เปิดฝาไม่ออกช่วยแนะนำที มอนิเตอร์ LG Studioworks 700s
ธันวาคม 28, 2024, 07:26:19 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: เปิดฝาไม่ออกช่วยแนะนำที มอนิเตอร์ LG Studioworks 700s  (อ่าน 12284 ครั้ง)
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« เมื่อ: มีนาคม 13, 2009, 03:14:58 pm »
มันเหลือแต่ข้างบนครับ ใช้ไขควงแบนแหย่ แล้วก้อ ไม่ออกครับ จนฝาเป็นรู้เหวอะไปแล้วครับ แต่ข้างล่างน่ะออกไปแล้ว มันติดล็อคตัวไหน แถวไหน ช่วยแน่ะนำด้วย ครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 13, 2009, 03:30:57 pm »
ลองดูอันนี้
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 13, 2009, 04:22:37 pm »
ออกแล้วครับ กว่าจะออกได้ฝาด้านบนโดนไขควง รูยับพลาสติก เบี้ยว ไปเลย เขี้ยวตัวยึดก้อขาดออกครับ ตรงกลางมันอ่อนครับทำให้ใช้ไขควงแบนแล้วมันพับ หักงอลงไปเลยครับ แกะยากมาก ตอนนี้อาการมันไม่มีภาพน่ะครับ วัดไฟหลังสวิทย์ซิ่ง ออกครบทุกขา ครับ มี 80 v/5v/6.3v/50v/15v ครับ วัดตอนยังไม่ออนสวิทย์น่ะครับ ทรานซิสเตอร์ฮอร์เอ้าท์ มีไฟรออยู่ประมาณ50 v ครับ พอออนสวิทย์ครับ ได้ได้ 95-100v ครับ ช่วยแน่ะนำด้วยครับ ไฟก็นิ่งน่ะครับ ไม่สวิงครับ ปกติไฟฮอร์เอ้าท์ ประมาณกี่โวลท์ครับ
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 13, 2009, 04:38:18 pm »
คุณ ลุง วรเทพ ครับ พอดีผมลอง ลอยทรานซิสเตอร์ฮอร์เอ้าท์วัดไฟ ทำมัยไฟจาก 95v ตอนที่ยังไม่ลอยทรานซิสเตอร์ขา C น่ะครับ กับตอนที่ลอยไฟมันเยอะมากเลยครับ 250 v ครับ ทรานซิสเตอรวัดแล้วก้อไม่เสีย ไม่ซ๊อตครับ แต่ตอนที่ผมลอยผมเปิดนานไปหน่อยครับ C ตำแหน่ง C744 (47ไมโคร 160v ) มันระเบิดครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ เจอLG รุ่นนี้ มาครั้งที่ สองแล้วครับ ซ่อมไม่ออกซะทีครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 13, 2009, 04:48:56 pm »
ต่อคอมด้วยหรือเปล่า
ปกติถ้าไม่ต่อคอม ไฟ B+ ที่ C hor out จะได้ 50V ครับ ถือว่าใช้ได้ครับ
ถ้าต่อคอม วงจร autovolt จะทำงานเพิ่มไฟให้ hor out เป็น 100 กว่า V
ถ้าต่อคอม ไม่ควรลอย hor out เพราะ autovolt จะทำงาน จะทำให้ C ระเบิดได้
เปลี่ยน C แล้วใส่ hor out อย่างเดิม เปิดเครื่องแล้วดูหน้าจอมีแสงบ้างใหม
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 13, 2009, 05:07:53 pm »
แย่แล้วครับ ตอนนี้ ช่วงที่ C ระเบิด 47ไมโคร 160v ทำไมมัมไม่คลายประจุครับ 400 v ที่สวิทย์ซิ่งน่ะครับ พอดีมือผมไปโดนขา เฟส ที่สวิทย์ซิ่งครับ เสียงดังแป๊ะเลยครับ งานเข้าอีกครับ เฟสซ๊อตแล้วครับ อย่างนี้ไอซีจะไปด้วยหรือเปล่าครับ ตอนนี้ วัดอุปกรณ์ รอบข้างที่เฟสซ๊อตครับ เฮ้อ แย่เลยครับ ช่วงที่ผมวัดไฟ ไม่ได้ต่อเข้าคอมครับ มันก็ได้ เกือบ 100โวลท์น่ะคับ แต่ตอนแรกๆ ที่เปิดฝาได้ ผมก็ลองต่อเข้าคอมอยู่ครับ แต่ก้อไม่มีแสงอะไรขึ้น มันไฟก็ได้ เกือบ 100โวลท์ครับ  เบอร์เฟส P9NK65ZFสวิทย์ซิ่งมีเบอร์ไหนที่ใช้แทนกันได้บ้างครับ รบกวนคุณลุงด้วยครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 13, 2009, 05:23:34 pm »
