เกี่ยวกับ RF PreAmplifier (ขยายภาครับ คล้ายบูสเตอร์ทีวี 144 Mhz) อยากได้วงจร ...
เมษายน 13, 2025, 04:25:39 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เกี่ยวกับ RF PreAmplifier (ขยายภาครับ คล้ายบูสเตอร์ทีวี 144 Mhz) อยากได้วงจร ...  (อ่าน 16830 ครั้ง)
waswas67
กระทู้: 34
« เมื่อ: มีนาคม 18, 2009, 11:29:29 am »
อยากจะได้วงจรสำหรับไว้ขยายสัญญาณภาครับ คล้ายๆบูสเตอร์ทีวี (ไม่คล้ายล่ะ ใช่เลย)
และที่สำคัญที่สุด ขอแบบไม่มีขดลวด ไม่ต้องพันคอยล์ มีไหมครับ
เคยหาเจอต้องใ้ช้ MAX2633  แต่หายากเหลือเกิน ไม่รู้มีขายที่ใหนบ้าง T-T
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 18, 2009, 11:36:38 am »
waswas67
กระทู้: 34
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 18, 2009, 11:55:44 am »
โอ ขอบคุณมากครับ ว่องไวปานกามนิตหนุ่ม
อิอิ สงสัยผมจะแจ้งไปไม่หมด หรือ แกล้งผมหรือเปล่าก็ไม่รู้
ขอรายการอุปกรณ์ด้วยนะครับ เป็นนักเรียนครับ มือใหม่ด้านอิเล็ก
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 18, 2009, 12:00:42 pm »
 Tongue
waswas67
กระทู้: 34
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 18, 2009, 12:23:17 pm »
ด้วยความขอบพระุคุณมากๆครับ  Cheesy Cheesy
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 18, 2009, 04:36:14 pm »
แบบนี้ซิครับ ไม่ต้องปรับแต่งอะไรเลย เกณฑ์อัตราขยาย 10 เท่า
ตรงขา บี ต่อถึงกันหมด
waswas67
กระทู้: 34
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 18, 2009, 10:24:53 pm »
โอ ใช้ TR BF184 น่าสนใจครับ หาซื้อง่ายไหมครับเจ้าตัวนี้
แล้วตรง SW1 ต่อไปใหนครับ ต้องใช้แหล่งจ่ายไฟไหม แล้วใช้กี่โวลท์ครับ ....
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 19, 2009, 02:36:17 am »
 ไฟเลี้ยงวงจรไงจ๊ะ 9-12 โวลต์   หาซื้อไม่ยาก 6-9 บาท แล้วเเต่สถานที่
ken_potha
กระทู้: 43
www.153rt.com
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 29, 2009, 06:53:47 pm »
ดูอิมพีแดนซ์ ขาเข้าขาออก ด้วยนะครับ ถ้าเอามาใช้ ย่าน 144mhz หรือ 2meter ควรเป็น 50โอห์ม เคยเอาตัวขยาย ทีวีอิมพีแดนซ์ 75โอห์ม สัญญาณมาพร้อมกับ
การรบกวน ควรใช้พวก GaAsFET ที่หาง่ายก็ BF966 ครับ พวกนี้จะเป็น low-noise รายละเอียดการสร้าง
http://153rt.com/webboard/index.php?topic=211.0
Radio Thailand (RT) Special dx'ers radio group
27.555 Mhz USB Mode        27.185 Mhz AM Mode
27.500 Mhz psk31,rtty        27.700 Mhz SSTV.
27.175 Mhz Beacon CW Mode 24hr. (0.45 watt)
power43
กระทู้: 4
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 05, 2010, 09:29:20 pm »
Sadสามารถใช้กับความถี่วิทยุได้รึป่าวครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 05, 2010, 10:08:34 pm »
แล้ว วิทยุที่ว่า
 ความถี่เท่าไร?
power43
กระทู้: 4
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 05, 2010, 11:33:36 pm »
แล้ว วิทยุที่ว่า
 ความถี่เท่าไร?
144MHz ครับ เห็นบอกว่าขยายได้ 10 เท่าครับ แต่ผมรองrun program workbench แล้วขยายนิดเด๋วเองครับ(ใช้เบอร์แทนในการ run BF489)
moddangx
กระทู้: 20
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 21, 2010, 11:28:54 pm »
สมัยนี้มีวงจรขยายที่เรียกว่า GBA (gain block amplifier) ใช้ตัวเดียวมีแค่ L เป็น choke มี C coupling ต่อก็ใช้งานได้แล้ว ขยายสัญญาณได้ตั้งแต่ ความถี่ต่ำยัน 2-3GHz หรือ อาจมากกว่านั้น เป็นตัวขยายสัญญาณขนาเล็กนะครับ
แต่เอาไปใช้งานจริงต้องหาวงจร filter มาต่อให้มันทางด้าน i/p ด้วย ไม่งั้นอะไรเข้ามามันขยายหมด amp จะ saturate เอา
หากจะใช้ transistor แบบเป็นตัวๆออกแบบก็ทำได้ครับ ออกแบบได้ไม่ยาก ถ้าสนใจลองสอบถามมา ถ้าผมมีเวลาผมจะลองหาข้อมูลแบบง่ายๆมาให้ทำกัน แต่ต้องใช้ PSPICE เป็น
