tv panasonic รุ่น tc-25p80b อาการเสียบปลั๊กแล้วฟิวส์ซ็อด
มิถุนายน 26, 2024, 07:10:45 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: tv panasonic รุ่น tc-25p80b อาการเสียบปลั๊กแล้วฟิวส์ซ็อด  (อ่าน 7778 ครั้ง)
ton_17
คะแนน-1
กระทู้: 59
« เมื่อ: มกราคม 31, 2009, 08:07:01 PM »
tv panasonic รุ่น tc-25p80b อาการเสียบปลั๊กแล้วฟิวส์ซ็อด ช่วยที่ครับ
กระทู้: 12110
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 31, 2009, 08:24:10 PM »
ถอด2ตัวนี้ออกแล้วใช้หลอดไป200Wขนานกัน2หลอดต่อแทนF ดูว่าเปิดติดไหม ?
santipp
คะแนน180
กระทู้: 631
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 31, 2009, 08:30:49 PM »
ซ่อมเองหรือเปล่าครับ ถ้าซ่อมเอง ตอนนี้เช็คอะไรไปบ้างละครับ แต่อาการฟิวส์ขาด ก็แสดงว่ามีที่ช๊อตอยู่ที่บริเวณหลังชุดเลคติฟลาย ลองหาดูครับ อ้อ วิธีเซ๊บและไม่หน้ากลัว ควรหาหม้อแปลงไฟ 110V
มาแทนการใช้ไฟ 220V ครับ ขอให้โชคดีครับ Smiley
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 31, 2009, 09:52:21 PM »
 ฟิวส์มันขาด ไม่ใช่ฟิวส์ช็อต ตัวที่ช็อตอยู่ในวงจรจ่ายไฟนั่นแหละ ทำให้กระแสไหลจู๊ด ฟิวส์ก็เลยขาด
 หาตัวที่ช็อตให้เจอ แล้วจัดการกับมันซะ แล้วเปลี่ยนฟิวส์ใหม่ก็จะใช้ได้.
 และตัวที่อยากแนะนำให้เช็คอันดับต้น ๆ คือ  PCT และ C ไฟ300V  และ เพาว์เวอร์สวิทช์ชิ่งเป็นอันดับ
 แรกเลย เพราะพบบ่อยมาก.
tomkah ♥
คะแนน33
กระทู้: 63
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2009, 01:27:32 PM »
 Smileyเอาใจช่วยนะครับ เช็คตามที่อาจารย์ทั้งหลายได้บอกไปนะครับ
    อาการนี้น่าจะไม่ยาก
ton_17
คะแนน-1
กระทู้: 59
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2009, 02:20:13 PM »
ยังไม่อกเลยครับ
sodsai13♥
คะแนน43
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2009, 05:49:16 PM »
อาการนี้วัดโดยไม่ต้องเสียบปลั๊กไป220ก็ไเ้เลยครับตามที่หระทู้พี่ TRT เลยครับ อาการซ่อมไฟ
ขอให้โชคดีครับผม
http://sodsai.info
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2009, 08:29:06 AM »
ถ้าวัดหลายๆตัวในภาค จ่ายไฟ ไม่มีอะไร ช๊อต ลอง Fuse ของแท้ ของศูนย์ดูหน่อยมั้ย ครับ เพราะว่ารุ่นนี้ที่เคยซ่อมมา เครื่องเข้ามา Fuse ดำปี๊ด วัดหาตัวเสียตั้งนาน ไม่มีใส่ Fuse กล่อง ยี่ห้อ Eagle ใส่ไปหมดกล่องยังตัดๆๆ ไปซื้อของศูนย์มาใส่ จบเลย ตัวละ 25 บาท
Fuse ที่ใส่มากับเครื่องจากโรงงานมันเป็นชนิด Slow Blow จะทนแรงดันกระชากชั่วขณะได้หลายเท่าตัว แล้วแท่นนี้ MX-10 จะเจอแบบนี้ หลายเครื่องมาก....ลองดูนะ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2009, 11:40:58 AM »
อาการฟิวส์ขาด ให้ ตั้งมิเตอร์ X1 แล้ว วัดที่ขาc ไฟ300 V ถ้าสลับสายแล้วเข็มไม่ค้าง
ก็ ลองใส่ฟิวส์ ใหม่ได้เลย ถ้าขาดอีกลองถอด pCT ออกก่อน
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2009, 04:52:13 PM »
ที่ผมเคยเจอมา ลองใส่ฟิวส์ 5 AMP แล้วผ่านหมดทุกเครื่องเลยครับ (ในเครื่อง 4 AMP)
ถ้าวงจรไม่ช๊อตนะครับ น่าจะเกิดจากตัวฟิวส์เอง กระแสไม่พอเวลาเปิดเครื่องเมื่อแล้วดีเก๊า
ซิ่งทำงานเลยถูกกระชากขาด
ton_17
คะแนน-1
กระทู้: 59
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2009, 07:22:17 PM »
ไชโย ออกแล้วครับเป็นที่ฟิวส์จริงด้วยครับ ปิดงานครับ และยังมีอีกเครื่องครับ อาการภาพล้มเปลี่ยนทุกอย่างแล้วยังไม่ดีขึ้นเลยซ่อมมาหลายเดือนมาก
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2009, 08:06:29 PM »
ควรใช้ฟิวส์ชนิดขาดช้าจะดีกว่าครับ
AV Electronic  Pattani.
