suthiwatt777
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 52
![](https://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/Themes/default/images/post/xx.gif) |
« เมื่อ: มีนาคม 24, 2009, 04:50:24 PM » |
ช่วยด้วยครับ ที่แรกผมคิดTRเสียหรือหลวม นึกว่าจะได้กินหมูสะแล้ว ผมเช็คที่ RGB แล้ววัดไฟได้ประมาณ130Vทุกตัวครับ TRไม่เสีย มีภาพปกติทีวีดีโอเอ้าท์ พวกพี่ๆคิดว่าไงครับ จังเกิ้ล เสียรึเปล่าครับ ขอคำชี้แนะครับ
tarawut
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 43
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 24, 2009, 04:58:08 PM » |
พี่ลองย้ำปลิ้น บริเวณic101 ยังครับ
suthiwatt777
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 52
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 24, 2009, 05:10:07 PM » |
ลองแล้วครับยังเหมือนเดิมครับ
คะแนน 405
ออฟไลน์
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 24, 2009, 05:43:31 PM » |
ลอยคาโถดของทุกกันต์ให้ลอย แล้ววัดโวลท์ที่คาโถกแต่ละกันดูซิ ได้เท่าไหร่ ถ้ามีกันต์หนึ่งกันต์ใด แตกพวกไปละก็ กันต์นั้นเสื่อมแล้ว.
สามารถ หงษ์น้อย ร้าน หงษ์น้อย อิเล็คโทรนิค 123 โชคชัย 4 ชอย 54 ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230 02-9311788 087-9076213
sombat2516
![*](https://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/Themes/default/images/star.gif) ![*](https://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/Themes/default/images/star.gif)
คะแนน 79
ออฟไลน์
กระทู้: 1184
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 24, 2009, 06:09:59 PM » |
เป็นสีแดงแบบไหนครับ แดงมีเส้นสบัดกลับ หรือแดงเนื่องจากสีออกไม่ครบ ...
suthiwatt777
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 52
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 24, 2009, 06:24:57 PM » |
สีไม่ครบครับ และผมลองลอย R ที่ต่อกับขั้ว kr kg kb จอก็มืดสนิด ลองต่อเข้าทีละตัวสีก็มาครบทุกสี พอต่อทุกตัวหน้าแดงเลยครับ
suthiwatt777
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 52
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 24, 2009, 06:39:27 PM » |
ทำไงต่อครับ
ctv357
คะแนน 11
ออฟไลน์
กระทู้: 452
โทร 0868538353
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 24, 2009, 06:53:38 PM » |
หน้าแดงหมายถึงมีภาพด้วย คุณลอยขาซ็อกเก๊ตที่หลอดภาพ Kr Kb Kg แล้วเปิดเครื่องตามปกติ ตั้งมิเตอร์แล้ววัดโวลต์ Kr Kb Kg ทั้ง3จุดมีไฟเท่าไร วัดได้โวลต์สูงจุดนั้นถือว่าดี ถ้าวัดได้โวลต์พออกันถือว่าผ่าน ตรงกันข้ามก็คือหลอดภาพเสื่อม ถ้าหลอดดีต้องวัดได้ร้อยกว่าโวลต์ทั้ง3จุด
suthiwatt777
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 52
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 24, 2009, 07:27:57 PM » |
kr=125v kg=140v kb=128 หลอดคงไปแล้วครับ
ctv357
คะแนน 11
ออฟไลน์
กระทู้: 452
โทร 0868538353
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 24, 2009, 07:33:14 PM » |
หลอดยังดีอยู่ คุณต้องปรับ R G B ครับ
suthiwatt777
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 52
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 24, 2009, 08:18:45 PM » |
