ขอวงจรของ NEC
กรกฎาคม 29, 2025, 04:31:10 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอวงจรของ NEC  (อ่าน 3461 ครั้ง)
tttt
กระทู้: 68
« เมื่อ: เมษายน 13, 2007, 09:52:15 pm »
ช่วยหาให้หน่อยครับ เอาหลายรุ่นเลยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 14, 2007, 07:31:23 am »
เอาไปทำอะไรครับ Grin  มีอยู่ 15 รุ่นของจอคอม แต่ไม่มีเวลาอัฟ ถ้าระบุรุ่น  แล้วผมมีตรงจะได้อัฟถูก
tttt
กระทู้: 68
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 15, 2007, 09:51:24 am »
ผมเพิ่งจะหัดซ่อมน่ะครับ คือรู้แต่ว่ามันเป็นของ NEC เพราะมันเขียนไว้ที่ฝาหลังเครื่องมันมีเขียนไว้เท่านั้นครับ อาการมันคือว่าไส่ H-OUT เข้าไปแล้วช็อตทันทีเลยครับผมไม่มีวงจรน่ะครับ ก็เลยไม่รู้ว่าไฟจุดต่างๆมันมีเท่าไหร่บ้าง ช่วยให้คำแนะนำผมด้วยครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 15, 2007, 10:02:30 am »
ถอด HOR ออก แล้วใช้หลอดไฟ 100-200 W  ต่อค่อม ขา C กับ E  ของ HOR ดูครับ ก่อนเปิดเครื่อง ให้ใช้มิเตอร์วัดรอ  วัดค่อมหลอดไฟก็ได้  ถ้าเปิดแล้วไฟเกิน 100V แสดงว่าไฟเกินครับ  ใส่อีกกี่ตัว ก็พัง
ท่านไม่ให้ลายละเอียด เครื่องเลย ว่าใช้อุปกรณ์หลักๆ เบอร์อะไร ตำแหน่งอะไร เพราะไม่รู้จะเทียบกับรุ่นไหนให้ถูก ยิ่งให้ลายละเอียดมาก ก็จะยิ่งได้วงจรที่ใกล้เคียงมากเท่านั้น และคำแนะนำในแนวทางการซ่อมก็จะได้แคบลง เอาใจช่วยครับ   Smiley
tttt
กระทู้: 68
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 20, 2007, 10:48:41 pm »
เครื่องรุ่น JC - 1475UMA  ผมขอรายละเอียดมากกว่านี้ได้ไหมครับ ไม่เข้าใจเลยแล้วตอนที่ต่อหลอดไฟคร่อมขา C-E ต้องใส่ทรานซิสเตอร์ลงไปด้วยหรือป่าวครับ อีกอย่างนึงครับเครื่องนี้มีฮอร์ติดมาเบอร์ C5443 ผมไปเอาฮอร์เครื่องอื่นมาใส่แทนได้ไหมครับ เบอร์นี้ครับ BU4522AX
tttt
กระทู้: 68
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 22, 2007, 11:22:05 am »
ผมลองถอดฮอร์ออกแล้วต่อหลอดไฟแทน วัดไฟได้ 198 ครับ ผมต้องทำไงต่อครับไม่เห็นตอบเลย วงจรผมก็ยังไม่มีเลยครับ ภาคจายไฟใช้เฟสเบอร์ K2611
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 23, 2007, 08:22:09 am »
วงจร รุ่นนี้ผมไม่มี
ไฟขึ้น 198 แล้วค้างไหม
ถ้าค้าง เช็คชุด ออโต้โวลท์
ถ้าไม่ค้าง หรือพอไฟชึ้น แล้วตกลงมาต่ำกว่า 100V  เช็คชุด ออเร่อร์แอมป์ ครับ
tttt
กระทู้: 68
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 23, 2007, 03:07:42 pm »
เมื่อวานนี้ผมลองทำดูครับ ไฟน่ะค้างได้สักพักนึง มันก็หายไป ผมไปเจอVR ตัวนึงผมปรับไฟจนเหลือ 159V แล้วปลดหลอดไฟออกเอาฮอร์เบอร์อื่นที่ว่านั้นใส่แทน ปรากฎว่า ฟลายแบคทำงาน แต่ได้ไม่นานมันก็หายไปอีกทีนี้ผมตัดสินใจเสียบแผงคอหลอดเข้าทุกอย่างจนหมด แล้วเปิดดู ผลก็คือ..ไม่มีเสียงอะไรเลยครับพอถอดฮอร์เอาต์มาวัดดูมันก็ไปซะแล้ว วันนี้ผมไปได้ฮอร์เบอร์เก่ามันมาแล้วครับ แต่ผมไม่กล้าลองเสี่ยงเหมือนเมื่อวาน เพราะตัวนี้ผมซื้อมาตัวตั้ง 200 เพราะไฟจุดต่างๆค่าปรกติมันเท่าไหร่ กี่โวลต์ผมยังไม่รู้เลย ผมต้องทำยังไงต่อดีช่วยแนะนำด้วยนะครับ อยากรู้สาเหตุที่ทำให้ฮอร์ผมพังด้วย ตอนที่ไม่ได้เสียบแผงหลอดทำไมมันไม่พัง ... Cry Cry
