จอมืดไฟledไม่ติด
ธันวาคม 24, 2024, 12:11:28 am *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: จอมืดไฟledไม่ติด  (อ่าน 18874 ครั้ง)
wannarat
กระทู้: 29
« เมื่อ: เมษายน 24, 2007, 12:17:32 pm »
ผมวัดไฟaCขาออกของสวิสชิ่งจะจากมากลดลงจนเหลือ1ส่วนฮอค์เอาว์ผมลองลอยวัดไหม่เหมือนเดิมไฟแบ๊คไม่มีไฟเลย มึนๆๆมากเลยคับช่วยผมทีคับ Atec P570 Sad
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 24, 2007, 03:40:58 pm »
ท่านตั้งสติวิธีการเช็คระบบจ่ายไฟใหม่อีกสักครั้งนะครับ  เริ่มด้วย
1. ท่านหา C  ตัวใหญ่ที่ผ่านวงจรเร็คติฟายค่าของ C ประมาณ 220uF/400V  วัดดูว่ามีไฟ 300 V DC หรือไม่
2. หลังจากนั้นท่านดูว่าวงจรสวิทชิ่งใช้  TR /FET /หรือว่า IC
3. หาไฟที่ไปกระตุ้นให้สวิทชิ่งทำงานเช่นผ่าน R ค่าเป็น K เช่น 100K /120K/180K อะไรทำนองนี้แหละ
4. เช็คอุปกรณ์รอบข้างว่ามีตัวใดขาดหรือว่าเสียบ้างหรือไม่อย่างไร
blues
กระทู้: 195
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 24, 2007, 04:21:03 pm »
ลองวัดดูใหม่น่ะครับก่อนวัดให้เสียบสายสัญญาณไว้ด้วยน่ะครับแล้ววัดไฟจุดหลักๆดูว่ามาหรือเปล่าถ้าไม่มาเลยก็ชุดพาวเวอร์น่ะครับแต่ถ้ามาก็ต้องแยกทีล่ะชุดล่ะครับลองวัดดูจุดหลักๆก่อนน่ะครับ
wannarat
กระทู้: 29
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 24, 2007, 04:45:39 pm »
c300vมาคับ icขา7มีไฟ
wannarat
กระทู้: 29
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 24, 2007, 04:50:10 pm »
Dทุกตัวปกติ Rก้น้อยนิดมากนิดไม่ตรงก่าค่ามันเป๊ะๆ+-อ่ามั้งคับแต่Cไม่แน่ใจเดียวลองวัดCอีกรอบน้าคับ Cool
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 24, 2007, 04:51:11 pm »
น้อง วันรัตน์  ลอย hor ไว้ก่อน แล้วพยายามซ่อมภาคจ่ายไฟ ให้มีไฟ B+ ออกก่อน  ไฟ 300V มี แล้วไฟ B+ มีหรือเปล่า ลองวัดดู ถ้ามีมีกี่โวลท์  ควรจะมีวงจรดูประกอบด้วย  เดี๋ยวคงมีท่านอื่นๆช่วยหาวงจรให้
wannarat
กระทู้: 29
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 24, 2007, 05:31:20 pm »
ขอบคุนคับพวกพี่ๆ ต่อจากคำถามเดิมน้าคับ ผมไป วัด Cมาปกติอ่าคับส่วนRกระตุ้น มานช่ายตัวใหญ่แต่คร่อมอยู่หม้อแปลงสวิตชิ่งช่ายเป่าคับผมวัดแล้วปกติคับ         ผมอาจจะตอบหรือทำอารายให้พี่ไม่ค่อยใจขอโทดด้วยน้าคับผมฝึกซ่อมคับผมช่วยผมทีคับผมทำมา2เครื่องไม่ได้ซักเครื่องจาเปิดเทอมละผม ปวดหัวมาก ผมท้อหลายรอบละแต่ผม ก้อจะพยามและไม่เคยคิดที่จะเลิกซ่อมผมอยากซ่อมเป็นมากคับ Cheesy
