เป็นช่างเหมือนกัน(ช่างพูดช่างคุย)มันเกี่ยวกับการ์ดจอหรือเปล่า? หรือตัวอื่น ?
ธันวาคม 23, 2024, 05:42:52 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: เป็นช่างเหมือนกัน(ช่างพูดช่างคุย)มันเกี่ยวกับการ์ดจอหรือเปล่า? หรือตัวอื่น ?  (อ่าน 15330 ครั้ง)
eskimo_bkk-LSV team♥
คะแนน1887
กระทู้: 13885
ไม่แล่เนื้อเถือหนังพวก
« เมื่อ: มกราคม 28, 2009, 12:50:06 pm »
เครื่องคอม มันมีปัญหามานานแล้ว แต่คราวนี้มาบ่อยขึ้น อาการ
เปิดใช้ไปสักพัก
 จอจะดับมืด  ต้องปิดเครื่องโดยการ ปิด SWITCH เลย ทิ้งเครื่องไว้ประมาณครึ่งวัน จึงจะเปิดใช้ได้อีกครั้ง
เวลาเข้าเน็ต เปลี่ยนหน้าเว็บ จะค้างแป๊บหนึ่ง ถ้าไปดับเบิ้ลคลิ๊ก
มันจะขึ้นหน้าหัวเว็บว่า Not responding (ไม่ตอบสนอง) รอสัก5นาที ถึงจะเริ่มได้
การ RESTART ทำไม่ได้เลย จอมืดทันที ต้อง ปิดswitch (TURN OFF) ทิ้งไว้สักพัก แล้วถึงจะเปิดเครื่องได้ใหม่
เข้าเน็ต หลายๆเว็บ จะมีอาการ ค้าง แล้วน๊อค ต้องปิดswitch ทิ้งไว้ครึ่งวัน ถึงจะเริ่ม Start ได้ใหม่
สองสามวันที่ผ่านมา จะมาแบบใหม่คือ หน้าจอดับแล้วมีตัวหนังสือภาษาอังกฤษมาแบบนี้ครับ
ซึ่งผมพอจะแปลได้ว่า
-ให้ Restart ใหม่ พอทำตามจอก็มืดไม่มีภาพ
-ให้ Check Hardware หรือ Software
-ให้ Updates windows
-ถ้ามีปัญหาอีกให้ลง Hardware หรือ Software ใหม่
-BIOS หน่วยความจำไม่ทำงาน
ไม่แน่ใจว่าจะแก้ไขยังไง เมื่อก่อนลูกชายเล่นเกมส์ทั้งวันทั้งคืน ไปซื้อการ์ดจอมา แบบนี้
เล่นเกมส์จนหูดับตับใหม้ พัง ครับ การ์ดจอ ไหม้ แล้วเอาไปให้ร้านซ่อม(อยู่ในประกัน) เหมือนเดิมครับ
ไม่รู้ซ่อมหรือเปล่า จอมืดอย่างเดิม
 ท่านต้น(WINAI4U)เคยแนะนำนานแล้วให้เปลี่ยนการ์ดจอ ช่วงแนะนำ อยู่ในสภาพ ขาลง เลยยังไม่ได้้เปลี่ยน
ใช้การ์ดจอที่ติดมากับเครื่อง เล่นมาจนถึงบัดเดี๋ยวนี้ แต่แล้ว ณ มาบัดนี้ อาการมันเริ่ม มาอีกแล้ว แบบที่อธิบายข้างต้น
คำถามว่า
จะเกี่ยวกับการ์ดจอหรือไม่?
ถ้าไม่ใช่ เกี่ยวกับ อะไร?
ถ้าใช๋ การ์ดจอ จะซื้อใหม่ ไปบอกที่ร้านว่าแบบไหน ? ถึงจะดีกว่าตัวเก่า
เตรียมกะตังค์ไปเท่าไหร่ ? พกตังค์มากไม่ได้เดี๋ยวโดนล้วงเป๋า
ประวัติเครื่อง ครับ
SYSTEM: M.W.XP VERSION 2002 SERVICE PACK 2
REGISTERED TO: iLLUSION MICROSOFT CORPORATION
55274-640-0185941-23603
COMPUTER INTEL[R]CELERON[R]D.
