JVC รุ่น21v314 อาการเปิดทีแรกจอขาวมีเส้นสบัดแล้วค่อยๆชัดครับ
มิถุนายน 28, 2024, 10:29:32 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: JVC รุ่น21v314 อาการเปิดทีแรกจอขาวมีเส้นสบัดแล้วค่อยๆชัดครับ  (อ่าน 8679 ครั้ง)
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« เมื่อ: มกราคม 13, 2009, 09:44:19 PM »
พอชัดแล้วดูได้ปกติครับเปิดปิดเครื่องใหม่ก็ใช้ได้แต่ถ้าทิ้งไว้คืนนึงเปิดก็เป็นอาการเดิมอีกครับ
เปลียน tda6107กับลงอีพรอมใหม่แล้วครับ
แก้ไม่ตกเรื่องไอซีเร็ก3.3จ่ายไฟเกินครับ
(เปลียน3ตัวก็ยังเกิน ใส่zd3.6คุมไว้ตัวเก่าซ็อตครับถ้าลอยzd3.6ออกเปิดไม่ติดครับ)
ผมว่าผมหลงทางใครเคยเจอช่วยทีครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 14, 2009, 08:56:09 AM »
อาการมันบอกว่าCแห้ง
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 14, 2009, 03:48:05 PM »
ซีไฟ180เปลียนก็ไม่หายครับ ส่วนไฟ3.3ได้แล้วครับ
อาการตอนนี้จอมีสโนว์กับเส้นสบัดกลับ
tangkung (♥)
คะแนน51
กระทู้: 661
thengkung@gmail.com
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 14, 2009, 05:43:08 PM »
ลองเปลี่ยนซ็อตเก็ตดูครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 14, 2009, 07:49:20 PM »
  มันจะมีสโนว์ และเส้นรีเทสในเวลาเดียวกันเลยหรือคุณ tian.
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 14, 2009, 09:06:06 PM »
เปลียนซ็อกเก็ตแล้วครับ วัดไฟRK,BK,GKได้75โวลท์ไฟเลี้ยงได้180โวลท์สกรีน280ครับ
มีสโนว์กับเส้นสบัดกลับพร้อมกันจริงครับท่านพี่hongnoiผมกลัวหลงทางต้องให้อ.ทุกท่านช่วยครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 14, 2009, 09:33:05 PM »
  ตอนเปิดเครื่องครั้งแรกในขณะที่มีอาการ คุณ tian ลองวัดไฟ 12 v ดูหน่อยสิ เพราะไฟ 12 v มันไป
  เลี้ยง tr  vedeo if ตัวแรกที่ออกจากจูนด์เนอร์ และมันไปเลี้ยงที่ crt-drive ด้วย เผื่อฟลุ๊ค.
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 14, 2009, 09:50:44 PM »
ลืมบอกครับเสียงมีปกติ ไฟ12โวลท์เลี้ยงcrt driveไม่มีครับ
ต่อav,outไปเครื่องอื่นมีภาพเสียงปกติ av inเป็นอาการที่แจ้งครับ
เปิดแช่ทิ้งไว้ประมาณ20นาทีมีภาพเสียงปกติครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 14, 2009, 10:06:09 PM »
 เอ  หรือว่าผมดูวงจรผิด jvc  av 21v314
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 14, 2009, 11:11:04 PM »
ช่วยเช็คไฟ 2 จุดในวงจรให้หน่อยครับ เทียบกันระหว่างที่มีอาการเสียกับเครื่องทำงานปกติ
AV Electronic  Pattani.
sombat♥
คะแนน121
กระทู้: 435
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 15, 2009, 04:07:53 AM »
 HAPPY2!! มาถูกทางแล้วนี่ครับ  ไฟ 12V ไม่มี ให้ไล่ย้อนไปเลยครับ  ฉงน
ศูนย์บริการเจวีซี สาขาเชียงใหม่
115/7 ม.1 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.หนองป่าครั่ง
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทร 053-260015
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 15, 2009, 02:34:05 PM »
ตอบท่านพี่Ptn-LSVteam ไฟRGBที่ให้วัดตอนจอขาวได้4โวลท์ครับแล้วลดลงมาจนภาพปกติที่2.3ครับ(เข็มกระดิกขึ้นลงถึง2.7ตามแสงหน้าจอ)
ส่วนQ341ขาที่ให้วัดตอนจอขาวได้4.7โวลท์แล้วลงมาที่ภาพปกติที่1.7ครับ(เข็มกระดิกเหมือนกันครับ)
ไอเค ตอนจอขาวได้6โวลท์ตอนมีภาพเหลือ3โวลท์ครับ
ตอบท่านพี่sombat ไฟ12โวลท์เลี้ยงCRT Driveในวงจรไม่ได้ใช้ครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 15, 2009, 04:41:29 PM »
เปลี่ยน Q341
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 15, 2009, 06:06:36 PM »
เปลียนQ341แล้วครับไม่หาย(ใช้1015แทน)
ลองลอยQ341ดูมีภาพครับ ใกล้ผ่านแล้วครับ
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 15, 2009, 06:42:20 PM »
ท่านพี่Ptn-LSVteam Q341ลอยทิ้งก็น่าจะได้นะครับไม่น่ามีผลเสียกับเครื่อง
« ตอบ #15 เมื่อ: มกราคม 20, 2009, 09:56:33 PM »
Q341 มันคือวงจรสป๊อทคิลเลอร์ ครับ อาการนี้เป็นที่Cฟิลเตอร์12V แห้งครับ หรือR345 ขาหลวม หรือว่าทางเดินไฟ12มาที่ขาBไม่สดวก
« ตอบ #16 เมื่อ: มกราคม 20, 2009, 10:22:19 PM »
  Q341 ถ้าขืนไม่ให้มันทำงาน กลัวจอมันจะเป็นจุดนะสิ แล้วก็อาจเป็นรอยไหม้ในภายหลังได้.
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #17 เมื่อ: มกราคม 21, 2009, 10:57:09 AM »
น่าจะเป็นอาร์ยืดตามที่อ.บอกครับเพราะไฟผ่านมาเหลือ9โวลท์(นึกว่าไฟเลี้ยงวงจร9โวลท์)
ลอยเส้นทางไฟ12จุดวงจรมิ้วส์ไปด้วยครับ
เจ้าของเครื่องเร่งเอาเครื่องเกินไปครับพูดแต่ว่าจะซื้อเครื่องใหม่ด้วยถ้าซ่อมนานครับ
ก็บอกอาการล่วงหน้าให้ลูกค้าทำใจไว้แล้วครับว่าเครื่องอาจมีปัญหาอีก
« ตอบ #18 เมื่อ: มกราคม 21, 2009, 02:46:59 PM »
  เมื่อวานเจอเครื่องนึงคุณ tian เป็น tv ทอมสัน ไฟเลี้ยงจูนด์เนอร์มันตก ตัวที่เสีย L ยืดค่า มันเป็น
  ไปได้ยังไงกัน แต่ก็เป็นไปแล้ว อะไรก็เกิดขึ่นได้นะเวลานี้.
