sharp 20gt-16c ติดstandby hor ไม่ทำงาน ช่วยหน่อยครับ
กรกฎาคม 01, 2024, 02:00:18 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: sharp 20gt-16c ติดstandby hor ไม่ทำงาน ช่วยหน่อยครับ  (อ่าน 7184 ครั้ง)
tarawut
กระทู้: 43
« เมื่อ: มกราคม 29, 2009, 01:59:03 PM »
กดเปิดเครื่องแล้ว hor ไม่ทำงาน  ไฟแดงติดค้าง  power suppy ทำงาน ไฟออกทุกจุด b+ 125V  และ 12V,7.5V   ไฟเลี้ยง ICตัวใหญ่ มี 3.3V  ลูกค้าบอกว่าเปิดดูอยู่แล้วไฟดับ พอไฟมาแล้วก็เปิดไม่ติด   ขอบคุณล่วงหน้าครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 29, 2009, 02:07:19 PM »
1.ลองดูไฟที่จ่ายให้กับขา H-VCC ว่าไฟได้หรือเปล่า  แล้วไฟส่วนนี้มาจากไหน
2.ลองลงข้อมูลไอซีแมมมโมรีดูใหม่
tarawut
กระทู้: 43
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 29, 2009, 02:14:07 PM »
ลงข้อมูลไอซีแมมมโมรียังไงครับผมมือไหม่ทำไม่เป็นครับ  แต่ผมไส่ไอซีแมมมโมรีตัวไหม่ที่ไม่มีข้อมูลก็ไม่ติต
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 29, 2009, 02:20:10 PM »
1.อย่างอื่นไม่ต้องทำก่อนก็แล้วกัน  ให้ใส่ไอซีตัวเดิมกลับไปก็แล้วกัน
2.ต่อจากนั้นให้คุณเช็คไฟที่ไอซีจังเกิ้ลขา H-VCC  ว่ามีไฟไปเลี้ยงหรือเปล่า
3.ลองทำการย้อนจากขา H-VCC ไปหาแหล่งจ่ายดูว่าหายไปช่วงไหน
tarawut
กระทู้: 43
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 29, 2009, 02:21:53 PM »
ช่วยสอนวิธีลงข้อมูลไอซีแมมมโมรีด้วยครับ  ขอบคุณล่วงหน้ามากๆครับ
กระทู้: 12111
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 29, 2009, 02:30:51 PM »
มีเครื่องแล้วยัง
tarawut
กระทู้: 43
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 29, 2009, 02:36:07 PM »
ไม่มีครับ     แล้วไฟจังเกิ้ลวัดเป็น AC หรือ DC  ครับช่วยแนะนำหน่อยครับผมมีประสบการณ์น้อย
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 29, 2009, 03:09:52 PM »
เป็น DC ครับ แล้วก็บอกรายละเอียดไอซีภายในเครื่องมาด้วยว่ามีเบอร์อะไรบ้าง
tarawut
กระทู้: 43
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 29, 2009, 03:21:34 PM »
IC ตัวใหญ่   เบอร์      IX 3368CE
VERT OUT เบอร์      TDA 9302 H
SOUND     เบอร์       AN 7523+
IC MEMORY   เบอร์    M24C04W
bc-electronic
กระทู้: 219
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 29, 2009, 03:34:54 PM »
ขอแกลมถามพี่พรเทพหน่อยครับ  คงไม่ว่านะครับ  เครื่องที่ลงขอมูลมีชื่อว่าอะไรครับ  แล้วหาซื้อได้ที่ไหนครับ
ราคาเท่าไหร่ครับ  ร้านผมอยู่ที่  อ.พล  จ.ขอนแก่น  แถวนี้มีขายหรือเปล่าครับ  ขอบคุณครับ ขอบคุณ ขอบคุณ
รับซ่อม TV สีทุ่กรุ่น  ทุ่กยี่ห้อ  เครื่องเสียง  รับติดตั้งจานดาวเทียม
tarawut
กระทู้: 43
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 29, 2009, 03:41:05 PM »
วัดที่ขาIC ที่เขียนว่า HOR OUT ไช่มั้ยครับ  วัดได้2.4V   แต่เป็นไฟDC มันไม่ผ่าน C658   ไปQ601 HOR DRIVE ครับ
ผมหลงทางหรือปล่าวครับ
bc-electronic
กระทู้: 219
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 29, 2009, 04:02:05 PM »
วัดที่ขา  c  ของ hor out ครับว่าได้เท่าไร  ดูว่าไฟบี1 มาถึงขา c หรือเปล่า ถ้าไม่มีก็ต้องไล่ย้อน
หลังไปว่ามันหายช่างไหน  ตามที่พี่เขาบอก THANK!!
tarawut
กระทู้: 43
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 29, 2009, 04:34:07 PM »
มีครับ 125V
tarawut
กระทู้: 43
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 29, 2009, 04:56:08 PM »
ยังไงต่อครับ ผมจนปัญญาแล้วครับ ลูกค้าก็รีบ  อาจารย์ท่านไดดูอยู่ช่วยหน่อยนะครับ
bp
กระทู้: 124
ทุกปัญหามีทางออกเสมอ
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 29, 2009, 05:32:17 PM »
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=37612.0
ลองอ่านในนี้ดูนะครับช่วยได้เยอะเลยครับ
เปนแนวทางครับ เยี่ยมมาก
