ทีวี SONY KV-XR29M50 ภาพหดทางฮอร์ครับ แท่น BX1L
กรกฎาคม 01, 2024, 02:07:45 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวี SONY KV-XR29M50 ภาพหดทางฮอร์ครับ แท่น BX1L  (อ่าน 8235 ครั้ง)
jaratvit♥
คะแนน39
กระทู้: 221
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2009, 05:20:18 PM »
ขอสอบถามหน่อยครับ ผมเจอทีวี SONY รุ่น KV-XR29M50 แท่น BX1L ใช้ไอซีวันชิพ TDA12067H1/N1B0B0KN
อาการเสียก็คือ ภาพหดทางฮอร์เข้ามาประมาณ2นิ้วทั้ง2ข้างครับ ผมลองเปลี่ยน C ด้านไฟ B+ 330/160V และ 33/160v แล้วครับ อาการยังเหมือนเดิม ช่วยชี้แนะด้วยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2009, 09:10:00 PM »
  ลองวัดไฟ B+  ลองเช็ค C แด้มป์   ลอง EEPROM
jaratvit♥
คะแนน39
กระทู้: 221
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2009, 11:45:20 AM »
ออ เปลี่ยนแล้วยังเหมือนเดิม ครับ สงสัยน่าจะเป็นวงจร พินแอมป์
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2009, 11:50:07 AM »
ถ้าเป็นที่วงจรพินแอมป์เสีย มันจะหดแบบรูปแจกันนะครับ ผมเคยเจอมาไดโอดแดมป์เปอร์ถูกเปลี่ยนมาแล้วไม่ได้ใช้เบอร์ของมันครับ เล่นเอาหากันเป็นวันๆเหมือนกัน
nirutt
คะแนน12
กระทู้: 159
ปัญหาทุกอย่างมีทางแก้หากทุกคนร่วมมือร่วมใจกันแก้ไข
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2009, 01:18:33 PM »
ถ้าเว้าเข้าด้านในทั้งสองด้านเท่ากัน เช็คที่วงจร pin amp ครับ เยี่ยมมาก
jaratvit♥
คะแนน39
กระทู้: 221
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2009, 02:43:44 PM »
มาปิดงานครับ ผมลองลอยขาของ Q505 แล้วครับ มีอาการเว้าเข้ามา ก็หมายความว่า pinamp ไม่เสีย (อ้งอิงจากพี่ๆที่แนะนำรุ่นใกล้เคียงมาครับ เลยมาเปลี่ยน R 1  โอห์ม ทางเดินไฟเข้าฟลายแบค โป๊ะเช๊ะครับ ตัวนี้เอง สงสัยยืดค่า ทำให้ฮอร์หดมา2ข้าง ตอนนี้เปลี่ยนแล้วเต็มจอครับ กำลังลองครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่แนะนำครับ
jaratvit♥
คะแนน39
กระทู้: 221
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2009, 06:56:14 PM »
กำแล้วล่ะครับ ไปดูได้ไม่นานอาการกลับมาเหมือนเดิน จะมีอาการวูบๆวาบๆ เข้าๆออกๆทั้ง2ด้านครับ (ไม่คงที่) อาการเว้านิดหน่อยครับ  เราจะเช็คส่วนไหนดีครับ เป็นที่พินแอมป์ หรือ แดมเปอร์ (ไดโอดและC) กันแน่ครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2009, 08:53:57 PM »
 R ตัวที่เปลี่ยนไป ต้องไม่ผิดค่านะ ถ้าผิดค่าก็จะมีอาการอย่างที่ว่าได้เหมือนกัน
tangkung (♥)
คะแนน51
กระทู้: 661
thengkung@gmail.com
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2009, 09:36:44 PM »
วัดไฟTRพินเเอมได้ไฟเท่าไรจะได้วิเคราะถูก
jaratvit♥
คะแนน39
กระทู้: 221
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2009, 11:58:31 AM »
ค่า R มีค่า1โอห์ม 3 วัตต์ครับ ผมใส่ 1 โอห์ม 5 วัตต์ ไปครับ เดี๋ยวจะไปเช็คไฟที่ pinamp อีกทีครับ
toktik ♥
คะแนน36
กระทู้: 159
ช่างมือใหม่หัดซ่อมค่ะ
tik.2006@hotmail.com
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2009, 02:00:46 PM »
ช่วยอีกแรงค่ะ
ไม่แน่ใจน่ะค่ะว่าเครื่องนี้มี OPTO หรือเปล่าถ้าหากว่ามีละก็ OPTO ลีค ค่ะ เพราะท่านบอกว่ามีอาการกระตุกวูบๆ วาบๆ
**()**ตุ๊กติ๊กช่างใหม่หัดซ่อมค่ะ**()**
jaratvit♥
คะแนน39
กระทู้: 221
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2009, 11:40:33 AM »
ผมเปลี่ยน C แดมป์เปอร์ลองดูแล้วครับ อาการเหมือนเดิม และไปเอา R ตัวเดิมที่เอาออกไปมาวัด ได้ 1.2 โอห์ม ลองใส่กลับดู มันเต็มจอสักพักก็หดเหมือนเดิมครับ ผมเอามิเตอร์วัดตอนมีอาการ ปรากฎว่าไฟ B+ ลดลงมาครับ อยู่ประมาณ 110 v. (ปกติในวงจร 135v.) แล้วตัดครับ งานนี้น่าจะเป็นที่ไฟ B+ มีปัญหาแน่ครับใครมีข้อแนะนำครับ เพราะแท่นนี้ยกขึ้นลงลำบาก จะขึ้นโต๊ะซ่อมสักที ต้อง 2 คนหาม ขอบคุณล่วงหน้าครับ (คงไม่ใช่พินแอมป์แล้วครับ)
nirutt
คะแนน12
กระทู้: 159
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2009, 03:44:22 PM »
ได้ลองเช็ค C มีขั้วตัวเล็กๆ กับ C300 และ C100 หรือยังครับ ลองถอดจากเครื่องที่มีอยู่มาลองเปลี่ยนดู ถ้ามี C ตัวเล็กควรเปลี่ยนเลยครับ
jaratvit♥
คะแนน39
กระทู้: 221
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 10, 2009, 06:34:43 PM »
มารายงานผลครับ เครื่องนี้เกิดจากภาคจ่ายไฟเสื่อมครับ ทำให้ไฟ B+ เพี้ยนครับ มันค่อยๆลดจนถึง 100โวลท์ แล้วมันตัดครับ ผมเปลี่ยน C ภาคจ่ายไฟตัวเล็ก3-4ตัว และ R 10 โอห์ม 3 ตัว แล้วเปลี่ยน ไอซีเออร์เร่อแอมป์กับโฟโต้ แล้วเปิดทดสอบ ปรากฎว่าใช้ได้ครับ ใครมีปัญหาแบบผมลองไปเช็คดูนะครับ ผมเปิดเครื่องลอง 4-5 ชม. ยังไม่ตัดหรือหดแล้วครับ
