tv sony รุ่น kv-ha21p52จอมืด
มิถุนายน 26, 2024, 10:03:58 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: tv sony รุ่น kv-ha21p52จอมืด  (อ่าน 8129 ครั้ง)
inchansound
กระทู้: 66
« เมื่อ: เมษายน 24, 2009, 04:40:50 PM »
     มีอาการจอมืดอาการมีดังนี้คือเปิดได้ปรับเปลี่ยนช่องได้ลดเร่งเสียงได้
แต่จอมืด  การวัดไฟเป็นดังนี้  R G B out ได้ 198v แล้ววัดที่ขา g2ได้
แค่ 10v ปรับสูงสุดก็แค่12vเท่านั้นแต่ถ้าถอดสาย สกรีนออกมาวัดก็ได้ประ
มาณ400vแต่พอใส่เข้าไปที่เดิมไฟก็หายเหลือแค่10v
     อยากถามว่าอาการอย่างนี้  หลอดภาพเสียหรือ  F B T เสียหรือเป็นอะไร?
กันแน่ครับ  ลืมบอกยี่ห้อและรุ่น  sony รุ่น kv-ha21p52
   ic สวิทซิ่งเรกูเลท เบอร์ str-f6707
    จังเกิ้ล              เบอร์ tda 8843
      v.                 เบอร์  an 5522
      h.out            เบอร์   d2624
   F B T               เบอร์  8-598-858-10
                                  nx-4751-q
  ขอวงจรด้วยครับขอบคุณครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 24, 2009, 04:56:20 PM »
เช็ค C ไฟสกรีนดูครับ
inchansound
กระทู้: 66
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 24, 2009, 06:12:05 PM »
 c ไฟสกินอยู่ตรงไหนผมเห็นมีแต่ c ไฟ200vที่เอาไปเลี้ยง r g b out
เท่านั้นส่วนไฟ g2นั้นออกมาจาก f b t ใช่หรือเปล่าครับ
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 24, 2009, 06:27:06 PM »
ลองถอดCที่วงไว้ก่อน ดูสิว่าไฟยังตกอีกหรือเปล่า
inchansound
กระทู้: 66
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 25, 2009, 09:40:44 AM »
ลอย c ตามที่บอกแล้วก็ยังเหมือนเดิม คือเมื่อถอดสายออกมาวัด
ก็มีไฟอยู่ 380vแต่พอใส่กลับเข้าไปก็เหลือ 10vเหมือนเดิมครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 25, 2009, 09:53:46 AM »
ถอดซ๊อกเก๊ตออกมาเอามิเตอร์ตั้งX10Kลองวัดขา 3กับขา4 ดูครับมันอาจจะรั่วถึงกันก็เป็นได้เพราะขา4เป็นกราวน์
inchansound
กระทู้: 66
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 25, 2009, 10:03:59 AM »
    ถอดออกมาวัดแล้วก็ไม่ช็อต
จะเป็นไปได้ไหม  หลอดภาพเสียหรือ
ว่า F B T เสียที่ vr สกรีน แล้วอย่าง
 อื่นจะมีอะไร?มาเกี่ยวข้องอีกไหมครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 25, 2009, 10:19:58 AM »
ถ้าอย่างนั้นต้องเอาแบบนี้ครับ คุณไปหาซื้อหลอดไฟที่ติดหน้าเจ้าที่ เป็นหลอดหัวใจไก่(ทางร้านเขาเรี่ยกแบบนี้)
มาหนึ่งหลอด มันกินไฟก็3ถึง5วัตต์เอง ที่นี้ปลดสายไฟสกรีนออกมาแล้วปรับVRให้ไห้ออกมาแค่220v แล้วเอามา
ต่อเข้ากับหลอดไฟ แล้วเปิดเครื่องถ้าหลอดติด ก็จอภาพช๊อตที่ขาสกรีนกับกราวน์ครับ ใครจะจำเป็นตัวอย่างในการเช็ค
ไฟสกรีนผมก็ดีใจด้วยไม่หวงห้ามครับลองดู HAPPY2!!
inchansound
กระทู้: 66
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 25, 2009, 11:39:12 AM »
ผมได้ทำตาม ที่ว่าเอาหลอดไฟหน้าเจ้ามาต่อกับสายสกรีน
แล้วปรับไฟอยู่ที220v แล้วผลปรากฎว่าไฟก็ไม่ติดวัดไฟดูไม่มี
ไฟออกมาเลย จะสรุปได้ไหมว่า F B T เสีย ขอบคุณครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 25, 2009, 12:16:33 PM »
ฟลายแบคกลับบ้านเก่า100%ครับ HAPPY2!!
 (แต่ว่าหลอดไฟหน้าเจ้าของคุณมันกี่วัตต์ล่ะ)
         5 w หลอดเล็กๆเท่ากับหลอดไฟในตู้เย็น ครับ  แล้วผมก็ขอขอบคุณมากๆครับ
ทีช่วยตอบปัญหาที่แก่ไม่ตกของผมขอขอบคุณอีกครั้งครับ