wannarat
กระทู้: 29
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 24, 2007, 05:34:13 pm »
ผมถอดฮอล์เอ็ออกแล้ววัด b+ ไม่มีไฟเลยอ่าคับ   Cry
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 24, 2007, 07:02:52 pm »
แสดงว่าวงจร switching  ไม่ทำงาน ให้ตรวจเช็คอุปกรณ์ที่อยู่ทางด้าน ขดปฐมภูมิ ของ switching transformer พวก IC, Fet และพวก diode,zener diode ชอบช็อตเสมอ
อ้อ  แล้วหลอด led หน้าเครื่องติดหรือกระพริบ หรือเปล่า
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 24, 2007, 07:15:17 pm »
ลายละเอียด ภาคจ่ายไฟ มีอะไร บ้างครับ จะได้ หาวงจรมาเทียบได้
wannarat
กระทู้: 29
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 25, 2007, 09:57:37 am »
ไม่ติดเลยคับ แล้วไฟb+มีคับแต่มี28 v อ่าคับพี่คับ   Sad           รายละเอียดภาคจ่ายไฟผมก้ไม่รู้จาทามยังไงแต่ไฟออก จาก F301ก้เข้าC300vแล้วเข้าR สตาร์ เข้าT302 แล้วก้ ZeNer D เข้า หม้อแปลง คับ แต่ผมบอกไม่ครบอ่าคับบอกเยอะแล้วมานงงๆแต่พี่คับมานเปน Atec รุ่น P570 อ่าคับ Cheesy
wannarat
กระทู้: 29
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 25, 2007, 09:58:53 am »
มีไฟแค่ช่วงไฟ b+ หลังจากนั้นไม่มีไฟอ่าคับ
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 25, 2007, 10:09:32 am »
น้องวันรัตน์ครับ   วงจรจ่ายไฟใช้ fet หรือ IC เบอร์อะไร  ท่านตู่ จะได้เทียบวงจรให้ถูกครับ  วงจร atec ผมไม่มีเลย
มีไฟ B+  28V เริ่มเข้าเค้าแล้ว อย่างน้อยเราก็เดินมาถูกทางแล้ว  ขอดูวงจรหน่อยก่อน
wannarat
กระทู้: 29
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 25, 2007, 10:39:18 am »
ที่หม้อแปลงสวิชชิ่งมีเสียงจิ๊ดๆๆด้วยอ่าคับ
« ตอบ #14 เมื่อ: เมษายน 25, 2007, 10:45:38 am »
ไม่เป็นไร เดี๋ยว ถ้าซ่อมเสร็จแล้ว มันจะหายไปเอง  น้องวันรัตน์ บอกเบอร์ เฟต หรือ ไอซี ที่ใช้ในภาคจ่ายไฟมาก่อน
wannarat
กระทู้: 29
« ตอบ #15 เมื่อ: เมษายน 25, 2007, 10:53:25 am »
พี่คับic เบอร์ un38428  Fet 16a9319  Cheesy
wannarat
กระทู้: 29
« ตอบ #16 เมื่อ: เมษายน 25, 2007, 10:54:48 am »
พี่ๆๆคับ ผใอยากได้เบอร์โทรคุยมานจาง่ายกว่าไหมคับ
« ตอบ #17 เมื่อ: เมษายน 25, 2007, 10:59:31 am »
เดี๋ยวรอท่านตู่ เอื้อเฟื้อวงจรด้วย    โทรคุยได้ครับ 086-7897080 วรเทพ
