พี่ครับ จิงหรอ คับ ที่บอกว่าสวิสชิ่ง ดังไม่ค่อยดี เท่ากับหม้อแปลง
เมษายน 18, 2025, 03:57:09 am *
หน้า: [1] 2 3 4   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: พี่ครับ จิงหรอ คับ ที่บอกว่าสวิสชิ่ง ดังไม่ค่อยดี เท่ากับหม้อแปลง  (อ่าน 105422 ครั้ง)
aprex
กระทู้: 39
« เมื่อ: มกราคม 21, 2009, 02:54:21 pm »
มีคนบอกว่าสวิสชิ่งดังไม่แน่น อ่ะครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 21, 2009, 05:14:57 pm »
ถ้าวัตต์สูงๆใช้หม้อแปลงดีกว่า สวิทชิ่งครับ ผมได้คุยทางโทรศัพน์ กับผู้ออกแบบ อยู่แถวๆ ถนนงามวงศ์วานมาแล้วครับ HAPPY2!!
PHEZ
กระทู้: 82
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 23, 2009, 09:38:42 am »
ก็เข้ามายืนยัน อีกเสียง
mr.yao
กระทู้: 117
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 23, 2009, 12:01:52 pm »
http://www.un-sound.com/board/index.php?topic=1794.0
Umm..ถ้าวัตต์สักขนาดนี้ไม่ทราบว่าจะต้องใช้หม้อแปลงขนาดเท่าไร? ครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 24, 2009, 01:09:32 pm »
ผมเองก็ไม่เคยใช้เครื่องเสียงที่วัตต์ สูงๆด้วยซิครับเลยไม่รู้วัตต์สูงขนาดไหนที่จะต้องใช้หม้อแปลงครับเคยคุยกันเขาเล่าให้ฟังมาก็เลยเกริ่นต่อครับ
chay-4
กระทู้: 74
chay-4@hotmail.com
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 24, 2009, 02:28:19 pm »
ถ้าเราคิดถึงเรื่องราคาระหว่างสวิ๊ทชิ่งกับหม้อแปลง ถ้าวัตต์ต่ำๆหม้อแปลงอาจจะดูราคาถูกกว่าครับ แต่ถ้าวัตต์สูงๆ(300wขึ้นไป)หม้อแปลงจะมีราคาแพงกว่าครับ แต่ข้อดีของจ่ายไฟแบบสวิ๊ทชิ่งคือการทำงานด้วยความถี่สูงจะทำให้จ่ายกระแสได้เร็วทันต่อการดึงจ่ายต่อโหลดของภาคขยายเสียงทำให้ Power Amp มีค่าความเพี้ยนต่ำ และที่สำคัญจะให้ค่า Damping Factor สูงมาก ๆ ซึ่งจะมีผลต่อการหยุดตัวของกรวยลำโพงในย่านความถี่ต่ำ ทำให้ลำโพงไม่กระพือ แต่จะกระชับ แน่น เหมือนเสียงจริง แต่ในPower Ampที่ใช้หม้อแปลงถ้าออกแบบวงจรไม่ดีพอและภาคจ่ายไฟไม่พอเสียงเบสจะบวมเบลอ(หลายท่านฟังแล้วเข้าใจว่าเบสลูกใหญ่)จริงๆแล้วมันไม่ชัดครับ ผมเองออกแบบโปรเจคและผลิตงานที่ใช้สวิ๊ทชิ่งมาหลายโปรดัคครับ ตามความเห็นของผมสวิ๊ทชิ่งมีความสามรถเทียบเท่ากับหม้อแปลงได้ครับ
รับออกแบบและผลิตตู้ลำโพงและออกแบบติดตั้งแก้ไขระบบเสียงทุกชนิด
prateep-ss
คะแนน-1
กระทู้: 69
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 25, 2009, 02:56:10 pm »
ใช่เลยครับ วันก่อนไปงานเห็นมีแต่แอมป์สวิทชิ่งครับ แน่นหน้าอกไปหมด อยากเต้นเลยครับ ใช้ข้างละ5แท่นครับ รับงานคอนเสริทใหญ่ได้ครับ ใช้กับตู้w ดอกคู่ ครับ จริงๆครับ
WatHF100♥
คะแนน55
กระทู้: 305
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 26, 2009, 10:16:41 am »
ตามนั้นครับ  ถ้าสวิทชิ่งออกแบบมาแบบวัตต์เต็มที่
