สูงๆ (ไม่ติดซิ้งยังได้)
ที่สำคัญไดร์ต้องอึดและจ่ายกระแสได้เพียงพอกับความต้องการของมอสเฟส
ความคิดของผมถ้าทำถึง 20 A ควรจะทำไดร์เป็นแบบพุชพูลจะเหนียวมากครับ ใช้โดนัดน้อยเป็นไดร์อีกชั้นหนึ่ง
ความรู้เล็กๆน้อยก็พอรู้ประมาณนี้แหละครับใครรู้ลึกกว่านี้ขอเพิ่มเติมด้วยครับเผื่อเป็นความรู้เพิ่มเติมสำหรับเพื่อนหรือคนที่คิดจะทำ
WatHF100♥
คะแนน55
กระทู้: 305
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2009, 11:22:13 am »
อัพเดทช้าไปหน่อย ไม่ทันใจวัยรุ่น (แต่ช้าๆได้พร้าเล่มงามครับ  )
ลองเขียนผังอย่างง่ายออกมาได้ประมาณนี้
โดยในผังแสดงวงจรล่าสุดตามที่คุณกอล์ฟกล่าวไว้ว่า หากไดรฟ์ด้วยหม้อแปลงเล็กๆคงจะตัดปัญหาเรื่องการขับไม่ไหวออกไป
กรณีนี้ไอซี3525ก็สามารถขับมอสเฟ็ท คู่แรกได้โดยตรงเลย (เช่น IRFZ44)
หม้อแปลงใช้แกนโตซัก 2-3ซม  ลวดก็ เบอร์ 24SWG ,22SWG  ขาเข้าขาออก พันรอบเท่ากัน 6+6
แล้วเอาไปไดรฟ์ มอสเฟ็ทขาออก ทั้ง๘คู่ (เช่น IRF3205)
หม้อแปลงขาออก พันขาเข้า 5+5 ขาออก 20+20รอบ หรือ 22+22รอบ แล้วแต่โวลท์ที่ต้องการ
ส่วนแกนก็เลือกเอาว่า จะใช้ 7cm ซ้อนกัน แล้วพันลูกเดียวเลย (คงใหญ่ หนัก และหนาพิลึก)
หรือไม่ก็ใช้7cmสองแกน พัน5 รอบ ออก 20รอบ หรือ 22รอบ   สองตัวพันเหมือนกัน แล้วใช้ ซีกละตัว
เชิญทุกท่านร่วมแสดงความเห็นกันต่อครับ
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2009, 04:46:33 pm »
   ใช่ครับ เขาใช้สำหรับรถไฟฟ้า จะจ่ายกระแสได้มากกว่าแบตรถยนต์เกลือบสามเท่าครัย เขาออกแบบมาสำหรับงานหนักโดยเฉพาะ แต่ราคาแพงกว่ากันมาก ผังวงจรก็ใช้ได้ครับ โพรเทค มาเข้า ขา10ของไอซีก็ได้ครับ
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2009, 10:06:54 pm »
วงจรที่ให้ดูตรงไดร์เฟตมี่ปัญหานะครับตรงซิเนอร์นะครับ  หรือว่าเป็นแนวทาง ไงก็ขอบคุณครับ
WatHF100♥
คะแนน55
กระทู้: 305
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2009, 10:39:09 am »
เป็นคอนเส็ป บล็อคไดอะแกรมหนะครับ
หากคุณHAAH มีแนวทางหรือวงจรเพิ่มเติม (เช่นวงจรป้องกัน และวงจรควบคุมไฟให้นิ่ง) รบกวนแชร์ด้วยนะครับ
ขอบคุณมากครับ
(ช่วงนี้ กำลังย้ายบ้านครับ  ยังไม่ลงตัว  งานจึงไม่คืบเลยครับ )
max232
กระทู้: 6
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2009, 09:28:48 pm »
ผมกำลังทำ  dc to dc ขนาด 500w ความถี่ 50k  อยู่เหมือนกันครับ สอบถามหน่อยครับ ว่า R C สนับเบอร์ ที่ทางด้านขด primary ของหม้อแปลงจำเป็นต้องใส่ไหม แล้วมีวิธีคำนวนอย่าง ไรครับ ขอบคุณล่วงหน้าเลยครับ
Antants ♥300
คะแนน34
กระทู้: 34
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2017, 07:45:23 am »
ขอสอบถามเพื่อความรู้หน่อยนะครับ (ออกตัวก่อนนะครับ ว่าผมไม่มีความรู้ทางด้านนี้จริงๆ) คือ แบตเตอรี่ 12V แล้วมันจะแปลงเป็น 60-0-60V 20A ได้นานไหม กี่นาที เพราะต้องแปลงจาก 12V ไปเป็น 120V ประมาณ 10 เท่า และเราต้องติดเครื่องยนต์ไว้ตลอดเวลาหรือเปล่า แล้วคำถามสุดท้ายต้องใช้ไดรซาร์จ กี่แอปป์ แบตกี่ลูก กี่แอปป์
