Philips แท่น L7.1A LED กระพริบถี่ๆ แล้วติดค้าง
กรกฎาคม 01, 2024, 09:46:46 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: Philips แท่น L7.1A LED กระพริบถี่ๆ แล้วติดค้าง  (อ่าน 2310 ครั้ง)
kanieiei
กระทู้: 13
« เมื่อ: เมษายน 17, 2009, 10:38:24 PM »
รบกวนอาจารย์หรือพี่ๆช่างช่วยให้คำแนะนำด้วยครับ
Philips แท่น L7.1A(บังเอิญรุ่นเครื่องที่ฝาหลังฉีกขาดไป แต่ผมไล่ดูวงจรแล้วมันเหมือนกับแท่นL7.1Aครับ) เปิดเครื่องก็มีไฟLED ติดค้าง จากนั้นผมก็กดปุ่มCHที่เครื่องTV ไฟLEDก็ กระพริบถี่ๆประมาณ2วิ แล้วไฟLEDก็ติดค้าง
สิ่งที่ผมเช็คแล้ว
ไฟ B+  = 95V
ไฟเลี้ยงที่IC TDA8362 ขา36(VStart) ผมวัดได้6.8V
ไฟเลี้ยงที่IC TDA8362 ขา10(VP) ผมวัดได้0V
เช็คIC Ver แล้ว
วัดไฟIC CPUที่ขา19(Standby)ได้ 4.5V(วัดตอนที่ผมกดCHแล้วไฟLEDก็ กระพริบถี่ๆ)แล้วไฟก็ตกลงมาเป็น0V
ผมลองลอยขา RETของ IC 7500 และวัดไฟที่ขา19(Standby)ได้ 4.5v ไฟไม่ตกลงมา (ไฟLEDไม่ติด และเครื่องยังไม่ติด)
ภาคจ่ายไฟผมวัดทุกจุดก็ตรงตามวงจรครับ
ตอนนี้ผมต้องทำยังไงต่อไปครับรบกวนช่วยให้คำแนะนำด้วยครับ  ขอบพระคุณมากครับ
kanieiei
กระทู้: 13
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 18, 2009, 08:39:39 AM »
ตอนนี้ผมเปลี่ยนTRตำแหน่ง 7440และ7441 แล้วครับ แต่ยังไม่หายครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 18, 2009, 09:06:52 AM »
ลอยขา36แล้วเปิดเครื่องกด CH วัดไฟ8โวลล์ถ้าได้8โวลล์เปลี่ยน TDA8362 ครับ HAPPY2!!
kanieiei
กระทู้: 13
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 18, 2009, 11:42:48 AM »
 ตอนนี้ผมเปลี่ยนC ตำแหน่ง2444 และ2451 เิปิดเครื่องขึ้นมาก็มีเสียงHORทำงานแล้วครับLEDไม่กระพริบและไม่ค้างแล้วครับ
แต่มีปัญหาอีกแล้วครับคือ
1.เิปิดเครื่องสักพักประมาณ5วินาที มีเสียงจิ๊ดๆๆๆดังเป็นระยะ แต่เสียงHORทำงานอยู่ครับ
2.ผมวัดไฟที่หลอดภาพตอนครังแรกที่เปิดเครื่อง จะได้ 3 VAC แล้วตกมาที่ 2VAC ในตอนที่มีเสียงจิ๊ดๆๆๆดังเป็นระยะไฟจะสวิงขึ้นลง2-2.4VACตามจังหวะเสียงครับ
3.ผมวัดไฟ8Vที่ออกจาก Fly Back ในตอนที่มีเสียงจิ๊ดๆๆๆดังเป็นระยะไฟจะสวิงขึ้นลง7.5-8Vตามจังหวะเสียงครับ
ตอนนี้ผมต้องทำอย่างไรต่อไปบ้างครับ ผมยังไม่กล้าเปิดเครื่องนาน กลัวTR HOR พังครับ
แล้วโอกาสที่Fly Back เสียเป็นไปได้ไหมครับ(ผมไม่มีเครื่องเช็ค Fly Back)หรือผมควรเช็คจุดไหนก่อนที่ผมคิดว่าFly Backเสียครับ
ขอขอบพระคุณมากครับ
kanieiei
กระทู้: 13
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 18, 2009, 04:09:22 PM »
ตอนนี้ผมลอย ฮอร์โย๊คออกก่อน แต่Verโย๊คยังไม่ลอยครับ
ผมเปิดเครื่องดูเป็นดังนี้ครับ
--ปรากฏว่าเสียงดังจี๊ดๆหายไป ไฟที่สวิงขึ้นลงตามเสียงจี๊ดๆก็หายไป
--เสียงHorทำงานตามปกติ แต่มีเส้นเดียวกลางจอยาวในแนวตั้งบนหน้าจอ
--ผมเอาเสาอากาศมาต่อแล้วปรากฏว่ามีเสียง(แต่มีเส้นเดียวกลางจอยาวในแนวตั้ง)และผมสามารถกดเพิ่มและลดเสียงได้
เป็นไปได้ไหมครับว่าโย๊คจะเสียช่วยแนะนำให้ด้วยครับ