....มอสเฟ็ทภาคขยายหม้อแปลงหลายๆคู่
....หม้อแปลงสวิทชิ่ง ตัวโตๆ  ลวดใหญ่ๆ
aprex
กระทู้: 39
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2009, 08:07:17 am »
ขอขอบพระคุณทุกกท่านครับ
app
กระทู้: 8
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2009, 09:05:35 pm »
ประกอบแอมป์switching ซับพลายรุ่น2400W และรุ่นอื่นๆ เอ้าพุต9คู่ โหลดฝั่งละ4ดอกสบายครับ ไฟบ้านตกเหลือ 150V ยังเล่นได้ครับ
app
กระทู้: 8
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2009, 09:24:30 pm »
สวิทชิ่ง ตอนนี้ประกอบเอง โหลด 2 โอห์มได้ต่อเนื่อง(ลูกค้าผมใช้งาน)
 บางตัวขับ 15"ฝั่งละ8ดอก ส่วนตัวผมเองขับเบสฝั่งละ3ดอก18" เบส กลาง แหลม ใช้รุ่น 2400W หมดเลย
 2400W คิดที่4 โอห์มนะครับ
สอบถามได้0854958581 อยู่โคราชเหมือนกัน
chai_up
กระทู้: 160
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2009, 12:24:17 pm »
ใช้งานกับตัวเองมาแล้ว Cass D 1200 W ขับ 18 นิ้ว ข้างละ 3 ดอก ดังแน่นกว่าใช้ Xl 2200 W อีกนี้คือความจรืงครับ
kongmobile
กระทู้: 12
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 21, 2009, 02:27:35 am »
ทั้งการใช้งานและกำลังดีกว่าหม้อแปลงอยู่แล้วคับ เพราะสวิตชิ่งมีความสามารถชดเชยกระแสได้ ไม่เหมือนหม้อแปลง
oop
กระทู้: 129
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2009, 03:12:29 pm »
ตอนนี้พวก poweramp แถวหน้าวัตต์สูงๆเห็นแต่เขาใช้สวิตชิ่งกันหมดแล้วนิผมว่ามันดีวกว่าหม้อแปลงนะเห็นชัดตอนไฟตกสวิตชิ่งกินขาดเสียงยังแน่นเหมื่อนเดิม สรุปเชียร์สวิตชิ่งสวิตชิ่งครับ55+
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2009, 04:43:34 pm »
ตอนสวิตชิ่งเสียแล้วคุณจะรู้สึก  Tongue
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2009, 05:45:43 pm »
ต่อนสายลำโพลงช๊อตแล้วใช้หม้อแปลง จะรู้สึก
เรืองราค่า ก็ จะรู้สึก
น้ำหนัก ก็จะรู้สึก
ขนาดของกล่อง ก็ยังรู้สึก
หากออกแบบสวิตดีดี  แล้วสวิตชิ้งจะเหนือกว่าหม้อแปลงมากเลยครับ  แต่นะปัจจุบันสวิตชิงอยู่ในขั้นกำลังพัฒนายังไม่ถึงที่สุดนะครับ  แต่หม้อแปลง คงไกล้ที่สูดแล้ว มั้งครับ  ความเห็นสวนตัวนะครับ ละก็ขอยอมรับปัญหาของสวิตชิ้งว่ามากมายเหลือเกิน  งั้นเรามาช่วยกกันพัฒนาดีกว่าครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2009, 06:18:51 pm »
***ภาคจ่ายไฟทีวีก็เป็นสวิทชิ่ง ภาคจ่ายไฟคอมก็เป็นสวิทชิ่ง
      และได้พัฒนกันสุดๆ
      เห็นไฟก็เกิน  บ่อยๆ
      ขนาดใช้กระแสไม่มากนะ และที่สำคัญ เวลาเสีย คงไม่ต้องพูดถึงว่าซ่อมยากแค่ไหน หรือไม่ต้องเสีย แค่เก่าก็เริ่มส่งผลกันแล้ว
      เพื่อนๆที่ชอบ สวิทชิ่ง พอเจอปัญหาตอนมันเก่า แล้วจะรู้สึก
     การหาช่างซ่อมไม่ใช่เรื่องง่าย
     เปลี่ยนใหม่ง่ายดี แต่เสียเงินมาก
