hitachi c-21sfl แท่น v2 เปิดไม่ติด
มิถุนายน 23, 2024, 09:58:14 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: hitachi c-21sfl แท่น v2 เปิดไม่ติด  (อ่าน 6873 ครั้ง)
max_moss
กระทู้: 140
« เมื่อ: มกราคม 10, 2009, 05:17:07 PM »
ผมอยู่บ้านนอกครับชอบซื้อของเก่ามาซ่อมได้มา  hitachi   มาครับ
  เช็ค b+ มา 60 v
  ตรวจเช็คพบ Q003 เบอร์ c 1213 ช็อต d004 ช็อต เปลี่ยน c1213  ไดโอด d004 ผมดูไม่ชัดดูในวงจรก็ไม่ชัดเห็นลางๆ เลยใส่ 6.2 v ปรากฏว่า b+ มา 90v ครับ
 ต่อทุกอย่างครบเปิดเครื่องเงียบกริปครับ led ไม่ติดครับ  7809ไม่มี 9v ขา 8 แมมโมรี่ มี 2 vครับ
ไม่แน่ใจว่า 6.2 ที่ซื้อมา ถูกหรือเปล่าครับ ช่วยแนะนำต่อด้วยครับ ขอบคุณ
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 11, 2009, 06:32:19 AM »
ลองค้นที่ช่องค้นหาดูครับ มีคนตอบไว้แล้ว ว่ากี่โวลท์
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 11, 2009, 12:08:10 PM »
 Lips Sealed
max_moss
กระทู้: 140
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 11, 2009, 03:55:55 PM »
ลุงเคี้ยงครับตรวจพบ r 951 ขาดใส่ 0.5 โอม  d953 ช็อต  zd 16v ยังเงียบ อยู่ครับ led ไม่ติดครับ ไม่มี 9v ขา 8 แมมโมรี่ มี 2 v  ทำไงต่อครับ ขอบคุณ
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 11, 2009, 05:34:34 PM »
ขาไหนของอุปกรตัวไหนวัดแล้วไฟตกต้องลอยขานั้นดูถ้ายังตกอีก ก็ต้องลอยดูเรื่อยๆ จนมาถึง Q003 ดูซิว่า
มันจะรอดพ้นไปได้ยังไง ในการซ่อมถ้ายังจะรัก อาชีพซ่อม ทีวีก็ต้อง อดทนค้นหาตัวที่ทำให้ไฟ 5V ตกให้เจอครับ HAPPY2!!
                                      ( พูดถึงเฉพาะไฟ 5vครับ)
          ( อ้อบอกอะไรให้ ฮิตาชิ ตัวรับรีโหมดชอบเสียเป็นส่วนใหญ่ที่ทำให้ไฟ5v ตกและเครื่องจะสแตนบาย)
max_moss
กระทู้: 140
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 11, 2009, 07:55:54 PM »
ขอบคุณครับลุงเคี้ยงเดี๋ยวจะลองลอยดูครับ ได้ผลยังไงเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบ  ลอยๆๆกระทง
max_moss
กระทู้: 140
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 11, 2009, 08:30:28 PM »
ตอนนี้ได้ลอย ขา8 ของแมมโมรี่ มันขยับมาเกือบ 3 v  ลอย ขา 34 ของ cpu  ขา vcc  ตอนนี้มาแล้วครับ  6 v
แต่ถ้าลอยตัวใดตัวหนึ่งมันก็จะอยู่ เกือบ 3v ครับ ขณะต่อไฟวัด b+ได้ 60 v สรุปว่า ต้องลงอีพรอมใหม่หรือ cpu เสียครับลุงเคี้ยง งง
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 12, 2009, 06:34:25 AM »
เปลี่ยน Cฟิลเตอร์ไฟ 5V ดูก่อนครับ HAPPY2!!
