tv sony kv-bz212p52 จอขาวแบล็งกิ้งครับ
กรกฎาคม 07, 2024, 08:27:54 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: tv sony kv-bz212p52 จอขาวแบล็งกิ้งครับ  (อ่าน 4021 ครั้ง)
jumbo_007
กระทู้: 25
« เมื่อ: มกราคม 07, 2009, 09:08:23 PM »
sony kv-bz212p52 อาการจอขาวแบล็งกิ้งครับไฟ rgb 180v วัดไฟสัญญาณ rgb ไม่ถึง 1v สัญญาณ y ประมาณ 2v ใช้ ic TDA 12060H/N1F00 ตัวใหญ่ใต้ปริ้นครับ ขอคาวมช่วยเหลื่อด้วยครับ งานด่วนมากครับลูกค้าจะเอากลับต่างจังหวัดครับขอบคุณมากครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 07, 2009, 10:52:14 PM »
  จอขาวแล้วเสียงล่ะ ยังมีอยู่มั้ย..หายไปด้วยหรือเปล่า.
jumbo_007
กระทู้: 25
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 07, 2009, 11:43:47 PM »
เสียงก้อไม่มีครับ
sawai
คะแนน95
กระทู้: 475
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 08, 2009, 12:12:56 AM »
เจอชุดไฟ 200 ต่ำครับ ลองวัดดูยังว่าได้เท่าไรครับ
PHUBASE
กระทู้: 5
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 08, 2009, 02:34:37 PM »
ลองวัดไฟที่ BIAS TR. KR KG KB ที่ ถ้าไฟต่ำทำให้จอขาวมีเส้น ไฟวัดได้ 130-200v ลองไล่ถอยลงไปอาจจะเจอ R ขาด และไฟ G2 จะได้ประมาณ 400 โวลท์
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 08, 2009, 05:36:46 PM »
 ถ้าเสียงหายด้วยก็น่าจะเป็นวงจรร่วมกัน เช่น ใช้ไฟร่วมกัน ถ้าเป็นวงจรขยายสัญญาณก็น่าจะเป็นสัญญาณ
 รวมอยู่ เช่น สัญญาณ จากขา ไอเอ็ฟของจูนด์มาถึงดีเท็ค หรือวงจรที่เอาไฟจากฟลายแบ็กไปเลี้ยงร่วมกัน
 เป็นต้นครับ. ลองดูนะครับ ผมเองก็ยังไม่ได้ดูวงจรเหมือนกัน.
jumbo_007
กระทู้: 25
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 10, 2009, 11:11:02 PM »
ต้องขอบคุณทุกท่านมากคับที่ช่วยเหลื่อ ผมเพิ่งเคยเจอคับอาการนี้ฟลายแบล็คเสีย เสียในลักษณะสกรีนสูงครับคือวันแรกที่ผมทำวัดไฟสกรีนปรกติครับ400v ไฟRGB 180v คือ RGB CUT OFF คับ
เพือนมาช่วยทำก้อไม่ได้บอก ic ตัวใหญ่เสียครับแล้วผมก้อทำต่อเล่นๆปรับไฟสกรีนขึ้นลงก้อเหมือนเดิมครับก้อเลยเลิก พอมาทำตอนเช้าครับมาทำอีกทีลองปรับสกรีนอีกทีได้เฉยเลยครับผมงงเต็กเลยครับทีนี้ลองปรับไฟสกรีนขึ้นได้แต่ลงได้ไม่ตําสุดนะครับยังสว่างจ้าอยู่ครับแต่ปรับไห้ได้400v ปรับได้ครับเวลาปรับที่ VR ไฟสกรีนมีเสียงดังแกร็กครับเลยชื้อตัวใหม่มาใส่เพื่อคาวมชัวว์ครับของเทียมครับ380บาท คงไม่ทำไห้ทุกท่านที่ช่วยเหลื่อเสียเวลามาตอบนะครับขอบคุณมากนะครับคงจะได้ไห้ทุกท่านช่วยเหลื่ออีกแน่ครับ ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณ
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 10, 2009, 11:39:21 PM »
  ตกลงฟลายแบ็คนี่เอง. ตัวต้นเหตุ...
