TOSHIBA 29C3T เปิดแล้วตัดครับ
มิถุนายน 24, 2024, 03:02:29 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: TOSHIBA 29C3T เปิดแล้วตัดครับ  (อ่าน 2529 ครั้ง)
S.T.C.-AUDIO
คะแนน22
กระทู้: 591
« เมื่อ: เมษายน 09, 2009, 03:16:42 PM »
 Kiss อาการครับ Kiss
1.เปิดเครื่อง......มีเสียงใฟสูงออกประมาณ 2 วิแล้วตัดพร้อมกับมีเสียงการทำงานของรีเลย์ดัง ป็อก แป๊ก สลับ กันกับเสียงใฟสูงตลอดเวลา และเป็นอยู่อย่างนั้นตลอด เปิดเครื่องทิ้งใว้ก็ใม่สามารถทำงานใด้ครับ
2.ผมลอย IC VER,IC AUDIO,TUNER มีอาการเหมือนเดิม
3.ถอด โย๊ค,ปริ้นท์ CRT ออกยังเหมือนเดิม
4.ลอยขา FBT ยกเว้นขา B+,GROUND,H-OUT ใฟสูงออกแล้วตัดเช่นเดิม ส่วนใฟบีบวก=130V ตลอดใม่สวิง ตอนนี้ใม่รู้ว่าเป็นโปรเทคของชุดใหน รบกวนทุกท่านหน่อยครับ
อ้อ 29c3t มันแท่นอะใรครับหรือใปเทียบกับแท่นใหนใด้บ้างท่านใดรู้บอกหน่อยครับผมจะใด้ค้นหาวงจรถูกครับผม เจอรุ่นนี้แล้วลำบากทุกทีเลย Cheesy
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 09, 2009, 04:02:17 PM »
1.อย่างแรกเลยที่อยากจะบอกสำหรับทีวีรุ่นใหม่เราต้องดูในส่วนของสัญญาณ SDA/SCL ว่ามีปกติหรือเปล่า
2.การลอยขาไอซีเวอร์ก็เป็นการตัดสัญญาณ SDA/SCL ทำให้เครื่องโปรเทคได้ครับ (ให้ดีต้องเปลี่ยน)
3.ทำการเช็คไฟที่ภาคเวอร์ดีหรือยังว่าไฟ + / - มีมาครบหรือเปล่า
4.ลองหาหลอดไฟมาต่อก่อนเข้าขา FBT ในลักษณะของฟิวส์ดูซิว่าเครื่องยังตัดอีกหรือเปล่า หรือว่าหลอดไฟ
มีลักษณะเป็นอย่างไร
S.T.C.-AUDIO
คะแนน22
กระทู้: 591
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 09, 2009, 04:37:31 PM »
 เยี่ยมมาก Cheesyขอบคุณท่าน prom jantapho มากๆครับผม ยอมรับครับว่าซ่อมโดยไร้หลักการ เพราะใม่ใด้ร่ำเรียนมา ตอนนี้เวลาซ่อมพอเจอปัญหาก็พยายามหาข้อมูลใว้ให้ใด้มากที่สุดครับ ท่านใดมีคำแนะนำหรือจะติติงผมผมยินดีอย่างยิ่งครับผม Cheesy เยี่ยมมาก อ้อแล้วพอจะทราบใหมครับว่าพอจะเทียบเคียงกับแท่นใหนใด้บ้าง Kiss
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 09, 2009, 11:34:16 PM »
 สำหรับวงจร ลองไปดูที่ห้องวงจรสิครับ เผื่อจะมีรุ่นไหนเหมือนบ้าง ถ้าไม่มีก็ขอทิ้งไว้ที่นั่นเลย
 เผื่อท่านใดมีเขาจะได้ช่วย.
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 10, 2009, 08:02:10 AM »
ตัวนี้แยกง่าย ถอดฟิวส์ไฟ+100ออกเปิดเครื่อง ถ้าไม่โปรเท็ค โย๊คเสีย แต่ถ้ายังโปรเท็คอยู่ ภาคจ่ายไฟเสีย
