philips md1.0a เปิดไม่ติดครับ
มิถุนายน 25, 2024, 12:42:59 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: philips md1.0a เปิดไม่ติดครับ  (อ่าน 2359 ครั้ง)
neung♥
คะแนน36
กระทู้: 121
« เมื่อ: มกราคม 17, 2009, 12:45:47 PM »
แท่น md1.0a ครับ  cpu tmp87cs38n
jungle tda8366
อาการคือเปิดแล้วไฟทุกชุดปกตติครับ 140vพอดีแต่ฮอร์ไม่ทำงานครับ ผมวัดขาฮอร์ไดรที่ขาไอซี tda8366
มีแต่แรงไฟแต่ไม่มีความถี่ออกมาครับทำไห้ trฮอร์ไดรทำงาน on อย่างเดียวเป็นสวิทกดไฟหม้อแปลงฮอร์ไดรเหลือ 0v ตอนเปิดใช้มิเตอร์ตั้งac out วัดสัญญานฮอร์ที่ขา c ฮอร์เอาท์มีการกระตุกเล็กน้อยครับแล้วหยุดเข็มขึ้นไม่ถึง 10vเลยผมเปลี่ยน tda8366 แล้วครับเหมือนเดิมครับวัดฟลายแบคไม่เสียครับช่วยวิเคราะด้วยครับเอามานานแล้วครับขอบคุณทุกท่านครับ งง
ไฟเลี้ยง tda8366 มีปกติตลอดครับ รุ่นนี้โพรเทคภาคจ่ายไฟชุดเดียวหรือปล่าวครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 18, 2009, 08:02:12 PM »
  เคยเจอแต่ยี่ห้ออื่น อาการคล้ายกัน เป็นของ  ซัมซุง แทน ks1a  อาการ  เครื่องไม่ทำงาน  เปิดเครื่อง
  แสตนบายติด มีไฟไปที่ hor out และ hor drive แล้ว แต่พอกด สตาร์ทเครื่อง ไฟที่ออกจากไอซีจะ
  มาเข้าขา b hor drive มี แต่ไฟที่ขา c ของ hor drive ตกเป็น 0v เครื่องไม่ทำงาน
  เปลี่ยนไอซี วันชิปก็เหมือนเดิม ผลสุดท้ายตรวจพบ ka431 ลี๊ค
  ลองดูนะครับ เผื่อจะเป็นประโยชน์บ้าง ไม่มากก็น้อย.
neung♥
คะแนน36
กระทู้: 121
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 19, 2009, 09:05:06 AM »
ขอบคุณครับจะลองไปเช็คดูครับ
neung♥
คะแนน36
กระทู้: 121
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2009, 01:12:10 PM »
เสร็จแล้วครับ c ฟิลเตอร์ไฟ140vเสื่อมครับ Cheesy เยี่ยมมาก