    ไปๆมาๆผมว่าก็กลับมาใช้หม้อแปลงอย่างเก่า
*** นี้ยังไม่ได้พูดถึงตอนไฟดูดนะ ถ้าโดนดูดสักครั้งสองครั้งก็จะคิดถึงหม้อแปลงตัวเก่าแน่เลย  Tongue
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #17 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2009, 10:26:21 pm »
แล้ววงจรที่ว่ามาใช้สวิตชิง ทำไมหรือ ครับ เพราะว่าต้นทุนถูกหรือ ว่าต่องการให้วงจรออก มาไม่ดี  หรือ ให้ต่องการให้ชั้งอย่างเราซ่อมเพือหากินคนที่ออกแบบเขาคิดอย่างไหนกันครับ  หม้อแปลงทนมากขอยอมรับเลยครับ แต่ต้องยอมรับว่าอูปกรณ์อิเล็กทรอนิกทูกตัว วันหนึงมักก็ต่องพัง หมอ้แปลงเองอาจจะอยู่ได้นานแต่ตัวสารกึ่งตัวนำละครับที่ใช้รวมกกับหม้อแปลงละมันจะไม่มีโอกาศเสียหายเลยเหลอ ครับ  แล้วก็รู้ทั้งรู้ว่าไฟมันดูก็อย่าไปจับมันซิครับ มันอยู่ของมันดีแล้ว หากหมายถึงไฟ ที่มันรั้วก็ให้ต่อกลาวด์ มันจะได้ไม่ดูดครับ เวลาหม้อแปลงไหมละครับหาช่างซ้อมยากเหมือนกันนะครับพี่ เปรียนไหม่ก็แพงริปเลยลวดทองแดงใช้ก็จำนวนมาก เป็นกิโลเลย  ตอนมันเก่าก็ประมาณ2-3ปี่ ถึงเวลาก็เปลียนไหมราคาก็ลดลงมาเลือยเลือย   หากยกหม้อแปลง 2-3ปี คงเสียสุขถาพหลังกันพอดี สงสารหลังตัวเองและลูกน้องนะครับ
  แต่ขอยอมรับใหนขอดีของหม้อแปลง
 และก็ขอยอมรับในความดีของสวิตซิง
 ประมาณว่าดีกันคนละอย่างนะครับ สิงเหนือกับเสือใต้คนประมาณนั้น
พี่พรเทพความเห็นสวนตัว นะครับพี่
ทานข้าวยังครับ พี่พรเทพ  สวัดดีครับ
taoybb
« ตอบ #18 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2009, 02:10:39 pm »
หม้อแปลงนะ กว่ามันจะเสียไม่ใช่ 2-3 ปีต้องเปลี่ยนนะครับ ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวแพงไม่ได้เปลี่ยนบ่อยเหมือนสวิตชิ่งอยู่แล้ว แอมป์ผมใช้หม้อแปลงมาตั้งเกือบสิบปียังไม่พังเลย และเมื่อเร็วๆนี้แอมป์อีกตัวซื้อได้ไม่นานใช้สวิตชิ่งใช้ได้ไม่เกิน4ปี สวิตชิ่งพังเรียบร้อย ใช้งานก็พร้อมกันตลอดเปิดๆตัวสวิตชิ่งพังก่อนเลย ตอนนี้ใส่หม้อแปลงแล้วขอบายจากสวิตชิ่ง ยอมหนักขึ้นซัก 3-4KG แต่ทนกว่า
« ตอบ #19 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2009, 05:19:58 pm »
   ผมมีเพื่อนแล้ว
chay-4
กระทู้: 74
chay-4@hotmail.com
« ตอบ #20 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2009, 10:37:43 pm »
ถ้าท่านใดเคยใช้Power amp ที่ใช้จ่ายไฟเป็นสวิ๊ทชิ่งจะรู้ว่าเวลาampพังแต่ละครั้งภาคขยายเสียงมักจะไม่ค่อยพังครับ แต่สวิ๊ทชิ่งมักจะพังก่อนทุกทีครับ และราคาค่าอะไหล่ตรงชุดสวิ๊ทชิ่งมันก็ถูกกว่าภาคขยายเสียงนะครับ  ผมว่ามันก็คุ้มค่ากับการใช้งานดีครับ (อันนี้ก้แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนครับ)
« ตอบ #21 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2009, 07:08:45 am »
อ่านแล้วงงจังเลย
ภาคขยายไม่เสีย
แต่ภาพจ่ายไฟเสีย
สรุปคือสวิสชิ่ง เสีย เก่งใช่เปล่า?
