DiStar DT-2901ms ใช้รีโมทไม่ได้
กรกฎาคม 02, 2024, 05:34:57 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: DiStar DT-2901ms ใช้รีโมทไม่ได้  (อ่าน 2678 ครั้ง)
chungnuy
คะแนน-8
กระทู้: 14
115.67.233.60
« เมื่อ: มีนาคม 26, 2009, 11:17:45 PM »
DiStar DT-2901ms ใช้รีโมทไม่ได้.  รีโมทปกติ-ภาครับทดลองเอาของเครื่องอื่นมาใส่ ก็ไม่ทำงาน วัดไฟที่ตัวรับ ที่ทีวี มีไฟเลี้ยง +- 5Vdc    ขอวงจรหน่อยครับ งง ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดี
s1150 ♥280
คะแนน64
กระทู้: 645
You will be with me 4ever..*
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 27, 2009, 10:39:41 AM »
ก็เริ่มที่ตัวส่งนั้นแหละที่จะตอ้งเปลี่ยนดูก็มีอยู่สองตัวคือตัวสร้างความถี่ LED ที่ว่าไม่ใช้ตัวส่งไม่ทำนะแต่มันทำงานไม่ถูกตอ้งเพราะเคยเจอมาเพราะเอาไปลองกับตัวที่เขาเอาไว้ทดลองเขาก็บอกว่าไม่เสียตัวรับมีเสียงดังอยู่ ใช้ครับตัวส่งไม่เสียแต่ความถี่ไม่ถูกตอ้งขอให้โชคดีนะครับ
~!!  >o<"  !!%
chungnuy
คะแนน-8
กระทู้: 14
115.67.233.60
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 27, 2009, 09:33:19 PM »
DiStar. FST 26 system รุ่น DT-2901 ms 29นิ้ว รีโมทใช้ไม่ได้ซื้อรีโมทใหม่รุ่นเดิมทดลองนำรีโมทไปใช้กับ distarเครื่องอื่นใช้งานได้ปกติ ทั้งอันใหม่-เก่า..เครื่องมีปัญหาเวลาใช้งานบางทีมันจะดับเอง เร็วบาง ช้าบ้าง บางวันก็ไม่เป็นไรลองทั้งวันมันไม่ยอมดับเอาแน่ไม่ได้ เวลาลองต้องใช้สัญญาน AV เพราะถ้าใข้สายอากาศเสียงจะซ่า...ปรับระบบเสียงที่รีโมทไม่ได้ที่เครื่องไม่มีปุ่มให้ปรับ. ตอนนี้ได้วงจรแล้วว่าจะลงมือทำเสียที ได้ผลอย่างไรจะมารายงานให้ทราบ  แต่...........ไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนดี
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 27, 2009, 11:48:12 PM »
 ลองวัดไฟที่เลี้ยง cpu และ ir-amp ให้ดี ๆ ว่าตกบ้างมั้ย และทางเดินสัญญาณ จาก ir-amp ไปเข้า cpu
 ถ้าไม่มีอะไร ก็อาจเป็นที่ cpu เองก็เป็นได้.
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 28, 2009, 09:04:58 AM »
ช่วยลงรูปรีโมทให้ผมดูทีครับผมกำลังหาซื้ออยู่ครับว่าเป็นแบบไหนครับ ของผมเครื่องอาการเสียงดังเบาและซ่าด้วยครับ เลยหารีโมทมาปรับดูก่อนครับ Cheesy
