DIAMOND เปิดเครื่องติดแต่เป็นสีรุ้งกระจายทั่วจอ
กันยายน 27, 2024, 01:17:24 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: DIAMOND เปิดเครื่องติดแต่เป็นสีรุ้งกระจายทั่วจอ  (อ่าน 5366 ครั้ง)
YUTTHANA ♥199
คะแนน23
กระทู้: 232
ทำไม่ได้หรือไม่ได้ทำ
« เมื่อ: มกราคม 01, 2009, 08:45:09 PM »
ผมมีภาพมาให้ดูด้วย
ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
กระทู้: 12134
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 01, 2009, 08:54:35 PM »
อาการเด็กๆ กระทู้เก่ามีคำ ตอบ
*** เขาเรียกว่า อาการสีเลอะ  ครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 01, 2009, 09:26:28 PM »
รู้จักตัวนี้มั้ยครับ เยี่ยมมาก HAPPY2!!
YUTTHANA ♥199
คะแนน23
กระทู้: 232
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 02, 2009, 08:17:15 AM »
ผมลองเปลี่ยนps501ดูแล้วครับแต่ทำไมอาการยังเหมือนเดิมหรือว่าตัวที่เปลี่ยนใหม่จะเสียเหมือนกัน ผมเคยซ่อมอาการคล้ายๆกันพอเปลี่ยนตัวนี้เครื่องก็ทำงานปกติดีครับ ฉงน Sad
ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
กระทู้: 12134
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 02, 2009, 08:30:50 AM »
ถ้าแน่ใจว่าวงจร ดีเก๊า ดีแล้ว ก็  จอเสีย
(ทำไม่ไม่คิดวิธีล้างจอดูละ เอาแต่ถาม คนตอบไม่ได้ซ่อม ไม่ได้เช็ค แล้วจะตอบอย่างไร? )  เศร้าจัง
YUTTHANA ♥199
คะแนน23
กระทู้: 232
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 02, 2009, 08:48:46 AM »
ข้าน้อยยังด้อยประสบการณ์ ข้าน้อยสมควรตาย(ล้อเล่นน่ะครับ)ความรู้ด้านงานซ่อมผมยังน้อย ประสบการณ์ยังไม่โชกโชน(หึๆ)ต้องขออภัยที่ถามบ่อยๆครับ ส่วนการล้างจอผมยังทำไม่เป็น ถ้าเช็คติดขัดหรือตันแล้วคงต้องคืนเครื่องแล้วล่ะครับ ไม่เอา
ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 02, 2009, 09:18:37 AM »
PS501 ที่เอามาเปลี่ยนนั้นเป็นของใหม่หรือของเก่า ลองตรวจสอบตามนี้ดู แต่อย่าวัดค่าขณะที่ยังร้อนจะไม่รู้เรื่องHAPPY2!!
      ( เพิ่มเติมครับ แบบสองขาความต้านทานขณะเย็นตัวจะอยู่ที่ ประมาณ 20 โอทห์ )
YUTTHANA ♥199
คะแนน23
กระทู้: 232
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 02, 2009, 09:45:47 AM »
เป็นของเก่าที่ถอดมาไว้เป็นอะใหล่ลองครับ ก่อนหน้านี้มันยังใช้ได้ดีอยู่หรือว่าตอนนี้มันจะกลับบ้านเก่าไปแล้วก็ไม่ทราบ เป็นแบบ 3 ขาครับลุงเคี้ยง ส่วนการวัดค่าโอห์มผมยังแจ้งมาไม่ได้ เพราะตอนนี้ผมไม่ได้อยู่โต๊ะซ่อม แต่ผมคิดว่ามันคงจะเสียแล้วทั้งสองตัว สรุปว่าซื้อตัวใหม่ดีที่สุด Lips Sealedได้ความกับตัวใหม่ยังไงผมจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับ ขอขอบพระคุณทุกๆคำตอบครับ ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณ
ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 02, 2009, 04:53:36 PM »
ล้ัางแม่เหล็กตกค้างหน้าจอดู และดูด้วยว่าเครื่องตกมารึเปล่าหรือล้มมาหรือเปล่า ถ้าตกหรือล้มมา จอเสียครับแก้ไม่ได้
srgroup_02
กระทู้: 60
ไม่ทำงานแล้วจะมีเงินได้อย่างไร
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 03, 2009, 04:47:58 PM »
เห็นด้วย ถ้าหาที่ล้างจอไม่ได้หรือไม่มี ให้ใช้แม่เหล็กลำโพงแต่ต้องฝีมือหน่อยถ้าทำผิดทางสีจะเลอะมากกว่าเดิม  ลองดูครับ  ผมใช้วิธีนี้มาตลอดครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 03, 2009, 05:27:03 PM »
หัวแบบปืน ครับลองล้างดู ถ้าดีเก้าไม่เสีย
YUTTHANA ♥199
คะแนน23
กระทู้: 232
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 03, 2009, 07:21:38 PM »
ขอขอบคุณทุกคำตอบอีกครั้งนะครับ ปิดงานส่งเครื่องแล้วครับ ps 501 เสียครับ เปลี่ยนตัวใหม่ใช้ได้ปกติเลย ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณ ดีใจจัง เยี่ยมมาก
ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