ซ่อมภาคจ่ายไฟก่อน
fet ภาคจ่ายไฟใช้ 2sk2545,FS5KM18,SSS7N60,10N60 ตัวใดตัวหนึ่ง
ถ้าไฟออกแล้ว วัดไฟ B+ ได้กี่ V  สงสัยไฟจะเกิน
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 13, 2009, 05:49:18 pm »
ขอบคุณมากครับ คุณลุงวรเทพ เฟสออร์โต้โวลท์ก้อไม่ซ๊อตครับ เดี๋ยวคงจะไปหาซื้อ อะไหล่ก่อนครับ ได้ผลคืบหน้ายังไงผมจะรบกวน คุณลุง ให้คำ แนะนำด้วยน่ะครับ ขอบคุณมากครับ  Kiss
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 13, 2009, 06:00:35 pm »
วงจรอัฟให้แล้ว อยู่ในห้องวงจร
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 14, 2009, 12:32:09 am »
ฟังจากที่เล่ามา แรกเริ่มเลย ภาคจ่ายไฟ ไม่เสีย ออโต้โวล ไม่เสีย ฮอร์ก็ทำงานแล้ว ทำทุกอย่างให้กลับมาเหมือนเดิมก่อนครับ
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 14, 2009, 12:42:45 am »
เช็คสายสัญญาณที่ไปเชื่อมต่อกับการ์ดจอด้วยครับ Pin 13 และ 14  ถ้าขาดในแล้วจะเปิดไม่ติดครับ Tongue Grin
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 14, 2009, 04:07:30 pm »
ขอบคุณช่างทุกๆท่านด้วยน่ะครับที่ให้คำแนะนำ ผมไม่ระวังเองครับ มันถึงอาการลามไปกันใหญ่ครับ ทั้งๆที่เคยเจอจอรุ่นนี้มาแล้วครั้งหนึ่งครับ อาการเดียวกันเลยครับ จอLG ทุกๆรุ่น จะลอยฮอร์ไม่ได้เลยหรือครับหมายถึงว่าลอยนานๆ น่ะครับ ถ้าลอยก้อต้องต่อโหลดหลอดไฟใช่หรือเปล่าครับ ตอนนี้ซื้ออะไหล่มาแล้วครับคงต้องซ่อมสวิทย์ซิ่งก่อนหละครับ เดี๋ยวคืบหน้ายังไงจะรายงานอีกทีครับ
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 14, 2009, 04:38:50 pm »
ขอถามอะไรอีกนิดครับเบอร์ไอซี สวิทย์ซิ่ง เบอร์เดิมมันขึ้นต้อนด้วยKA3842B ครับ แต่ไอซีที่ผมได้มามันจะขึ้นต้นด้วย uc3842b คงใช้ด้วยกันได้น่ะครับ เบอร์เฟสสวิทย์ซิ่งก็จะเป็นเบอร์ k2545 ครับ เบอร์ตรงๆไม่มีครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 14, 2009, 04:42:16 pm »
ใช้ได้ครับ
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 14, 2009, 05:59:03 pm »
คุณลุง วรเทพครับ ตอนนี้ผมซ่อมไฟ ออกปกติทุกๆจุดแล้วครับ เหมือนครั้งแรกเลยครับ มีไฟออกครบฝั่งเซคคั่นดารีสวิทย์ซิ่งครับ วัดไฟขา c ทรานซิสเตอร์ฮอร์เอ้าท์ได้95-100 v ครับ ยังไม่มีภาพขึ้นมาเลยครับ วัดสายสัญญาณ ก็ไม่ขาดครับ ช่วงที่ต่อเข้าคอมก้อมีไฟ 100 v ครับ ที่ฮอร์เอ้าท์ครับ แต่ผมยังไม่ย้ำปริ้นน่ะครับ ช่วยแน่ะนำด้วยครับ
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 14, 2009, 06:10:54 pm »
มีไฟฝั่งเซ็คคั่นดารี่ สวิทย์ซิ่งครับ มันเขียนบอก 5v แต่วัดได้6 v ครับ เกินไป 1 โวลท์เป็นอะไรหรือเปล่าครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: มีนาคม 14, 2009, 06:12:20 pm »
