DYNASAT NUMBER 1 MINI (ย้ายจากบอร์ดเก่า)
มีนาคม 19, 2025, 05:26:29 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: DYNASAT NUMBER 1 MINI (ย้ายจากบอร์ดเก่า)  (อ่าน 4517 ครั้ง)
TongTang-LSV team♥
คะแนน985
กระทู้: 3404
« เมื่อ: มกราคม 24, 2007, 12:54:57 pm »
PADAD               DYNASAT NUMBER 1 MINI
                        « เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2006, 19:08:26 »
                        เทียนท่านผู้ชำนาญครับ ผมซื้อจานพร้อม รีซีฟเวอร์ DYNASAT รุ่น NUMBER 1 MINI
                        ติดตั้งแล้วรับไม่ได้ มุมกวาด230 มุมก้มเงย 31.5  รับไทยคม2/3 หัว LNB ของ
choomphol          มุมกวาด239มุมก้มเงย34ส่วนLNBเลข0อยูประมาณ7โมงครึ่ง
                         ปรับรับช่อง9ก่อนอยู่ช่อง4เมื่อรับได้แล้วค่อยปรับละเอียดให้สัญญาณแรงที่สุดครับ
PADAD                ที่ตัวเลขด้านข้างLNB ใช้ตัวเลขไหนครับตรงกับ ขอบไหนครับ+
choomphol           ลองเลข38ดูครับ
PADAD               ลองดูแล้วครับ ยังรับไม่ได้ครับ ตอนนี้หยุดพักผ่อนก่อนครับ  ขอบคุณครับ
อำนาจ                 ตอนปรับหาสัณญาณแทบด้านบนขึ้น 20 % หรือเปล่า
                        เสาตั้งตรงไหมให้เอาระดับน้ำจับตั้งให้ตรง ตอนปรับสัณญาณให้กด SIGNAL หรือ INFO
                        (จำไม่ค่อยได้ติดตั้งหลายยี่ห้อ) เลข 0 ของ LNB 9 ตั้งที่บ่ายสองโมงหรือดูง่ายๆ
                        เอาส่วนที่แบนๆของ LNB ชี้ลงพื้น ตั้งปาก LNB ให้เท่ากับสกาล่าร์ลิ้ง (จานยึดหัว)
                        หันหน้าจานไปทิศตะวันตกเฉียงใต้มุมเงยต่ำกว่า 45 องศาเล็กน้อย
                        ลองดูครับ (ว่าแต่มีเครื่องมืออะไรบ้างครับ)
PADAD               เครื่องมือมีครบครับ สัญญาณแถบบนขึ้น 20%ครับ แต่แถบล่างไม่ขึ้นครับ เสาตรง 90
                        องศาครับ
mukda               รูปภาพการติดตั้ง lnb รับ thaicom 2/5  เป็นภาพที่ 15-16 ตาม link
http://www.nics-sat.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=172843&Ntype=2
อุทิศ...บ้านช่าง        ตั้งรีซีฟเวอร์ไว้ที่ ไทยคม2-5  C BAND    หรือเปล่า  ลองกด  OK ที่รีโมทหน้าจอขึ้น
                         ไทยคม 2-5 C BAND หรือเปล่า
PADAD                รับได้แล้วครับ แต่ช่อง 5 ช่อง11 รับไม่ได้ครับ ถ้ากด O.K.จะขึ้นTHAICOM2/3ครับ
                         ต้องทำอย่างไรต่อครับ ตอนนี้รอคำตอบอยู่ครับ  ขอบคุณครับ
choomphol           ช่อง5และ11เเปลี่ยนความถี่ใหม่ครับ
                         ช่อง5=3906H6250
                         ช่อง11=3867V4689
PADAD                รับช่อง 5 กับ 11ได้แล้วครับ  แต่ยังมีอีกตั้งหลายช่องที่รับได้ครับ
                         จะเกี่ยวกับการเปลี่ยนความถี่แบบช่อง 5 และ 11 มั๊ยครับ ถ้ามีกรุณาบอกด้วยครับ
                         ถ้ามันมากเกินบอกหน้าเวปมาก็ได้ครับ ขอบคุณครับ (เกรงใจครับ)
choomphol           ช่องแฟชั่นอินเดียรับได้ใหมครับ
PADAD                ไม่ทราบว่าช่องไหนครับ (ช่องการศึกษาก็รับไม่ได้ครับ DLTV)
เทพ                    อ้างจาก: PADAD ที่ 06 พฤศจิกายน 2006, 19:31:32
                         รับช่อง ไดช่องหนึ่งได้ก้หมายควาย เฮ็ย !! หมายความว่า หน้าจานกับ LNB ตั้งตรงแล้วครับ
                         ที่เหลือก้ตั้งความถี่ที่ รีซีฟเวอร์ ให้ถูกต้องก็จบแล้วครับ
choomphol           ช่องการศึกษามันเป็นระบบ KU รับไม่ไ้ด้หลอกครับนอกเสียจากจะใส่หัวLNB=C KUครับ
                          3551H13333ซึ่งเป็นช่องสัญญาณอ่อนถ้าปรับให้รับได้ก็จะรับได้ทุกความถี่(ฟรีเท่านั้น)
PADAD                ขอบคุณมากครับ ถ้าหากมีปัญหาจะมารบกวนถามใหม่นะครับ  ขอบคุณครับ
ลิงค์เดิม : คลิก
