MITSUBISHI CT 21GL 1 ไฟบี1เหลือ 35 V
กรกฎาคม 01, 2024, 02:18:20 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: MITSUBISHI CT 21GL 1 ไฟบี1เหลือ 35 V  (อ่าน 3056 ครั้ง)
bc-electronic
กระทู้: 219
« เมื่อ: มีนาคม 07, 2009, 08:38:08 AM »
MITSUBISHI  CT 21GL 1  ไฟบี1เหลือ 35 V ตอนแรกicสวิทชิ้งค์เสีย เปลี่ยนแล้วไฟบี1มีแค่35v ลองเปลี่ยนอุปกรณ์ภาคจ่ายไฟหมดแล้วยังเหมือนเดิม  ลอยอ๊อฟโต้แล้วยังเหมือนเดิม เลยเช็คไฟที่ออกมาจากหม้อแปลงสวิทชิ้งค์(สายดำจับกราวด์สายแดงเสียบแจ๊คoutput) ได้125v AC  ลองเอาเพาเวอร์แพ๊คมาใส่ดูปรับไฟ115vใส่ฮอร์ ดูได้แต่ภาพจะไม่คอยสว่างเหมือนไฟตก  เลยถอดออก  เอาicสวิทชิ้งค์ STR S6709  ใส่ตามเดิม
ไฟออก35vเหมือนเดิม งงครับช่วยที งง
รับซ่อม TV สีทุ่กรุ่น  ทุ่กยี่ห้อ  เครื่องเสียง  รับติดตั้งจานดาวเทียม
ctv357
คะแนน11
กระทู้: 452
โทร 0868538353
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 07, 2009, 10:23:53 AM »
ถ้าไม่พขตัวเสียอาจจะเป็นSTR S6709  ไม่ดีก็เป็นได้
โทร.0868538353
brelectronic@gmail.com
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 07, 2009, 01:10:07 PM »
 เหมือนมีอะไรเสียอยู่อีก หรือจอมีปัญหาหรือเปล่า เพาว์เวอร์แพ็คผมใส่ 29 นิ้วชัดแจ๋วเลยนะ.
bc-electronic
กระทู้: 219
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 07, 2009, 03:14:13 PM »
ลองเปลี่ยนstrตัวใหม่ดูแล้วครับยังเหมือนเดิมครับ  และผมลองลอยทุกอย่างที่เกี่ยวกับไฟบี1 จนเหลือแต่ c กับไดร์โอด ที่รับไฟจากหม้อแปลงสวิทชิ้งค์  และสองตัวนี้เปลี่ยนใหม่แล้วครับ Roll Eyes Sad
chang1
กระทู้: 38
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 07, 2009, 03:57:12 PM »
ลองถอดสาย yoke แล้ววัดไฟดูยังครับ
skykid
กระทู้: 10
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 07, 2009, 05:08:19 PM »
YOKE จะทำงานหรือมีผลก็ต่อเมื่อ ฮอร์ทำงานแล้วเท่านั้น
bc-electronic
กระทู้: 219
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 07, 2009, 08:51:47 PM »
ใช่ครับ มีผลก็ต่อเมื่อฮอร์ทำงาน  ตอนนี้งงมากครับถ้ามีอุปกรณ์ที่สามารถดึงไฟลงกราวด์ได้แล้วทำไม  ตอนเอาเพาเวอร์แพ๊คใส่ก็ดูได้  แต่ภาพไม่สวยอย่างที่กล่าวมา  ผมเลยคิดว่าน่าจะเป็นที่ภาคจ่ายไฟ  แต่ผมก็เปลี่ยนหมดเกลี้ยงแล้ว  นี่แหล่ะที่ผมงง  ลืมบอกไปครับต้องขอโทษทุกท่านเป็นอย่างมาก  เครื่องนี้ฟ้าลง  ตอนแรกเช็คดูก็เจอicสวิทชิ้งค์เสียคิดว่าเปลี่ยนแล้วจะจบเลยบอกลูกค้าไว้ว่าประมาณ 1 วัน ตอนนี้ 3 วันแล้วครับช่วยทีครับ เพราะเจ้าของโทรมาถามหลายครั้งแล้ว  ขอบคุณครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 07, 2009, 11:27:59 PM »
 ผมว่าใส่เพาว์แพ็คไปก่อน แล้วก็ซ่อมไปตามอาการที่เหลือ ขอเวลาลูกค้าไว้ก่อน เครื่องโดนฟ้า เขาคงเข้าใจ.
 เสร็จแล้วถ้ามีเวลา ค่อยตามเก็บเอาทีหลัง.
bc-electronic
กระทู้: 219
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 08, 2009, 12:16:04 PM »
จะลองดูครับเพราะตอนนี้บอกตรงๆ ทางตันครับ  แล้วจะรายงานให้ทราบครับ ขอบคุณ Cheesy
