Distar DT-1432NTM3 จอมืด
กันยายน 26, 2024, 11:47:07 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: Distar DT-1432NTM3 จอมืด  (อ่าน 7354 ครั้ง)
hunter_bomb
กระทู้: 109
« เมื่อ: มีนาคม 03, 2009, 01:20:20 PM »
อาการ  คือ  จอมืด แต่เสียงออกนะครับ
ไฟ r g b ได้แค่ 3 v. คับ
hor.  140
ทำยังไงดีครับ... งง
อ่อ  ถ้ามีวงจร ขอด้วยนะครับ  หาแล้วไม่มี
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 03, 2009, 01:22:28 PM »
เช็คทางเดินไฟ RGB ว่าไฟหายไปใหนครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 03, 2009, 01:29:04 PM »
1.ดูให้ดีนะครับว่าไฟ B+ ได้เท่าไหร่ 14 นิ้วน่าจะไม่เกิน 140V ปกติแล้วอยู่ที่ 110V
2.ลองเช็ค R ที่ออกจาก FBT ซึ่งเป็นเลี้ยง  RGB ว่า R ขาดหรือเปล่า
3.ตรวจเช็ค C ฟิลเตอร์ไฟ RGB ว่าช๊อตหรือว่าลี๊คหรือเปล่า
hunter_bomb
กระทู้: 109
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 03, 2009, 01:36:02 PM »
ผ่าน r ทั้ง r g b เลยคับ แล้วเข้า IC เบอร์ M52771ASP ที่มีหลาย ๆ ขาอ่ะครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 03, 2009, 01:39:32 PM »
ลองลอยขา R แล้ววัดไฟว่ามีเท่าไรครับ
hunter_bomb
กระทู้: 109
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 03, 2009, 01:43:15 PM »
แก้ไขนะครับ
ไฟ b+ 150 v.
r g b 5.2 v.
ไฟ 9 v. เหลือ 5 v. คับ
กระทู้: 12134
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 03, 2009, 03:20:02 PM »
ส่งช่างซ่อมจะคุ้มกว่านะ
G2 ได้เท่าไร?  แท้จริงคิดเองก็รู้ ไม่เห็นต้องให้ถามเลย
ใส้หลอดติดยัง? อันนี้ก็เช่นกัน คิดเองก็รู้ ไม่เห็นต้องถามเลย
สรุป HOR ยังไม่ทำงานเลย
hunter_bomb
กระทู้: 109
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 04, 2009, 08:55:46 AM »
ขอบคุณมากนะคับ ที่ใ้ห้คำแนะนำ
ใส้หลอดยังไม่ติดคับผม.. Cheesy
hunter_bomb
กระทู้: 109
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 04, 2009, 09:10:43 AM »
ถ้าไม่หัดซ่อมเอง เมื่อไร่เด็ก ๆ อย่างผมจะซ่อมเป็น...
G2 คือ.... (ภาษาช่าง ไม่รู้จิง ๆ ครับ)
ตามที่บอก ใส้หลอดยังไม่ติดครับ...
Hor ทำงาน หรือ ไม่ทำงาน ดูจาก.Huh?แต่ไ ฟที่ขา C ของฮอร์ ได้ 150 v
ช่วยแนะนำ ลูกหลานของท่านๆ  ด้วยนะครับ ผมพึ่ง 16 เองครับ ขอบคุณครับ
หรือไม่ก็บอกสเต็ป การตรวจเช็คดูให้ทีนะครับ ขอบคุณ
กระทู้: 12134
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 04, 2009, 09:27:11 AM »
อยากซ่อมก็ต้องไปเรียนก่อน
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 04, 2009, 09:33:32 AM »
อันดับแรกครับอาการเปิดไม่ติด แบ่งอาการเสียออก สาม ส่วนหลักๆ
1 ภาคจ่ายไฟเสีย (ไฟตก ไฟเกิน ไฟไม่จ่าย )
2 ภาคฮอร์เสีย (ส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้ฟลายแบคทำงาน)
3 ติดโปรเทคชั่น (วงจรป้องกันเมื่อ ภาคต่างๆ ทำงานผิดปกติ)
อันดับแรก ต้องเชคภาคจ่ายไฟก่อน ว่าไฟB+ จ่ายหรือยัง และไฟได้ตามวงจรหรือเปล่า (ไฟไม่สูง หรือ ต่ำกว่า วงจร)
การเชคภาคจ่ายไฟให้ถอดTR hor ออกก่อน แล้วใช้ หลอดไฟ60w ต่อที่ขา C,E แทน ถ้าหลอดติดและไฟB+ ได้ปกติ
อันดับสอง ให้ใสTR hor เข้าไปได้  เปิดครื่อง วัดไฟ 180V ถ้ายังไม่มี เชคภาคhor (HVCC  H out  H drive )
TRT
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 04, 2009, 10:11:00 AM »
วงจรนะครับ
http://circuit5-50.leksound.net/lsv/TV/Distar/distar%20dt-1432p5_worathep.pdf
มาเริ่มกันที่ขา 2 ของ IC901 นะครับ ไฟ Power มีออกมาสั่งงานภาคจ่ายไฟหรือเปล่าครับ
ปกติ แท่นนี้ ไฟ B+ อยู่ที่ 115 V นะครับ ที่ไฟมันเกินนั้น ก็มาจาก Hor ยังไม่ทำงาน
แล้วก็ดูเรื่องไฟเลี้ยง ไฟรีเซท IC 901 ด้วยนะครับ
จากอาการที่บอกมา เหมือนกับว่า เครื่องยังไม่สั่ง On เลยนะครับ
hunter_bomb
กระทู้: 109
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 05, 2009, 08:36:51 AM »
ปิดการซ่อมครับ
ขอบคุณทุกท่านมากนะคับ ที่ให้คำแนะนำ กับเด็กรุ่นใหม่อย่างผม สู้ ๆ Cheesy
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 05, 2009, 09:05:57 AM »
ดีแล้วครับ ถ้ายังไม่แน่ใจก็ ปิดงานไปก่อน เอาให้ช่างซ่อม เรียนให้มากๆแล้วมาซ่อมต่อ
hunter_bomb
กระทู้: 109
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 05, 2009, 11:43:35 AM »
ปิดงานนี้ หมายถึง ซ่อมไม่ได้หรอคับ
ผมก็เข้าใจว่า ปิดงานซ่อมคือ  ซ่อมได้แล้วซะอีก  งง
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 05, 2009, 01:21:44 PM »
ปกติแล้ว ปิดงาน จะหมายถึงซ่อมได้และใช้ได้ปกติแล้ว และส่วนใหญ่ จะเอาจุดเสียมาเล่าไว้เป็นประสบการณ์
ให้คนอื่นๆ ในภายหลัง
แต่เห็นท่านhunter bomb บอกปิดงานเฉยๆ โดยไม่บอกว่าแก้ไขอย่างไร ผมเลยคิดเอาเองว่าท่าน หยุดซ่อม
เพราะซ่อมไม่ได้ แต่ถ้าท่านซ่อมได้ ก็น่าจะบอกจุดเสียแก่เพื่อนๆที่อาจเจออาการเดียวกัน ท่านก็จะได้รับการขอบคุณจากเพื่อนๆ
และเตรียมเป็นผู้ให้แก่ช่างรุ่นต่อๆไปอีก แต่ถ้าซ่อมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเรื่องธรรมดา เพราะประสบการณ์ที่จะฝากไว้ ต้องมาจากของจริงเท่านั้น  เยี่ยมมาก