CPU:3.06GHz
RAM:504MB
รายละเอียดCPU ครับ
CPU NAME: INTEL CELERON 347
CODE NAME:CEDAR MILL
PACKAGE:SOCKET 775 LGA
TECHNOLOGY: 65 NM    CORE VOLTAGE:ประมาณ 1.272 ถึง  1.280 V.
SPECIFICATION:INTEL[R]CELERON[R]D CPU.3.06 GHz
MAINBOARD
MODEL: CONROE 865 GV
CHIPSET: INTEL  i865P/PE/G/i848P  REV. A2
SOUTHBRIDGE:INTEL 82801 EB [iCH5]
LPCIO: WINBOND : W83627 EHF
BIOS
BRAND AMERICAN MEGATRENDS INC.
VERSION:P1.30 DATE:11/02/2006
MEMORY:TYPE DDR    SIZE: 512 MB
ขอคำชี้แนะด้วยว่าจะทำยังไง ?
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 28, 2009, 01:12:48 pm »
อาการหนักเอาการอยู่
มันต้องเช็คไปทีละอย่างครับพี่
*** มาเอาการ์ดจอผมไปลองดู (ให้ฟรี)
*** ถอด SUPPLY ออกมาดูสิ C บวมไหม?  จุดบัดกรีด หลวมไหม หรืออื่นๆ
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 28, 2009, 01:20:22 pm »
ฟันธงเลยยังไม่ได้ครับ อาการนี้เป็นได้ทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็น ตัว Power Supply ตัวแผง MainBoard ตัว Ram ตัว CPU ต้องทะยอยไล่กันไปตาม Step ครับ ตัวฮาร์ดดิสก์เองก็เป็นไปได้ครับ
เอาแบบไม่ต้องลงทุนดูก่อนนะครับ
1. ปิดเครื่อง ถอดปลั๊กไฟออก เป่าฝุ่นในเครื่องให้หมด ในตัว Power Supply ด้วยนะครับ
2. ถอด battery bios ออกทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาทีเพื่อเคลียร์ Bios
3. ระหว่างรอระยะเวลา 5-10 นาที ให้ทำการถอดแรม ออกมา ทำความสะอาดโดยใช้ยางลบดินสอ ถู ๆ ลบ ๆ ตรงซี่ทองแดงของแรม และเป่าฝุ่นที่อาจตกค้างอยู่ในช่องแรม
4.ใส่แรมกลับเข้าที่เดิม
5. ใส่ battrey bios กลับเข้าที่เดิม
6. ประกอบคอมเข้าที่เดิม
7. เปิดเครื่อง มันจะฟ้อง ให้เราตั้งวันที่และเวลาใน Bios ให้เข้าไปตั้งวันที่ และเวลาให้ถูกต้อง และทำการ save และออกจาก Bios
9. ลองเปิดเครื่องใช้งานดูครับ
10. หลังจากเข้า วินโดว์ได้แล้ว ให้ทำการ scan ฮาร์ดดิส(อย่างละเอียดก่อนสักครั้งครับ)
ปล.หากการ์ดจอไม่ออนบอร์ด ให้ถอดมาทำความสะอาดด้วย เหมือนกับแรม หากทำทุกอย่างแล้วไม่ดีขึ้น ให้ลองถอด Heat zink ที่ติดกับ cpu ออกมาดูว่า ซิลิโดนมันแห้งหรือเปล่า ถ้าแห้ง ไปซื้อที่เซียร์มาสักหลอดเล็ก ๆ ประมาณ 15 บาท จัดการขูดของเก่าออกให้หมดครับแล้วทาลงไปใหม่ อย่าให้เยอะมากนะครับเดี๋ยวล้นลงซ็อคเก็ต CPu งานจะเข้า
ลองดูก่อนนะครับ ขอให้โชคดีครับพี่ชา
ปล.หากอยากเอาการ์ดจอไปลองบอกครับ จะส่งไปให้แต่ว่าคงไม่แจ่มเหมือนของเดิมพี่นะครับ  Smiley
คะแนน1887
กระทู้: 13885
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 28, 2009, 01:57:46 pm »
555555555555555ดูแล้วงานเข้า สะแล้วเรา
คงต้องแก้ไขเบื้องต้นก่อนครับ กำลังว่างงานด้วย ไม่มีตังค์เข้าบ้านเลยช่วงนี้
จะได้หัดทำ เองเป็นมั่ง เรียนมันใน COMPUTER นี่หละ
ถอด battery bios :อยู่ตรงไหนครับ?
