distar dt-21y3
มิถุนายน 26, 2024, 06:39:44 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: distar dt-21y3  (อ่าน 4612 ครั้ง)
suthiwatt777
กระทู้: 52
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2009, 04:57:00 PM »
distar รุ่นdt-21y3 ไม่ทราบแท่น อาการไม่มีภาพและเสียง ไฟวัดได้ทุกจุกปกติ ไม่ค้างไม่ตัดขาออก ไฟออกB+ เข้า แต่ไม่มีไฟที่ heater ครับ จุดอื่นก็ครบ ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรครับ
sedchang
คะแนน13
กระทู้: 94
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2009, 05:24:10 PM »
ไฟ 180 V ที่ R/ G / B มีหรือยังครับ
suthiwatt777
กระทู้: 52
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2009, 05:58:35 PM »
มีครับ ตอนนี้เครื่องมีภาพแล้วครับ  R025 ขาดไม่มีไฟเลี้ยง IC MEMORY ก็เลยไม่ติด
แต่ตอนนี้ภาพหดครึ่งจอครับ และจูนไม่ล็อกด้วย ทำไงต่อครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2009, 06:13:15 PM »
  ภาพหดด้านไหนครับ ถ้าหด  บน-ล่าง ก็ซ่อมวงจร VER ส่วนจูนด์ไม่ล็อคหรือวิ่งไม่หยุดก็ดูที่ IF น่าจะ
  มีปัญหาอยู่.
suthiwatt777
กระทู้: 52
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2009, 06:18:22 PM »
ขอบคุณมากครับ หดบน-ล่างเลยครับ ยังไงจะรีบรายงายครับ
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2009, 08:46:34 PM »
แท่นนี้มีปัญหาเกี่ยวกับเมมโมรี่บ่อย ลองลงเมมโมรี่ใหม่ดูก่อนก็ดีครับ
suthiwatt777
กระทู้: 52
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2009, 10:07:38 AM »
ตอนนี้ VER ดีแล้วครับ R303  ที่ต่อ ขา4 V amp  IC VER ยืด แล้วจูนเห็นภาพ แต่ไม่ล็อก จะทำไงต่อดีครับ
ขอความช่วยเหลือด้วยครับ
dolkawan
คะแนน19
กระทู้: 299
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2009, 11:37:30 AM »
รุ่นนี้กระป๋องIFชอบมีปัญหาหากยังไม่อยากเปลี่ยนหรือร้านอะไหล่อยู่ไกล  ลองแคะCใต้กระป๋องออกครับ แล้วใช้Cค่า 68-78PFคล่อมแล้วจูนAUTOดูครับ  (อย่าพึ่งปั่นกระป๋องนะครับ)... HAPPY2!!
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2009, 05:38:10 PM »
ถ้าทำตามท่านพี่dolkawanแล้วไม่หาย
ลองแกะย้ำจูนเนอร์ดูก่อนซื้อเปลียนก็ดีครับ(มีปัญหาเหมือนกัน)
suthiwatt777
กระทู้: 52
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2009, 07:29:00 PM »
ใช้ C คร่อมแล้วครับยังไม่ได้ผลครับ ผมลองถอดกระป๋อง IF แล้วลองจูนด์ อาการเหมือนเดิม ทั้งใส่และไม่ใส่กระป๋อง พี่คิดว่ากระป๋อง IF เสียหร์อเปล่าครับ หรือจูนเนอร์เสีย
dolkawan
คะแนน19
กระทู้: 299
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2009, 11:19:28 PM »
รุ่นี้กระป๋องIFมีปัญหาบ่อยครับ..หากเราปั่นกระป๋องแล้ว..ถึงแม้เราคล่อมCตรงค่าแล้วก็จบยากครับ(หากไม่ชำนาญจริงๆ)..ซื้อมาลองเปลี่ยนใหม่ได้ครับ(IF)...(ส่วนมากที่ผมเจอ ผมจะเปิดดูหนังสือว่าIFเครื่องที่เราซ่อมใช้ค่าอะไรคล่อม...หากคล่อมแล้วยังไม่ได้หรือดีขึ้นนิดหน่อย ผมจะคล่อมตั้งแต่ค่าน้อยๆแล้วจูนAUTO..หากยังไม่ได้ก็จะเปลียนค่าCที่มากขึ้นแล้วจูนAUTO ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ...ส่วนมากจะสำเร็จครับ มีบางตัวเท่านั้นที่คล่อมได้แล้ว  แต่ยังไม่100%อาจจะต้องปรับที่กระป๋องเล็กน้อย..แล่มครับ..... HAPPY2!!(ข้อสำคัญอย่าพึ่งปั่นกระป๋องไม่อย่างนั้นกินยาก)
suthiwatt777
กระทู้: 52
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2009, 09:15:14 AM »
ขอบคุณมากครับ สำหรับคำแนะนำดีดี จะลองอีกทีครับ  เอาแน่