วัดไฟ  hor drive ขา C
ขา B วัดสัญญาณ hor มาหรือยัง
ไฟ 6V ปล่อยไว้ก่อน ไม่เป็นไร
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #17 เมื่อ: มีนาคม 14, 2009, 06:19:30 pm »
คุณ ลุงครับ ฮอร์ไดร์ ขา c ที่เป็นทรานซิสเตอร์ฮอร์เอ้าท์หรือเปล่าครับ ผม งง ถ้าใช่ก็วัดแล้วครับ มีไฟ เกือบ 100v ครับ แล้วขา B ที่ว่าวัดสัญญาณฮอร์หละครับ ผม งง เหมือนกัน ต้องตั้ง มิเตอร์ RX อะไรครับ มันเป็นสัญญาณไฟใช่หรือเปล่าครับ ถ้า ขา B สัญญาณ ปกติมันจะเท่าไหร่ครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #18 เมื่อ: มีนาคม 14, 2009, 06:35:05 pm »
Hor drive Q705 ครับ
วัดสัญญาณ hor ขา B เอาสายมิเตอร์บวกเสียบช่อง output
ตั้งไฟ AC 10V วัดที่ขา B กับกราวด์ครับ
ต่อ com ด้วยก็ดีครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #19 เมื่อ: มีนาคม 14, 2009, 07:06:53 pm »
 Sad
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #20 เมื่อ: มีนาคม 16, 2009, 10:17:17 am »
ขอบคูณมากครับ พอดีมิเตอร์ผม เล้งไฟ ac มันเสียครับ เดี๋ยวผมจะลองย้ำปริ้นดูก่อนน่ะครับ
« ตอบ #21 เมื่อ: มีนาคม 16, 2009, 12:50:04 pm »
วัด Kr,Kg,Kb,G1,G2 มาดูก็ได้ครับ
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #22 เมื่อ: มีนาคม 16, 2009, 01:56:43 pm »
ย้ำปริ้นแล้วก้อยังไม่ได้เลยครับ ผมลองวัดไฟอย่างที่ลุงบอกครับ KR KG KB ได้ 50-55 v ครับ ไฟ G2 75-80V ครับ ส่วนไฟ G1 เป็นไฟลบใช่ป่าวครับ วัดได้ 25-30 v ครับ ไม่รู้ว่าผมวัดไฟ G1ถูกหรือเปล่าครับ ผมใช้สายมิเตอร์สีแดง จับที่ GND แล้วสีดำจับที่ G1 ครับถูกหรือเปล่าครับ ปกติไฟ KR KG KB กับไฟ G2 G1 มันประมาณเท่าไหร่ครับ ผมลองต่อเข้ากับคอมหลังจากที่ย้ำปริ้นเสร็จครับ ก้อจะพอมีแสงสีแสงขาวๆทั้งจอนั่นแหละครับ แต่เห็นลางๆ นิดๆน่ะครับแต่ไม่มีภาพ (เหมือนกับจอคอมเราไม่เสียแต่เราเร่งไฟสกรีนเยอะๆน่ะครับ ยกตัวอย่างน่ะครับตอนที่ยังไม่ได้ต่อเข้าคอมแบบนั้นแหละครรับ) ช่วยวิเคราะห์ด้วยครับ
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #23 เมื่อ: มีนาคม 16, 2009, 02:05:52 pm »
ไฟตรงซ๊อกเก็ต ก้นหลอดภาพ ก็มาหมดแล้วครับ มีไฟ 5v 15v 80 v สายสัญญาณ ก็ไม่ขาดครับ วัดหัวท้ายหมดแล้วครับ
« ตอบ #24 เมื่อ: มีนาคม 16, 2009, 04:29:19 pm »
เร่งไฟสกรีนได้อีกนะครับ หน้าจอจะได้สว่างขึ้นอีก จะได้เห็นอาการหน้าจอได้ชัดขึ้น
วัดที่ D712 ว่าได้ไฟลบกี่ V ครับ
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #25 เมื่อ: มีนาคม 16, 2009, 04:40:18 pm »
ได้แล้วครับคุณ ลุงวรเทพ ย้ำปริ้นก้นหลอดภาพครับ มีภาพมาแล้วครับ สรุปก็คงเป็นปริ้นก้นหลอดภาพมันตะกั่วหลวม ร่อน ขอบคุณมากครับ คุณลุงวรเทพ กับคุณ drdr16 ที่ให้คำแนะนำมาตลอด ขอให้มีความสุขตลอดไป ร่ำรวยๆ น่ะครับ