max_moss
กระทู้: 140
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 12, 2009, 09:23:35 AM »
เปลี่ยนแล้วครับ เดิม 470/ 6.3 เป็น 470/25  แรงไฟยังอยู่เหมือนเดิมครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 12, 2009, 10:04:23 AM »
เอาให้แน่นะครับครั้งบอกว่าได้ 90V แล้วต่อมาเหลือ 60V
ลองทำการโหลดไฟ B+ ดูซิว่าได้ 90V หรือเปล่า  หากว่าได้แค่ 60V ไฟที่จ่ายให้กับส่วนที่คุณกล่าวถึง
ก็จะได้เท่านั้นแหละครับ  ในส่วนที่เป็นชุดโปรเทคไม่ทราบว่าคุณได้เช็คดูบ้างหรือยัง  นอกจากนี้หากว่าทำ
การโหลดไฟ B+ แล้วได้ 90V ไฟนิ่งเมื่อเข้าระบบแล้วเหลือ 60V ก็สามารถจะเป็นไปได้สัก 2 อย่างคือ
1. FBT น่าจะเสีย  2.ตรวจเช็คโย๊คด้วยครับอาจจะช๊อตรอบ (แต่ว่าชุดโปรเทคต้องตรวจสอบแล้วไม่มีปัญหา)
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 12, 2009, 10:10:36 AM »
เหมือนเดิมคืออะไรเปลี่ยนcแล้วลองบัดกรี ขาcpuกลับแล้วหรือยังที่บอกว่าเหมือนเดิมพูดให้ยาวๆ
หน่อยครับ ในเวปนี้ถามปัณหา ไม่ต้องเสียเงินครับ  ถ้าให้ข้อมูล มามากๆก็จะได้ปิดงานเร็วขึ้นครับ Tongue
max_moss
กระทู้: 140
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 12, 2009, 10:25:22 AM »
ครับลุงเคี้ยง ถ้าใช้หลอดโหลดไฟ b+จะมา 60 v  5ถ้าต่อ horout ไฟ b+ จะมา 90 v ครับ  led ไม่ติดครับ ลองเอามิเตอร์จับรอที่ขา 8 แมมโมรี่ มา 2 v ครับ และจับรอที่9 v ไม่กระดิกเลยครับ
 เช็ค  d756  r757 758 Q 745 Q 952 Q 953 d951 952  ไม่ช็อตไม่รั่วครับ  คือลักษณะไม่มี 5v มันไม่ on ถูกหรือเปล่าครับลุงเคี้ยง
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 12, 2009, 11:02:39 AM »
ผมสงสัยว่า CPU จะเสียก็เป็นได้ครับ ส่วนไฟ9v นั้นต้องให้ CPU ทำงานก่อนแล้วจะมีคำสั่ง ออกมาจาก ขา11ของCPU
มาเข้าเป็น H ใบอัสให้กับ ขา B ของ Q954 ทำงานส่งไฟลบหรือ L ไปเข้าขา B ของQ953แล้ว Q953ก็จะ ON เอาไฟ
จ่ายออกมาเข้า ขา1ของ I951แล้วออกมาทางขา3มาเป็นไฟ 9v ครับทีนี้พอจะเข้าใจมั่งแล้วหรือยังครับ ว่าต้องให้ CPU
ทำงานก่อนครับ แต่เมื่อไฟ5v มีปัณหาไฟตกซึ่งอาจจะเสียที่ ตัวCPU เองก็ได้ครับลองหามาเปลี่ยนใหม่ดู
        (ตอนกำเหนิดไฟ 9V ครับฮิๆ)
max_moss
กระทู้: 140
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 12, 2009, 11:16:07 AM »
ok ครับลุงเคี้ยง ขอถามต่ออีกนิดหนึ่ง ผมเคยซ่อมของชาป แมมโมรี่เสียมันไม่สตาท led ไม่ติด ผมลงแมมใหม่ใช้ได้ครับ แล้วของเครื่องนี้เป็นไปได้ว่าแมมโมรี่เสียครับลุงเคี้ยง ขอบคุณ
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 12, 2009, 11:22:39 AM »
แมมโมรี่ผมว่า อาจยังไม่เสียครับไอ้ตัวที่เสียน่าจะเป็น CPU ครับต้องแก้ที่ต้นเหตก่อนเพราะมันทำให้ไฟ 5vตกครับ
max_moss
กระทู้: 140
« ตอบ #15 เมื่อ: มกราคม 12, 2009, 11:33:15 AM »
ขอบคุณครับลุงเคี้ยง ท่าน prom jantaphoเดี๋ยวยังไงจะซื้อมาลองดูครับ ดีใจจัง