hs5wvk
กระทู้: 139
« ตอบ #22 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2009, 11:21:34 pm »
ครับสวิสซิ่งกับหม้อแปลงหลักการทำงานมันคละอย่างกันครับ
แต่มันก็ดีคนละแบบขนาดและน้ำหนักก็ต่างกันด้วย สรุปแล้วดีเหมือนกัน
แล้วแต่ประสบการณ์การใช้งานครับ
แล้วหม้อแปลง เทอร์รอย ดีไหมครับ ดีกว่า EI ไหมครับ
กำลังหาข้อมูลครับ กำลังประกอบแอมป์ ระหว่าง สวิสซิ่ง,EI,เทอร์รอย,ซีคอร์ ใช้อันไหน
ไพศาล  สืบทอง
298 ม.13 ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง
จ.ลำพูน 51000
โทร 084-1756463
engchit
กระทู้: 9
« ตอบ #23 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2009, 11:26:05 am »
สวิตชิ่ง ถ้าออกแบบดีๆแล้วถ้าสายลำโพงช๊อท จะมีการตัดการทำงานของสวิตชิ่งทันทีจึงทำให้ภาคเอ้าพุทขยายไม่พัง สวิตชิ่งจะหยุดการทำงานทันที ส่วนสาเหตุที่ภาคสวิตชิ่งพังส่วนมากจะเกิดจากการออกแบบไม่ดีเมื่อมีการช๊อททางลำโพง สวิตชิ่งพังแทนภาคเอ้าพุทก็เพราะว่าการทำงานของสวิตชิ่งไม่ทำการตัดการทำงานนั่นเองจึงทำให้สวิตชิ่งพัง แต่ภาคเอ้าพุทไม่พัง  ซึงตรงข้ามกับหม้อแปลง ถ้าสายลำโพงช๊อท ภาคขยายจะพังก่อนเพราะว่ากระแสที่จ่ายให้กับภาคขยายออกจากหม้อแปลงโดยตรงซึ่งไม่มีการโพรเทคการทำงานของหม้อแปลง จึงทำให้ทรานซิสเตอร์เอ้าพุทพังก่อน หม้อแปลงพังทีหลังนั่นเอง   ส่วนอะไหล่ค่าอุปกรณ์ของสวิตชิ่งที่เสียส่วนมากจะเป็น เฟตที่ใช้ในการสวิตชิ่ง ซึ่งตัวละไม่กี่สิบบาทซึ่งนับว่าถูกมากในปัจจุบัน  และอีกอย่างคือหม้อแปลงสวิตชิ่งจะไม่ร้อนถ้าการออกแบบดีเพราะมันทำงานที่ความถี่สูง  ซึ่งหม้อแปลงธรรมดาจะใช้ความถี่ต่ำจึงทำให้เกิดการสูญเสียของกำลัง และความถี่ต่ำนี่เองจึงมักเกิดปัญหาของการ HUM ของเครื่องเสียงในปัญจุบันที่ออกแบบภาคจ่ายไฟไม่ดีเพราะความถี่ 50 Hz ของไฟบ้านเข้านั่นเอง ซึ่งต่างจากการใช้สวิตชิ่ง ที่ใช้ความถี่สูงเลยความถี่ที่หูเราจะได้ยิน จึงไม่เกิดการ Hum เกิดขึ้น การใช้ความถี่สูงจึงทำให้การพันหม้อแปลงไม่ต้องใช้จำนวนรอบที่มากเหมือนการใช้งานที่ความถี่ต่ำนั่นเอง จึงทำให้ขนาดหม้อแปลงเล็กลงในขณะที่การจ่ายกระแสสูงขึ้นครับ ส่วนที่บอกว่าการใช้งานไม่กี่ปีก็พังอันนี้ไม่เถียงครับ เพราะว่าอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำส่วนมากจะอายุสั้นเช่นเดียวกับพวกภาคเอ้าพุทที่ใช้อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำเหมือนกัน จึงไม่ได้แปลกใจที่เราต้องเปลียนอุปกรณ์พวกนี้กันจังเวลาซ่อม แต่ที่บอก สวิตชิ่งส่วนมากจะเสียที่ Fet สวิตช์ ตัวล่ะไม่กี่สิบบาท ซึ่งการเสียแต่ละทีก็น่าจะเกินปีอยู่แล้วครับ สมมุติว่า 1ปี 365 วัน หารกับค่าตัว Fet ราคา 60 บาท สรุปเสียค่าFet วันล่ะ 0.16 บาท ลองคำนวณดูน่ะครับ ถ้าเกิด1ปีแล้วเสียน่ะครับ ถ้าใช้เกิน 2ปี ก็ถือว่าคุ้มล่ะครับ อิอิอิอิอิ  สรุปคือ ขอยกของเบาดีกว่าของหนักครับ จากความเห็นส่วนตัว
« ตอบ #24 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2009, 11:38:57 am »
5555 อ่านแล้ว รู้ศึกจะเข้าข้าง สวิตชิ่ง จังเลยนะ
วงจรโปรเทค (วงจรป้องกัน) เครื่องเสียงที่ดี  มันมีของมันอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องเป็น สวิตชิ่ง ก็ทำได้ ซึ้งเหตุผลนี้ ผมถือว่านอกประเด็น
เรื่อง ความถี่ต่ำไปกวน ก็จริงอยู่ ถ้าวงจรไม่ดีพอ
แต่ สวิตชิ่ง ความถี่สูง ก็กวนเช่นกัน ถ้าวงจรไม่ดีพอ
engchit
กระทู้: 9
« ตอบ #25 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2009, 02:08:04 pm »
ที่พี่บอกว่าวงจรเครื่องเสียงที่ดีมันมีวงจรป้องกัน ผมไม่เถียงครับพี่แต่ถ้าสมมุติว่าวงจรป้องกันเสีย แล้วเกิดการช๊อทของภาคจ่ายไฟอะไรที่พังก่อนเป็นอันดับแรกของหม้อแปลง สรุปคือฟิว ถ้าฟิวไม่ขาดก็ไดโอดตามมาถ้าหนักก็หม้อแปลงไหม้  ถ้ากระแสไหลเกิน    แต่ถ้าเป็นสวิตชิ่งที่ดีๆแล้วมันจะทำการตัดการทำงานเลย ภาคจ่ายไฟจะไม่เสียเพราะมันจะมีวงจรเซ็นเซอร์โพรเทคไว้ อันนี้ก็แล้วแต่รุ่นของใครของมันที่ทำขึ้นมา อย่างสวิตชิ่งของเครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อดีๆแพงๆ ที่จ่ายไฟให้กับคอมที่เราเล่นกันน่ะครับ พี่ลองต่อสายไฟออกมาแล้วเขี่ยดูสิหรือว่าจับช๊อตลงกราวด์เลยก็ได้ สวิตชิ่งจะหยุดการทำงานเองเลย และไม่พังด้วยเมื่อเอาสายออกจากที่เขี่ยลงกราวด์สักพักมันจะจ่ายกระแสให้เองตามปรกติ ซึ่งวงจรดีๆจะมีส่วนนี้เพื่อช่วยหน่วงเวลาไว้น่ะครับ ผมอยากให้มองเป็นกลางน่ะครับ ไม่ได้เข้าข้างใคร และที่พี่บอกว่าความถี่สูงก็กวนแสดงว่าความถี่ที่ใช้ต่ำกว่า 50kHz แน่ๆ ถ้าวงจรที่ดีมากๆเขาทำเป็น 100 kHz ครับ ไม่กวนให้ได้ยินหรอกครับ ผมใช้กับเครื่องเสียงหลอดผมมาแล้ว ไฟ200 vdc ภาคปรี ไม่กวนเลยสักแอะ  ใช้ความถี่ 80กว่า kHz เคยใช้หม้อแปลงกับวงจรหลอดแล้วถ้ากระแสไม่พอวงจรปรีนี่ hum ผมเลยลองทำการแก้โดยการใช้สวิตชิ่ง แก้ไขวงจรเอง ไม่มี humเลยวงจรหลอดน่ะครับ ซึ่งภาคปรีนี่ไฟต้องนิ่งที่สุดไม่งั้น hum กระจาย   หรืออีกอย่างคือพี่ลองดูเครื่องเพาเวอร์ของเครื่องแอมป์รถยนต์ก็ได้ครับ ที่กำลังขับสูงๆๆ เขาใช้สวิตชิ่งกันทั้งนั้นแหล่ะครับ เพื่อที่จะให้ไฟจาก 12 vdc เป็นไฟ บวกลบ ที่จ่ายเข้าเครื่องขยาย  ลองคิดดูตามความรู้สึกได้เลยครับ อย่าอคติจนเกินไปครับ  จากความเห็นส่วนตัวน่ะครับ ไม่ได้มาจากส่วนรวม   THANK!!  อีกอย่างคือ ผมขอโทษด้วยน่ะครับที่แสดงความคิดเห็นให้พี่พรเทพ-LSV team  อ่านแล้วตลก   ยินดีที่ได้รู้จักครับพี่ wav!!
« ตอบ #26 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2009, 04:22:02 pm »
   ไม่เป็นไรครับ แสดงความคิดเห็นกันได้ครับ ยินดีรู้จักเช่นกันครับ
taoybb
« ตอบ #27 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2009, 08:32:38 pm »
(เอาตามที่เข้าใจนะครับ)
 วงจรป้องกันของทั้งสองระบบก็เหมือนกันนะแหละ ถ้าของระบบหม้อแปลงออกแบบดีๆก็ไม่พังหรอกครับ ถ้าของสวิตชิ่งออกแบบดีๆก็ไม่พังเหมือนกัน แต่ถ้าออกแบบไม่ดีทั้งคู่(เป็นตัวแปรควบคุม)ก็พังทั้งคู่นะแหละ
พี่ engchit  ดูท่าจะเก่งใช้ได้เลย
  แต่งงทำไม บริษัทแอมป์หลอดดังทำไมไม่ใช้สวิตชิ่งจ่ายให้หลอดละเนี้ย เล่นแต่หม้อแปลงกัน ใช่แค่บริษัทนักดีไอวายก็เหมือนกัน ผมยังงงมานาน
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #28 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2009, 09:02:09 pm »
ผมหมายถึงสูกขภาพหลังไม่ใช้สูขภาพหม้อแปลง หม้อแปลง2000วัตร์ น้ำหนังมากกว่า3-4โลนะครับ สวิตพังบ่อยดูที่คนออกแบบออกแบมาไม่ด๊หรือป่าววงจรสวิตชิงมีหลายวงจรดูตามการใช้งานนะครับพี่น้อง
หน้า: [1] 2 3 4   ขึ้นบน
