ช่วยด้วยครับ PANA TC-202X เปิดร้องจิ๊ด
กรกฎาคม 01, 2024, 04:20:44 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วยครับ PANA TC-202X เปิดร้องจิ๊ด  (อ่าน 7632 ครั้ง)
sutipron
กระทู้: 228
« เมื่อ: มกราคม 22, 2009, 02:18:09 PM »
อาการเริ่มแรก เจ้าของเครื่องบอกว่าสีออกไม่ครบ ใช้มือตบๆ แล้วสีมา นานๆ ไปต้องตบแรงขึ้น ตอนนี้ตบแล้วร้องจิ๊ด เปิดเครื่องมา เห็น D814 แตก R801 ช๊อต ไม่ทราบค่า D814 ครับ ท่านใดที่มีวงจร ขอลายวงจรหน่อยครับ ขอบคุณมากครับ Grin
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 22, 2009, 04:39:22 PM »
  ช่วยดูรุ่นอีกทีซิครับว่าถูกต้องมั้ย.
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 22, 2009, 07:43:43 PM »
น่าจะเป็น TC-20X2  แท่น MX-3 ลองหาดูครับตัวนี้ข้อมูลแน่นเวป
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 22, 2009, 07:52:07 PM »
D 835 น่าจะไปแล้ว อย่าลืมให้กินยาชุดละ
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 23, 2009, 08:29:32 PM »
D835 กลับบ้านเก่าไปด้วยละครับ สงสัยงานนี้ยาว ยังไงขอเบอร์อุปกรณ์ D814 ด้วยครับ ขอบคุณทุกท่านมากครับ Grin
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 24, 2009, 04:19:00 PM »
แก้ไขครับ เป็น TC-20X2 ครับ แท่น MX3
D814 เป็นดังภาพครับ
อ่านเบอร์ได้ แถวบน 120M
แถวล่าง 55___4  ที่__ คือที่มันแตกไปครับ
โหลดวงจรของอาจารย์ วรเทพมาแล้ว
ดูตามวงจร เป็นเบอร์ 232288298708 ตามนี้หรือเปล่าครับ ขอบคุณมากครับ Grin
กระทู้: 12112
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 24, 2009, 04:32:14 PM »
ตัวนั้นคือ PTC แบบ 3 ขา  ครับ  (ตัวล้างสี )
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 24, 2009, 04:51:55 PM »
ตัวมันไม่น่าจะเสีย บางตัวใช้ไปนานๆความร้อนทำให้ฝาปิดด้านบนมันจะชอบหลุดออก ส่วนมากไม่ค่อยมีผล ผมเคยเจอบางตัวไม่มีฝาปิดมาภาพก็ยังชัดอยู่ แต่เพื่อความปลอดภัยก็ควรเปลี่ยน แต่ถ้าตัวพวกนี้เสียฟิวส์มันจะขาดและภาพเป็นสีรุ้งครับ Grin
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 24, 2009, 05:31:34 PM »
น่าจะเริ่มเสื่อมครับ เพราะอาการตอนแรกเจ้าของบอกว่า สีเพี้ยนๆ ตอนแรกนึกว่าเป็นที่แผง R G B ไล่ดูแล้ว ไม่น่าหลวมครับ ฟิวส์ไม่ขาด แต่ R กระเบื้อง 2.2 k ช๊อต D835 ช๊อต ครับ มือใหม่ครับ สรุปว่า ตัวล้างสี มันเบอร์อะไรครับ ขอบคุณมากครับ
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 24, 2009, 05:43:40 PM »
เอาตัวอย่างไปซื้อครับเบอร์อะไรก็ได้ขอให้ตัวมันเหมือนกันครับ Tongue
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 24, 2009, 10:19:47 PM »
 แสดงว่ามี 2 โรค  ต้องใช้ยา 2 ชุดครับ.
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 27, 2009, 03:54:39 PM »
เปลี่ยน PTC 1 ตัว
R 2.7  10 w 1 ตัว
C 47 uF 35 V 1 ตัว
C 47 uF 50 V 1 ตัว
D835 1 ตัว ได้เบอร์ IN4758A
R826 22 โอห์ม 1 ตัว
อาการร้องจิ๊ดหายไป แต่ตอนนี้ Relay ดังตลอด เช็ค D835 ไม่ช๊อตครับ อาการนี้ควรเปลี่ยนทราน Q801 Q802 Q803 และ D817 ด้วยหรือเปล่าครับ ขอบคุณมากครับ Grin
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 29, 2009, 04:20:36 PM »
อุปกรณ์เปลี่ยนเพิ่มเติม
Q801 Q802 Q803 D817 และ R802
อารการ Relay ดังหายไป แต่มีอาการใหม่เข้ามาครับ C804 วัดได้ 30v ต้องกินยาตัวไหนต่อครับ ขอบคุณมากครับ  งง
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 29, 2009, 06:05:05 PM »
ลอย C ฮอร์เอาท์ ต่อหลอดไฟ ขา E กับ C รีเลย์ ดังครับ แต่ถ้าต่อขา C ทรานฮอร์ เข้าไปรีเลย์ไม่ดัง แต่วัดไฟได้ 30 V ทรานฮอร์วัดแล้วไม่เสียครับ
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 29, 2009, 06:34:16 PM »
เพิ่มเติมครับ ไล่ย้ำรอบแล้ว ตอนนี้รีเลย์ ดังเป็นจังหวะ C804 วัดไฟค่อยๆ ขึ้นไปจนถึง 150 V พอรีเลย์หยุด มีเสียงจิ๊ดขึ้นมาแทนครับ ไฟ ลดลงเหลือ 110 V
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #15 เมื่อ: มกราคม 29, 2009, 07:06:15 PM »
ผมว่าหาเครื่องเช็คฟลายแบคมาเช็ดฟลายแบคดู Grinหรือเอาแบบช่างเล็กที่ลงใว้นะคือสงสัยฟลายแบคมาก Grin
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #16 เมื่อ: มกราคม 29, 2009, 07:51:13 PM »
มีวิธีอื่นที่ง่ายกว่านี้ไหมครับ แบบว่ามือใหม่ครับ ยังไม่ชำนาญการนะครับ ขอบคุณมากครับ
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #17 เมื่อ: มกราคม 29, 2009, 07:59:58 PM »
ติดต่อลุงเคี้ยงด่วนเลยครับเป็นช่างต้องพร้อมรบ อย่าจับเสือมือเปล่ามิฉะนั้นจะถูกเสือกิน Grin Grin Grin
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=31939.0
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #18 เมื่อ: มกราคม 29, 2009, 08:06:16 PM »
จับกราวด์ถูกหรือเปล่าครับ ผมว่าลองค้นอาการแท่นนี้ก่อนดีกว่านะครับ เพราะมีสมาชิกถามไว้มาก
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #19 เมื่อ: มกราคม 30, 2009, 11:36:19 AM »
เพิ่มเติมครับ ลองเปลี่ยนทรานตัวเดิมกลับ เริ่มจาก Q805 อาการเหมือนเดิม ไฟมา 150 V แล้วลดเหลือ 110V
เปลี่ยน Q802 ไฟมา 150V แล้วลดเหลือ 110V เปลี่ยน Q801 ไฟเหลือ 30V เลยเปลี่ยนเป็นตัวใหม่ แล้วเปลี่ยน R803 ไฟมา 160V แล้วลดเหลือ 110V ครับ