ถอดแรม ออกมา :สีดำๆสี่เหลี่ยมข้างๆที่ใส่การ์ดจอใช่ไหม?
และทำการ save และออกจาก Bios :สมมุติวันนี้ก็ใส่ไปเลยใช่ไหมว่า wed 28/1/2009 ใช่ไหมครับ?
มันมีตัวให้คลิ๊กออกไหม?ตอนออกจาก Bios
scan ฮาร์ดดิส : เข้า my computer - เข้าไดฟ์ c - properties - disk cleanup ใช่ไหมครับ?
การ์ดจอไม่ออนบอร์ด ให้ถอดมาทำความสะอาดด้วย: ที่อยู่ในเครื่องมันอยู่ตรงไหนครับ ? ผมยังไม่ได้ซื้อการ์ดจอเลย
Heat zink ที่ติดกับ cpu อยู่ตรงไหน?
เรื่องเสียตังค์มันแป๊บเดียวหละ บอกหน่อยดิ ก่อนจะเสียตังค์ อยากแก้ไขด้วยตัวเองก่อนครับ
รูปครับ อ้ายที่ว่าอยู่ตรงไหน มั่ง ?
ถ้าไม่ work ค่อยยกไปโรงเชือด 55555  wav!!
คะแนน1887
กระทู้: 13885
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 28, 2009, 02:03:16 pm »
ชอบคำนี้จัง ทิดต้น
ผมมีงานเข้าวันศุกร์ที่30 ข้างบ้านมีงานเลี้ยงsoft drinkจบปริญญาโท ขอแรงไปช่วยทำกับข้าวเลี้ยงแขกแบบทดลองเรียกน้ำย่อย
แขก10กว่าคน เมนู
ูสุกี้  ซีฟู๊ดเผา เป็ดตุ๋นมะนาวดอง บาบีคิวส์ ย้ำครับว่าขอแรง
งานจริงแขก30คน
ฉลองปริญาตรี 1คน
ปริญญาโท 1 คน
 วันเกิด 2 คน
เลี้ยงอำลาย้ายออกจากหมู่บ้านไปอยู่ต่างจว. 1 คน
วันที่28 กพ.ผมทำครัว
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 28, 2009, 02:16:03 pm »
อ้างถึง
ผมมองไม่ชัด  Tongue
มันเป็นแบตกลมๆสีขาวเหมือนเหรียนบาทละครับ
คะแนน1887
กระทู้: 13885
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 28, 2009, 02:19:24 pm »
เห็นแล้วครับพี่เทพ battery bios มันเป็นสีเงินคล้ายสเตนแลท
taoybb
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 28, 2009, 02:21:24 pm »
0x77 แสดงถึงข้อมูลซึ่งถูกเรียกใช้จากเวอร์ชวลเมโมรี ไม่สามารถหาพบหรืออ่านไปยังหน่วยความจำได้ หรืออาจจะหมายถึงฮาร์ดิสก์มีความเสียหาย หรือข้อมูลได้ถูกทำลาย หรืออาจจะเป็นไปได้ ที่มีไวรัสอยู่ในระบบ
สาเหตุและหนทางแก้ปัญหาที่อาจเป็นไปได้
0x77 อาจจะเกิดมาจากแบ็ดเซ็กเตอร์ หรือดิสก์คอนโทรลเลอร์มีความผิดพลาด หรือในกรณีที่อาจจะเกิดยากหน่อย คือ ค่า Non page pool หมดสิ้นไปจากระบบเลย ก็อาจทำให้เกิดเออเรอร์นี้ได้ แต่ถ้าจะสืบให้ได้รายละเอียดมากกว่านี่ ให้ดูที่ค่าตัวเลขที่สองและสามของเออเรอร์โค้ดยกตัวอย่างเช่น ถ้าเป็นปัญหาทางด้านความผิดปกติของ I/O เออเรอร์โค้ดหมายเลข0xC0000185 หมายถึงเพจจิงไฟล์นั้นทำงานอยู่บนดิสก์ SCSI ให้ลองตรวจสอบสายเคเบิล และจุดเชื่อมต่อก่อน ถ้าเออเรอ์โค้ดหมายเลข 0xC000009C หรือ 0xC000016A หมายความว่า ไม่พบข้อมูลที่ได้ร้องขอหรือไม่มีอยู่จริง ให้ลองแก้ไขโดยการรีบูตเครื่อง ถ้าคิดว่ามาจากปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความเสียหายของดิสก์ให้ลองใช้โปรแกรม " Autochk" เพื่อตรวจสอบ และระบุแบ็ดเซ็กเตอร์ที่เกิดขึ้นบนดิสก์