ปรับยังไงครับไม่มีVRเลยครับ ขอคำชี้แนะด้วยครับ ผมไม่เคยเจออาการนี้เลย
tangkung (♥)
คะแนน 51
ออฟไลน์
กระทู้: 661
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 24, 2009, 08:25:50 PM » |
ลองเข้าโหมดปรับดูถ้าไม่ดีขึ้นลองยิงจอดูถ้าไม่ดีขึ้นจอเสียครับ ดงต้องเปลี่ยนจอ
suthiwatt777
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 52
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 24, 2009, 08:35:57 PM » |
กดตัวไหนบ้างครับ ผมไม่ทราบครับ หรือว่าPANA กดเหมือนกันกับรุ่นอื่นได้ครับ ผมหาในกระทู้ไม่เจอครับ ขอคุณทุกคำตอบครับ
pana_pan
คะแนน 63
ออฟไลน์
กระทู้: 277
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 24, 2009, 09:37:10 PM » |
เข้าเหมือนกับแท่น MX-3 ครับ ยังงัยต้องลองหาดู ครับ จะได้รู้ว่า เข้ายังงัย เวลาเจอเครื่องต่อไป จะได้ฉลุยงัย ครับ หลอดภาพ ของ รุ่นนี้ มันเปราะมาก ครับ ถ้าจะยิง น่าจะคุยกับลูกค้าก่อนนะ ครับ เพราะยิงไปแล้ว ไม่เคยมีตัวไหนใช้งานได้ดีเลย (รุ่นนี้ไม่เหมาะจะฟื้นสภาพ...เท่าที่เคยผมเคยเจอมานะ ครับ) เกรงว่าถ้ายิงไปแล้ว แย่ยิ่งกว่าเดิม ลูกค้าจะขอเอาแบบเดิม เพื่อไปซ่อมต่อที่อื่น อย่างนี้ งานเข้าเลยนะ ครับ ...เคยเจอมาแล้ว ครับ...คนกันเองนี่แหละ
ctv357
คะแนน 11
ออฟไลน์
กระทู้: 452
โทร 0868538353
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 25, 2009, 10:56:27 AM » |
ถ้าคุณวัดไฟได้ตามนี้หลอดไม่เสียครับ ห้ามยิงจอ
โวลที่คุณวัดได้นั้นได้ทำตามที่ผมบอกไหม คือต้องลอยขาหลอดภาพก่อนวัด
suthiwatt777
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 52
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 25, 2009, 12:09:52 PM » |
ใช่ครับผมทำตามที่คุณบอก ขอโทษครับที่ตอบช้า ตอนนี้ผมกำลังเข้าโหมดลองดูครับ ขอบคุณทุกคำถามและตอบครับ
suthiwatt777
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 52
« ตอบ #16 เมื่อ: มีนาคม 25, 2009, 06:21:55 PM » |
ไม่ใด้ผลครับ มาลองตรวจดู tr RGB driveถอดทุกตัวเลยไม่เสียครับ ผมขอถามครับว่า เวลาผมลอย rที่ต่อเข้าขั้ว KR KG KB( ผมจะวัดไฟได้ประมาณ100vขึ้นไปหรือตามสัญญาน TV .เฉพาะKR-KG เท่านั้นที่ใกล้เคียงกัน) แต่ที่KBผมวัดค่าไม่ได้เลย คือ ดิจิตอลมิเตอร์ผมวัดได้แค่600vและมันไฟเกินแน่ๆจนเป็นเลข1 ที่ผมคิดว่าเกินเพราะว่าตัวเลข จะขึ้นประมาน 700 Vและกลับมาที่เลข1 ตอนนี้ภาพเป็นสีน้ำเงินสะส่วนใหญ่ พี่คิดว่ายังต่อดีครับ
คะแนน 405
ออฟไลน์
« ตอบ #17 เมื่อ: มีนาคม 25, 2009, 06:48:04 PM » |
ทำไงเป็นสีน้ำเงินไปได้ล่ะ. เท่าที่ดูไฟที่วัดได้นะหลอดจอมันไม่ค่อยจะดีแล้ว สีเขียวมันต่างจากเพื่อนเขามาก ถ้าจะให้พอดูได้ก็ต้องเข้าโหมดปรับ ผสมสี R G B ใหม่ ได้ข้อมูลแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้ว ข้อสำคัญทำกลับเข้าที่ให้ได้ก่อนเหอะ ดูซิว่าทำไมมันจึงเป็นสีน้ำเงินไปได้
ctv357
คะแนน 11
ออฟไลน์
กระทู้: 452
โทร 0868538353
« ตอบ #18 เมื่อ: มีนาคม 25, 2009, 08:31:21 PM » |
ขาหลอดที่มีไฟสูงเกิน600นั้นจะเป็นไปได้2ขา ขาโฟกัส ขาสกรีนเท่านั้น คุณเช็คซอกเก๊ตหลอดภาพให้ดีๆ ถ้าสกปรกไฟอาจวิ่งข้ามขาได้
arthifi
คะแนน 12
ออฟไลน์
กระทู้: 191
« ตอบ #19 เมื่อ: มีนาคม 25, 2009, 09:16:59 PM » |
ถ้าไม่ได้จริงๆลองเปลี่ยนค่าRซิครับ สีไหนออกมากก็ หาRมาดร็อป
