Goldstar ร่น CA20D64AV แท่น MC41A
กรกฎาคม 02, 2024, 11:08:46 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: Goldstar ร่น CA20D64AV แท่น MC41A  (อ่าน 7994 ครั้ง)
panu
กระทู้: 53
« เมื่อ: มีนาคม 04, 2009, 04:53:43 PM »
Goldstar ร่น CA20D64AV  แท่น MC41A   เริ่มแรกฟายแบคเสีย เปลี่ยนตัวใหม่  สวิทช์ปิด-เปิดเสีย  C ภาคจ่ายไฟเสียเปลี่ยนใหม่แล้ว   อาการตอนนี้
ใช้หลอดไฟ คร่อม วัดที่            TR HOD วัดได้ :D112.5 V  เบอร์  D2499
                       วัดไฟที่          STR  เบอร์ S 6707 วัดไฟได้อย่างนี้ครับ
                        ขา  1            315   V  ในวงจรบอก 295V  ปัญหาที่แก้ไม่ได้ครับ
                             2            0
                              3            0
                              4            0.18
                              5            0.382
                              6             0
                              7            0.23
                               8            1.22
                               9            6.91
วัดไฟที่ขาอ๊อฟโต้     ขา  1 ,2            40.1
    เมื่อเปิดสวิทช์ ไฟแสตนบายติด เมื่อกดสวิทช์หลอดไฟสว่าง วัดไฟได้ที่กล่าวมาข้างต้น  ลองใส่ TR พอเปิดก็ระเบิด
ขอรบกวนเพื่อนช่างช่วยวิเคราะห์ให้หน่อยครับ ที่ไฟเกิน เกิดจากตัวใหนได้บ้าง  ส่วน ไดโอดเช็คเกิบทุกแล้วครับ  มีวงจรครับ  ช่วยด้วยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 04, 2009, 04:59:42 PM »
ขอถามเพื่อความมั่นใจ เครื่องนี้เป็นทีวีหรือมอนิเตอร์ครับ
แล้วที่ระเบิด อะไรระเบิดครับ
panu
กระทู้: 53
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 04, 2009, 05:01:56 PM »
TV ครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 04, 2009, 05:05:01 PM »
C ระเบิดหรือเปล่า
C ไฟกี่ V ครับ
panu
กระทู้: 53
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 04, 2009, 05:07:05 PM »
C ไม่ระเบิด  315  V  ครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 04, 2009, 05:09:28 PM »
C ไม่ระเบิด แล้วอะไรระเบิดครับ
panu
กระทู้: 53
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 04, 2009, 05:11:42 PM »
TR Hod ครับ เบอร์ D 2499
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 04, 2009, 05:15:20 PM »
ตามสูตรครับ ลอยฮอรืต่อโหลดถ้าได้B+112V ไฟไม่น่าเกินแล้ว สงสัยฟลายแบคเสีย
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 04, 2009, 05:16:19 PM »
  มันช๊อค   หรือเปล่าครับ  มันไม่ถึง ระเบิดน่ะครับ  ลอย D2499  ที่เสียออดเลยครับ แล้วใช้หลอดไฟคร่อมแทน ที่ ขาC/Eลอง วัดไฟ ก่อนครับ  ได้เท่าไหร่   ดีใจจัง  ต้องเท่ากับSEถ้ามีอยู่  ลองดูซิครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 04, 2009, 05:19:57 PM »
มีวงจร 41B ลองไล่ดู
http://circuit5-50.leksound.net/lsv/TV/LG/LG%20Chassis%20MC-41B.pdf
panu
กระทู้: 53
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 04, 2009, 05:28:43 PM »
ถอดTR ออกแล้วครับ ใช้หลอดต่อคร่อม  วัดไฟได้ 112.5  V  เปลี่ยนฟายแบคตัวใหม่แล้วครับ  เบอร์เดียวกัน ไม่รู้ผิดจุดใหน  แต่TR  ตัวเดิม  ครั้งแรก ถอดออกมาวัดยังดีครับ แต่เมื่อเปลื่ยนฟายเบค และเปลื่ยนตัวอื่น วัดไฟ 112.5 V พอเปิด เลยระเบิด
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 04, 2009, 05:31:48 PM »
 เยี่ยมมาก  SE110  หรือเปล่าครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 04, 2009, 05:38:27 PM »
ไฟ110 ได้112 ก็ไม่น่าจะฮอร์ซอตเร็วขนาดนั้น
ฟลายแบคเบอร์เดิมหรือเปล่า หรือว่าTR horมันเสียอยู่แล้ว ลองตัวใหม่ครับ
panu
กระทู้: 53
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 04, 2009, 05:43:36 PM »
จะลองดูใหม่ครับ  ส่วนเบอร์ ฟายเบค  เบอร์เหมือนกัน
ctv357
คะแนน11
กระทู้: 452
โทร 0868538353
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 04, 2009, 09:12:32 PM »
D2499ตัวนี้ของไม่ดีก็มีเยอะ การใช้อะไหล่ควรระวังคุณภาพไม่ดี แต่ยังไงให้เช็คซีที่อยู่รอบๆD2499ด้วย
โทร.0868538353
brelectronic@gmail.com
panu
กระทู้: 53
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 06, 2009, 09:22:28 AM »
ลองเปลื่ยน TR Hod  ใหม่แล้วครับ  ตอนนี้ ภาพมาแล้วครับ  แต่ภาคเสียงยังมีปัญหาอยู่ครับ เอาแน่ เอาแน่ เอาแน่ เอาแน่
