compaq รุ่น presario M2000 จอมืดเห็นจางมากๆ กดสวิทช์ที่พับจอติดดับครับ
ธันวาคม 23, 2024, 11:05:42 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: compaq รุ่น presario M2000 จอมืดเห็นจางมากๆ กดสวิทช์ที่พับจอติดดับครับ  (อ่าน 10300 ครั้ง)
tu
กระทู้: 24
« เมื่อ: มกราคม 09, 2009, 04:54:10 pm »
ขอคำแน่ะนำครับคอมพิวเตอร์โน้สบุ้ค compaq รุ่น presario M2000 อาการจอมืดครับ แต่เมื่อกดสวิทช์ที่ตรงบานพับแล้วปล่อยจอจะสว่างแป้บหนึ่งแล้วดับครับ วันนี้ผมรื้อออกมาดูสวิทช์แล้วปกติครับไม่เสีย ส่วนหลอดนีออน ยังไม่ทราบครับ กะว่าจะรื้อดูคืนนี้ จึงลองค้นหาคำว่านีออนดูและพบว่าใช้ไฟสูงมาขับหลอด ผมไม่เคยซ่อมโน้สบุ้คเลยอยากลองดู ขอคำแน่ะนำแนวทางการตรวจสอบด้วยครับ และขอทราบหลักการ
1.ไฟมาเลี้ยงหลอดประมาณกี่โวทล์
2.ถ้าใดไฟแล้วมีไฟมาเลี้ยงหลอด ราคาหลอดแพงไหม จำเป็นต้องใช้ของรุ่นเดิมหรือไม่ ถ้าใช้รุ่นอืนจะได้ไหมครับ
3.วงจรเสียหาซื้อได้ที่ไหน รุ่นอื่นได้ไหมครับ (ผมเดาว่าวงจรน่าจะเป็นแผ่นเล็กๆอยู่ที่จอครับ)
3.อะไหลหาซื้อได้ที่ไหน (ผมนึกถึงเซียร์) จำเป็นต้องซื้อที่ศูนย์ไหมครับ
4.คำแน่ะนำอื่นๆ
tu
กระทู้: 24
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 09, 2009, 08:36:51 pm »
ผมรื้อดูแล้วไม่แน่ใจว่า card ที่มาขับหลอดนีออนเสียหรือหลอดนีออนช้อต ขอคำแน่ะนำในการตรวจสอบหลอดนีออนด้วย(ถ้ากดสวิทช์บานพับแล้วปล่อยจอจะสว่างแป้บหนึ่งแล้วดับ ซึ่งจุดนี้ผมเดาว่าหลอดไม่น่าจะเสีย แต่ก็ไม่ชัวร์) ครั้นว่า card ไม่ดี ก็ไม่แน่ใจครับ
นี่คือภาพของ card lcd inverter รุ่น MPT N207 ที่ไปขับหลอดนีออน ผมไม่รู้ว่าแพงหรือเปล่า และหาซื้อได้ที่ไหน ถ้าใช้รุ่นอื่นแทนได้ไหม และจะทำให้หลอดขาดหรือเปล่า
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 09, 2009, 08:58:57 pm »
ส่วนมาก inverter จะเสีย ราคา 2000-3000 บาทครับ
tu
กระทู้: 24
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 09, 2009, 09:11:15 pm »
ขอบคุณมากครับ ทำไมแพงจัง แล้วผมใช้รุ่นอื่นหรือของมือสองตามร้านเซียร์ได้ไหมครับ
ผมขอถามเพิ่มเติมหน่อยครับ ปกติหลอดนีออน ถ้าเสียก็เสียเลย ใช่หรือไม่ครับ ตัวอย่างอาการเสียของโน้ตบุ้คผมอาการหลอดติดแว้บเดียว หลอดไม่น่าจะเสียเป็นไปได้ไหมครับ ผมไม่ชัวร์เพราะผมอยูในระหว่างหาข้อมูลก่อนที่จะตัดสินใจใช้ โน้ตบุค acer อีกตัวหนึ่งลองเปลี่ยน lcd inverter ดู แต่ยังกล้าๆกลัวๆครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 09, 2009, 10:01:57 pm »
เคยเจอขายตามร้านอะไหล่ไม่กี่ตังค์เองครับ
แต่ก่อนผมเคยดัดแปลงเอาของไฟโชว์ ที่ขายทั่วไป มาใส่
ก็ใช้ได้ครับ แต่ปรับแสงสว่างไม่ได้
tu
กระทู้: 24
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 09, 2009, 10:17:03 pm »