wannarat
กระทู้: 29
« ตอบ #18 เมื่อ: เมษายน 25, 2007, 12:18:23 pm »
พี่ ตู่ คับช่วยทีคับ พี่ วรเทพคับ ผม ลอง แล้ว มานเหมือ เดิม อ่าคับแต่มากกว่าเดิม1 คือ เปน 29v Sad
wannarat
กระทู้: 29
« ตอบ #19 เมื่อ: เมษายน 25, 2007, 12:20:34 pm »
พอ เดินไม่ถูกทีไรปวดหัวทุกทีเลย Angry พี่คับ
« ตอบ #20 เมื่อ: เมษายน 25, 2007, 12:35:40 pm »
ลองปลด load ทางวงจร secondary ให้หมด แล้ววัดไฟ B+ ใหม่  (ไฟB+ ต่ำมาก อาจมีการช็อตของโหลดทาง secondary หรือเปล่า)
wannarat
กระทู้: 29
« ตอบ #21 เมื่อ: เมษายน 25, 2007, 12:38:53 pm »
คับพี่วร เทพ
wannarat
กระทู้: 29
« ตอบ #22 เมื่อ: เมษายน 25, 2007, 12:54:36 pm »
เวนกำๆๆผมขอโทด แอย่างมากเลย ผมบอกรุ่นที่ผม ซ่อมผิดไปครับ รุ่นที่ผมซ่อมอยู่มานเปนรุ่น MaG XJ500T Model V5T001 ผมไปสับสนกับเครื่องที่1ที่ผมยังซ่อมไม่เสร็จผมขอโทดทีคับๆๆ สรุปคือ รุ่น MaG    สำเพ้าไปคับขอโทดคับพี่ๆ
« ตอบ #23 เมื่อ: เมษายน 25, 2007, 12:57:54 pm »
ผมว่าเป็น Mag ก็ดีเหมือนกัน คิดว่าจะหาวงจรง่ายกว่านะครับ
wannarat
กระทู้: 29
« ตอบ #24 เมื่อ: เมษายน 25, 2007, 01:16:19 pm »
ขอบคุนพวก พี่ๆๆมากน้าคับ Cheesy
« ตอบ #25 เมื่อ: เมษายน 25, 2007, 02:24:30 pm »
ปลดโหลดทางขดไฟออก แล้ววัดไฟใหม่ ได้กี่โวลท์ครับ ตามวงจรนี้เลย
wannarat
กระทู้: 29
« ตอบ #26 เมื่อ: เมษายน 25, 2007, 02:37:54 pm »
ขอบคุน คับพี่ วรเทพ แต่ เดียวผมลองเปลี่ยน ดูก่อน ว่ามานจาใช่ ตัวปัญหารึป่าว
« ตอบ #27 เมื่อ: เมษายน 25, 2007, 03:00:25 pm »
ถ้าใช่ตัวนี้เสีย  เช็คไฟ B+ ทางขดไฟออกว่าได้ 77V หรือเปล่า ถ้าเกินต้องแก้ภาค จ่ายไฟต่อนะ  อย่าเพิ่งต่อ hor ล่ะ
wannarat
กระทู้: 29
« ตอบ #28 เมื่อ: เมษายน 25, 2007, 05:07:03 pm »
C 317ไม่ ได้ เสีย คับ แต่ พอ ต่อ ลาย วง จร สฟิตชิ่งจาช็อต แต่พอ ลอย สวิตชิ่งไม่ช็อต ได โอดD310ลอง เปลี่ยนตัว อื่น มา แทน ที่ มาน ก้ เหมือน เดิม คับ ช็อต C 316 ที่ คร่อม อยู่ ก้ ปกติ ใน ลายนี้ มี อยู่ แค่ 3 ตัว คือ D310 C316 C317 แต่ ว่าไม่มีตัว ช็อตเลย ไม่รู้ ทำไหมพอ ต่อ C317 เข้า ลาย มาน ก้ จขา ช็อตอ่าคับ ตอนนี้ ไฟ b+ ได้77v อ่าคับ ส่วน+51v ได้10นิดๆผม สนุกมาเลยคับที่ซ่อม และคิดได้ ทำ และ ได้ พวก พี่ๆๆ มา ช่วย ผม ทำ คับ ผม ขอบ คุน มากๆๆ เลย น้า คับ ผม ต้อง ทำ ให้ เส็จ ห้ายด้าย เลย คับ Cheesy Cool
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
