ช่วยด้วยครับ JVC model:AV-N2043 ไฟเข้าแต่ไม่ขึ้นภาพ และไฟสถานะปิดเปิดก็ไม่ติด
กรกฎาคม 02, 2024, 11:01:41 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วยครับ JVC model:AV-N2043 ไฟเข้าแต่ไม่ขึ้นภาพ และไฟสถานะปิดเปิดก็ไม่ติด  (อ่าน 7623 ครั้ง)
khongsil
กระทู้: 127
« เมื่อ: มกราคม 02, 2009, 02:34:46 PM »
รบกวนพี่ ๆ หน่อยครับ
   ผมมีทีวียี่ห้อ jvc  model :  av-n2043 เปิดแล้วมีไฟเข้าที่ภาคเพาเวอร์นะครับวัดไฟที่ซีได้ 250 v ครับที่ภาคอื่น ๆ ไม่มีเลย และก็ไฟแสดงสถานะเปิดปิดเครื่องก็ไม่ติด
khongsil
กระทู้: 127
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 02, 2009, 03:06:04 PM »
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 02, 2009, 03:15:11 PM »
ไฟ AC ที่ร้านได้กี่โวลท์ครับ
เหมือนไฟต่ำไปหน่อย  ปกติเมื่อเป็นไฟ DC น่าจะได้ 285-315V DC
 เบื้องต้นลองลอยภาคจ่ายไฟดูครับ  ถ้ายังต่ำอยู่อีก ก็ไล่ย้อนไปหาสวิทซ์ ครับ
khongsil
กระทู้: 127
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 04, 2009, 11:55:58 AM »
รบกวนแนะนำด้วยครับ
    คือเวลานี้ได้ทำการถอดบอร์ดออกจากตัวเครื่อง และไม่สามารถที่จะประกอบเพื่อทดสอบได้ จะมีวิธีไหนบ้างที่จะสามารถเสียบไฟแล้วทำการวัดไฟตามที่แนะนำได้บ้าง และก็ต้องทำอย่างไรบ้างครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ
khongsil
กระทู้: 127
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 06, 2009, 01:25:31 PM »
    ผมต้องการคำแนะนำในการซ่อมครับ ถ้าบอร์ดกับจอไม่ได้ถูกถอดออกจากกันก็คงพอทำไปได้ แต่ตอนนี้คือได้ถูกถอดออกจากกัน  เลยไม่กล้าที่จะซ๋อมต่อครับ เพราะกลัวว่าจะทำให้เสียมากกว่าเก่าครับ
    คือว่ายังไงถ้าซ่อมไม่ได้ก็ต้องไปที่ร้านซ่อมอยู่ดี แต่ก่อนที่จะส่งไปที่ร้านอยากจะทำด้วยตัวเองก่อน เผื่อซ่อมได้ก็จะเป็นแนวทางในการซ่อมต่อไป
   รบกวนพี่ ๆ หน่อยนะครับ
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 06, 2009, 02:33:45 PM »
เอาบอร์ดออกมาวัดไฟข้างนอกก็ได้ครับ ทำตามที่อาจารย์TUแนะนำก่อน แต่ถ้าวัดไฟDCได้สามร้อยกว่าโวลท์แล้ว ก็ลองไล่ไฟB+ที่เอาไปเลี้ยงภาคHOROUT  แต่ผมว่ามันจะ GO SO BIG(ไปกันใหญ่)สิครับท่าน ถ้าท่านไม่รู้พื้นฐานมาเลย.....
khongsil
กระทู้: 127
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 06, 2009, 07:45:53 PM »
รบกวนหน่อยครับ
  พี่ท่านใดมีวงจรของทีวีรุ่นนี้หรือเปล่าครับ
  วัดไฟได้ 300 v แล้วครับแต่สเต็ปต่อไปยังด้วยประสบการณ์ครับ
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 06, 2009, 07:54:11 PM »
ลอย ทรานซิสเตอร์ฮอร์เอ้าท์ออกดูครับ แล้ววัดไฟB+ว่าได้เท่าไหร่? ปรกติจะต้องมีประมาณ110-115v
khongsil
กระทู้: 127
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 06, 2009, 08:09:58 PM »
ตอนนี้ลอย tr hor แล้ววัดไฟ ยังได้ 300v  อยู่ครับ
khongsil
กระทู้: 127
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 06, 2009, 08:11:53 PM »
เหมือนไฟไม่สามารถจ่ายออกนอกภาค power เลยครับวัดที่ไปไหนก็ไม่มีไฟเลยครับยกเว้นภาค power
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 06, 2009, 08:44:03 PM »
ไม่เอา....... ........ไปไงต่อดีล่ะเนี่ย....วัดที่ขา c ของ ฮอร์เอ้าท์ครับ ไม่ใช่ที่c400v
khongsil
กระทู้: 127
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 07, 2009, 09:53:34 AM »
คือว่าวัดแล้วครับที่ไหน ๆ ก็ไม่มีไฟเลยครับยกเว้นในส่วนของภาค power
khongsil
กระทู้: 127
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 07, 2009, 09:57:43 AM »
ในรูปพอจะบอกได้ไหมว่าอุปกรณ์ตัวสุดท้ายของภาคจ่ายไฟคือตัวไหน ที่เป็นตัวจ่ายไฟให้ภาคอื่น ๆครับ
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 07, 2009, 10:58:35 AM »
ไม่ทราบว่าไฟ300v ค้างหรือเปล่าครับ(เวลาปิดเครื่องแล้ว) ถ้าไฟยังค้างอยู่ เข้าใจว่าระบบสวิทชิ่งยังไม่ทำงาน ตรวจเช็ก สวิทชิ่งเลยครับ
khongsil
กระทู้: 127
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 07, 2009, 11:07:55 AM »
ผมถอด t921 (ตามรูป) ออกมาวัดขาดูปรากฎว่า เข็มมิเตอร์ขึ้นหมดยกเว้น ขา 7-8 , 6-8
นอกนั้นเข็มมิเตอร์ขึ้นหมด รวมทั้ง 6-7 ด้วยครับ ยังไงวิเคราะห์ได้ไหมว่า t921 นี้เสียครับ
khongsil
กระทู้: 127
« ตอบ #15 เมื่อ: มกราคม 07, 2009, 03:45:27 PM »
ขออภัยครับ
   ตอนวัดขาลืมดูที่ขา 8 ครับ มันมีแต่ขาไม่มีลวดทองแดง เลยทำให้วัดไม่แล้วเข็มมิเตอร์ไม่ขึ้นครับ ยังไงจะประกอบคืนแล้ววัดไฟอีกครั้ง จะแจ้งผลอีกครั้งครับ แต่ตอนนี้ทำงานก่อนครับ
khongsil
กระทู้: 127
« ตอบ #16 เมื่อ: มกราคม 11, 2009, 10:22:12 AM »
เจอตัวปัญหาแล้วครับ คือ IC921 ครับ เปลี่ยนตัวใหม่แล้วตอนนี้มีไฟหมดทุกภาคแล้วครับ
ขอบคุณครับที่ให้คำแนะนำ