อีกกรณีที่ทำให้เกิด 0x77 อาจมาจากความผิดพลาดหรือเสียหายของหน่วยความจำที่มีอยู่ในระบบ อาทิ หน่วยความจำหลัก , L2 Cache หรือ หน่วยความจำในการ์ดแสดงผล ให้ลองเปลี่ยนอุปกรณ์เหล่านี้ อาจจะแก้ปัญหาได้
หรืออีกสาเหตุหนึ่งอาจเกิดจากคราบสกปรกที่เกาะอยู่ตามผิวของอุปกรณ์บนเมนบอร์ดก็เป็นไปได้เช่นเดียวกัน
                 แครดิต www.bcoms.net
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 28, 2009, 02:21:55 pm »
ครับ  สีเงินก็สีเงิน    อันนั้นเหละ
เครื่องพี่ไม่มี แรม และการ์ดจอครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 28, 2009, 02:25:30 pm »
อ้างถึง
มันอยู่ใต้พัดลมครับ  ต้องถอดพัดลมออกก่อนครับถึงเห็นมัน
(เหมือนถอดกระโปร่งออกแล้วจะเห็นกางเกง...    )
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 28, 2009, 02:28:38 pm »
ถ้าเข้าวินโดได้ ตั้งวันที่ที่นี้ก็ได้ครับ
คะแนน1887
กระทู้: 13885
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 28, 2009, 02:32:07 pm »
Ram คือตัวนี้หรือเปล่า?
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 28, 2009, 02:36:55 pm »
ไม่ใช่ครับ
เครื่องพี่ไม่มีแรมครับ
(ใช้แรมออนบอร์ดครับ)
TongTang-LSV team♥
คะแนน985
กระทู้: 3404
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 28, 2009, 02:40:20 pm »
ตามนี้ครับพี่ชา.. Tongue
ช่องใส่แรมมีสองช่อง ของพี่คงอยู่ช่องแรกสายไฟบังหมด
ผมไปจัดการคอมผมต่อละ ชักเกเรใหญ่แล้ว กว่าจะลงรูปได้
คะแนน1887
กระทู้: 13885
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 28, 2009, 02:43:16 pm »
ขอบคุณครับท่าน taoybb อาการที่เกิดบ่อยช่วงนี้เป็นไปได้ไหมครับว่า
เครื่องผมไม่มี แบตเตอรี่สำรองไฟ เวลาเล่นคอม แทบทุกวันเลยครับที่แถวรังสิต ไฟจะดับทุกวันในช่วง 9โมงเช้าถึง11โมงเช้า กำลังเข้าเน็ตอยู่ไฟจะดับพรึบแล้วติดแบบกระชาก ปึ๊บๆดับปึ๊บๆติดเลย
เนี๊ยะแล้วหน้าคอมก็มีอาการดังกล่าวตามมา เป็นไปได้ไหมครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: มกราคม 28, 2009, 02:47:13 pm »
555555555  ผมก็ลืมไปว่า ด้านข้างมีที่ใส่อีก ผมเห็นแต่ช่องใส่ว่างๆ เลยคิดว่าไม่มีแรม
*** พี่ชายกมาหาผมก็ได้นะ  เดียวจัดการให้  Tongue
คะแนน1887
กระทู้: 13885
« ตอบ #16 เมื่อ: มกราคม 28, 2009, 02:52:16 pm »
ขอบพระคุณทุกท่านนะครับ วิเคราะห์และเรียนรู้ แล้วแก้ไขเบื้องต้นก่อนครับ
