ช่วยผมดูเครื่องปรุงหน่อยครับ
มิถุนายน 24, 2024, 07:53:52 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยผมดูเครื่องปรุงหน่อยครับ  (อ่าน 7340 ครั้ง)
jpg01
กระทู้: 8
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2009, 02:56:52 PM »
ตัวนี้ของ SHERMAN น่าเล่นไหมครับ
ว่างๆ จะไปลองฟังที่ The mall
AP-004 Mixing Console.
มิกซ์ซิ่งคอนโซลรุ่นเล็ก ที่ใช้งานง่าย พร้อมด้วยช่องต่อ Input & Source 8 แชนแนล, ช่องต่อ Output 4 แชนแนล, ระบบคาราโอเกะสมบูรณ์แบบ และฟังก์ชัน Headphone เพื่อการปรับแต่งมืออาชีพ
- ช่องต่อ Microphone Input (Phone Plug) 4 ชุด สามารถปรับระดับเสียง(Volume), เสียงแหลม(Treble), เสียงกลาง(Middle), เสียงเบส(Bass) ได้อย่างอิสระ
- ช่องต่อ AUX Input (RCA Jack) 2 ชุด สามารถปรับระดับเสียง(Volume), เสียงแหลม(Treble), เสียงเบส(Bass) และ Balance (L,R) ได้อย่างอิสระ
- ช่องต่อ Stereo Output (RCA Jack) 2 ชุด สามารถปรับระดับเสียง(Volume) ได้อิสระทั้ง 2 ชุด และปรับ Equalizer (5 Band) ได้อิสระทั้งซ้ายขวา
- ช่องต่อ Headphone Output (Phone Plug) ทำหน้าที่ร่วมกับการควบคุมเสียง เพื่อที่จะควบคุมในส่วนของ Microphone Echo Delay, Microphone Echo Repeat และ Microphone Echo Effect
ราคา 2,900 บาท
Specifications.
- Power Consumption AC220V 50Hz 15W
- Freq Responses 20Hz - 20KHz +/- 3dB
- T.H.D 0.02%
- Signal/Noise ratio มากกว่า หรือเท่ากับ 85 dB
- Level Indicate Standard dual 10 seg disp
- Weights 3.2 Kg
- Dimensions 340x255x95 mm
jpg01
กระทู้: 8
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2009, 02:58:48 PM »
แล้วตัวนี้ละครับ  เทียบกะ SHERMAN
jpg01
กระทู้: 8
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2009, 03:00:14 PM »
ของ อ.อ้น  ครับ   ใครเคยใช้บ้างครับ เสียงเป็นไงบ้างครับ
ฟังชั่นระดับมืออาชีพ สามารถตัดได้ 2-3-4 ทางครับทั้ง MONO เเละ STEREO
ราคาขายอยู่ที่ 3000 ถ้าเอาไปประกอบเอง 2800 บาทครับ
-สามารถตัดความถี่ High/Mid/Low เเละ Low SUM
-ปุ่มปรับระดับ High/Mid/Low อิสระเเละผสมเสียง LOW/MIDเเละ HIGH/MID ได้
-มีปุ่มตัดความถี่ที่ 40 Hz เเละปุ่มทวีคูณความถี่10เท่า
-INPUT/OUTPUT เเบบ BALANCE
-อุปกรณ์ R/C คุณภาพสูง ค่าความผิดพลาดต่ำ 1%
jpg01
กระทู้: 8
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2009, 03:03:33 PM »
EQ  ครับ  ตัวไหนดี
31 band
รายละเอียดครับ
ACTOR ATE-231 EQ ST 31BAND
ยี่ห้อ : ACTOR
รุ่น : ATE-231
ราคาพิเศษ :   2,450.00 บาท
รายละเอียดย่อ :
Bandwidth 10Hz-60KHz +/-3dB
Distortion(THD&N) 0.01%at+40dBu ,1kHz ‘bandwidth80kHz
Trim range +10dB to 60dB
Line input electronically balanced
Bandwidth 10Hz to 60kHz+/-3dB
Distortion(THD&N) 0.01%at +4dBu,1kHz bandwidth80kHz
Line level range +10dBu to 4dBu
jpg01
กระทู้: 8
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2009, 03:06:01 PM »
อีตัวของ อ.อ้นนะครับ  ไม่รู้จะเลือกอันไหนดีครับช่วยวิจารณ์หน่อยครับ