ขอบคุณครับ หมายถึงหลอดนีออนใช่ไหม แล้ว inverter พอมีข้อมูลไหม
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 09, 2009, 10:44:21 pm »
หมายถึงอินเวอเตอร์ครับ  หลอดนีออนจะหายากกว่าครับ จะมีแต่ขนาดหลอดจะยาวกว่า เคยทำแตกหาหลอดไฟโชว์มาแปลงเหมือนกัน
แต่ใหญ่และยาวกว่านิดหนึ่ง
tu
กระทู้: 24
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 10, 2009, 04:57:43 am »
ขอบคุณมากครับ เบาใจไปเปาะหนึ่ง เช้านี้ผมจะลองวัดไฟที่ output card ดูอ่านจากกระทู้วัดได้ประมาณ 600-700 vac ถ้าไม่มีหรือมีแว้ป คงต้องลองเสี่ยงรื้อ acer มาลองใส่ดู หวังว่าคงไม่พังน่ะ
tu
กระทู้: 24
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 10, 2009, 08:40:07 pm »
ขอบคุณมากครับสำหรับคำแน่ะนำทุกๆท่าน โดยเฉพาะ drdr61 ที่ทำให้ผมมองเห็นภาพได้ชัดเจน
ตกลงเสียที่ lcd inverter ครับ ผมลองเอาของ notebook acer มาเปลี่ยนดูใช้ได้ครับ  ส่วนตัว lcd ที่เสียคาดว่าถ้าเลวร้ายที่สุดคงเป็น driver กะมั้ง มีแปดขา 2 ตัว เบอร์ 4606 bd5d2p ค้นหายังไม่เจอครับ คงจะฝากเพื่อนซื้อแถวเซียร์คงจะมีน่ะครับที่ราคาถูกๆ
รบกวนคุณ drdr61 ซื้อแถวไหนครับ ผมอยู๋มวกเหล็กสระบุรี พอบอกได้ไหมจะได้ฝากเพื่อนซื้อได้ ส่วนจะไปเองคงไม่สะดวก หรือไม่ก็คงอีกนานครับกว่าจะขึ้นไปกรุงเทพ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 10, 2009, 11:57:21 pm »
ผมอยู่ต่างจังหวัดเหมือนกันครับ  คงต้องไปดูแถวๆเชียร์รังสิตครับ หรือไม่ก็พันธุ์ทิพย์
tu
กระทู้: 24
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 11, 2009, 09:49:47 am »
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 11, 2009, 10:17:17 am »
เรียนคุณ tu ครับ
เวลาตอบกระทู้ให้กด ตรงตอบกระทู้นะครับ  ไม่ใช่กด อ้างถึงนะครับ
tu
กระทู้: 24
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 11, 2009, 04:19:01 pm »
ขอบคุณครับสำหรับคำแน่ะนำที่ดี
tu
กระทู้: 24
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 14, 2009, 11:35:13 am »
ขอคำแน่ะนำด้วยครับ
งานเข้าอีกแล้ว
ล่าสุดผมไปได้ lcd inverter card ของ ecs desknote มาเห็นมันคล้ายกันลองใส่ดู ก่อนใส่ไล่ดูไฟบวกลบแล้ว
ใส่ครั้งแรกไม่มีอะไรเกิดขึ้นจอยังมืดเหมือนเดิม จึงถอดใส่ใหม่แล้วเปิดเครื่อง
เรียบร้อยเลยครับ ไม่มีการบูสเกิดขึ้น กดสวิทชฺเปิดเหมือนไม่ได้เสียบปลั้กไฟครับ งงเลยครับ ลองวัดไฟที่มาหา card ก็มีครับ ประมาณ 18 v
เมื่อเลองรื้อดู หาไม่เจอเลย หมายถึงมีลอยไหม้ ฟิวส์ขาดเป็นต้น หาไม่เจอครับ รู้แต่ว่า plug ของ lcd inverter card ใช้สายไฟร่วมกับสาย จอ lcd แล้วมาลงที่เมนบอร์ดครับ
แต่ไม่เข้าใจว่าทำไม่เปิดเครื่องไม่ได้ ไม่รู้เมนบอร์ดเสียหรือเปล่า ทำไงดีล่ะ
ไฟไม่เข้าเครื่องเลย