ได้เรียนรู้กับอะไหล่หลายตัวเลยวันนี้ ไม่ใช่สักแต่เล่นเป็นอย่างเดียว
ไม่work แล้วค่อย ยก ไปครับ
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #17 เมื่อ: มกราคม 28, 2009, 03:38:05 pm »
หากทำแล้วยังเป็นอยู่เหมือนเดิม ก็ฮาร์ดดิสก์ครับ อย่างที่เรียนแจ้ง หากเข้าวินโดว์ได้แล้ว ให้ทำการ Scandisk อย่างละเอียดทุกไดร์ หรือฟอร์แมตแล้วลง Wndows ใหม่ หายแน่นอนครับผม
pong.p
กระทู้: 31
« ตอบ #18 เมื่อ: มกราคม 30, 2009, 08:12:18 pm »
ถอยไหม่ได้แล้วค่ะพี่
« ตอบ #19 เมื่อ: มกราคม 30, 2009, 08:21:38 pm »
   โดนน้องแซวแล้ว พี่ชาว่าไง น้องให้พี่ซื้อให้ใหม่
คะแนน1887
กระทู้: 13885
« ตอบ #20 เมื่อ: มกราคม 31, 2009, 02:33:50 pm »
ตอนหนุ่มๆ ใช้เงินมือเติบครับ ถึงไหนถึงกัน ว่ามาเลยเท่าไหร่ จิ๊บจ๊อย
พอผ่านร้อนผ่านหนาวมาถึงฤดูปลายๆทางของชีวิต...อ้ายหนูเอ๊ย...เงินมันหายาก หวะ
ทุกวันนี้ยังขับรถเก๋งไม่เป็นเลย เพราะ เมื่อเราไม่คิดจะมีก็ไม่แสวงหา และไม่ยืมใครขับ
ถ้ารู้ว่าไม่มีปัญญาพอที่จะจ่าย...ก็ไม่สร้างภาระ
ทุกวันนี้เสียดายเวลาที่ผ่านเลย ใช้เงินคืนละห้าพันคืนละหมื่น เสียดายมากจริงๆ
ประสบการณ์...มันเลยสอนให้รู้จัก....ประหยัด ...มีอะไรก็ใช้เท่าที่มี ครับ
แต่มันก็เกือบสาย....เงินเที่ยวในสมัยหนุ่มๆ....ถ้ารู้จัก เขียม ...ป่านนี้ BMW.ที่ชอบ
ไม่เกินความสามารถไปได้เลย...เพราะคิดรักสนุก ไงครับ
 เลยทุกวันนี้จะอยากได้อะไร มันเลย ไม่ง่าย
เครื่องคอมผม เอามา MAINTAINANCE แล้วครับ
ล้างทั้งหมด ลงใหม่ เลย
ถอดทุกชิ้นเท่าที่ถอดได้ เอามาปัดฝุ่น
วิ่งฉิว เลยครับ ไม่มี จอมืด หรือ น๊อคกลางเว็บแล้วครับ
คะแนน1887
กระทู้: 13885
« ตอบ #21 เมื่อ: มกราคม 31, 2009, 02:41:40 pm »
แรกๆลง firefox version 2.0.0.20 มันอืดแบบคนไกล้ตายชักกระตุกๆ แล้วก็มืดไปเลย
พอล้างเครื่อง ลงใหม่ แล้ว ตอนนี้ใช้ version 3.0.5 us แจ๋วเลยครับ (ไม่ชอบ version t
hai )
 wav!!
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #22 เมื่อ: มกราคม 31, 2009, 02:47:42 pm »
           ยอดไปเลย   HAPPY2!! HAPPY2!! ผมเองก็ถอดซ่อมเองไปเมื่อไม่กี่วันนี้เอง อาการเปิดกว่าจะทำงานได้เป็น 10ครั้ง เลยถอดภาคจ่ายไฟมาซ่อม C บวม7ตัว ทุกวันนี้ใช้ได้เหมือนเดิม
   083-5565916-ดีแทค
« ตอบ #23 เมื่อ: มกราคม 31, 2009, 02:52:36 pm »
ยินดีด้วยครับ Lips Sealed
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #24 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2009, 05:10:01 pm »
ดีใจด้วยครับ อย่างนี้ต้องเปิดร้าน  Smiley
