ทีวี พานาโซนิก tc-29v30p ภาคจ่ายไฟไม่ทำงาน
มิถุนายน 30, 2024, 11:22:08 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวี พานาโซนิก tc-29v30p ภาคจ่ายไฟไม่ทำงาน  (อ่าน 5191 ครั้ง)
nucha
กระทู้: 14
« เมื่อ: ธันวาคม 26, 2008, 03:38:05 PM »
รบกวนเรียนถามการซ่อมภาคจ่ายไฟครับทีวี พานาโซนิก  รุ่น tc-29 v 30 p  ตรวจเช็คพบ  D841   Q802   Q801  เสีย เปลี่ยนแล้ว  เปิดไฟเข้าเครื่อง ฟิวส์ขาด   Q802 ช๊อต  แนะนำด้วยครับ รุ่นนี้มีจุดอ่อนตัวไหนบ้าง หามาหลายวันแล้วยังไม่เจอตัวเสีย   ขอบคุณมากครับ  ไม่เอา ไม่เอา งง เศร้าจัง
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2008, 04:38:09 PM »
การซ่อมภาคจ่ายไฟอันดับแรกต้องผ่านโหลดครับซ่อมภาคจ่ายไฟเช็คอุปกรณ์รอบข้างให้ระเอียดวัดที่ขั่ว c 300vตั้งโอมมิเตอร์ถ้าช็อตถึงกันแสดงว่ายังมีอุปกรณ์อื่นช็อตอยู่
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2008, 04:41:29 PM »
ผมไม่มีวงจรแต่ให้เป็นแนวทางครับ ถ้าฟิวส์ขาดผมก็ใช้วิธีนี้แหละครับ
ปลดTR horout ออกก่อน ใช้หลอดไฟ200W คร่อมที่ฟิวส์ถอดตัวดีเก๊าซิ่ง ออกด้วยครับ
ใช้มิเตอร์Rx1 ว้ดที่ซีฟิลเตอร์400V เข็มมิเตอร์ขึ้นครั้งเดียวถ้าขึ้นสองครั้งดูพวกไอซีSTR
ลองลอยขาSTRทุกขาแล้วลองวัดใหม่ดูถ้าขึ้นครั้งเดียวแสดงว่าไอซีจ่ายไฟเสีย
ถ้าไฟติดสว่างจ้าอยู่ซัพพลายยังมีตัวเสียอยู่
สาเหตุที่เสีย
1.ฟิลเตอร์ 400v ต้องเปลี่ยนดูอย่ามองข้ามเจอมาหลายตัวแล้ว
2.พวกไดโอดR2M ถ้ามี
3.ไดโอดไฟB+
4.ไดโอดเร็กติฟลาย
5.ออฟโตและSE
ลองดูก่อนครับอาการเสียอยู่ที่ภาคซัพพลาย Tongue
bunmee
กระทู้: 207
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2008, 01:58:51 AM »
 THANK!! ลอย Hor ออกก่อนครับ ปลดตัวมันเสียออกใส่ตัวใหม่ ตั้งมิเตอร์ x1สลับสายวัดที่ C ไฟ 300 ถ้าไม่มีตัวชอร์ตมันจะขึ้นครังเดียว  ถอดฟิวส์ออก เอาหลอดไส้ใส่แทนแล้วลองดูครับ THANK!!
สังข์วาลอิเล็กทรอนิกส์..ซ่อมคอมฯ เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด รับสอนเล่นพิน ซ่อมเอฟเฟ็กต์กีตาร์ทุกรุ่น ซ่อม-จำหน่ายระบบไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์**เครื่องเสียง+เวที ให้เช่า
**0833864814**
sak2007
คะแนน46
กระทู้: 313
รู้ไว้ไช่ว่าใส่บ่าแบกหาม
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2008, 09:58:03 AM »
วิธีปฏิบัติของช่างแต่ละคน ที่ปฏิบัติต่อเครื่องซ่อม ย่อมปฏิบัติไม่เหมือนกัน ถ้าเป็นช่างมืออาชีพ เขาจะมีความพร้อมในทุกด้าน เกี่ยวกับเครื่องซ่อมของเขา เช่น กระดาษวงจร,เครื่องมือตรวจเช็ค,อะไหล่ชนิดต่างๆ และที่ขาดไม่ได้ก็คือ ข้อมูลเทคนิคการตรวจซ่อมที่ถูกต้อง
"อนิสงค์ของการเป็นผู้ให้ ย่อมได้มากกว่าผู้รับ"
nucha
กระทู้: 14
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 08, 2009, 08:11:28 AM »
ขอบคุณพี่ๆมากครับ  ได้ความรู้มากมาย ขอบคุณมากๆครับ
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 08, 2009, 09:25:31 AM »
การซ่อม Switching ในรุ่นใหญ่ๆ เก่าๆ บางครั้งถ้าอยากให้จบในคราเดียว บางทีก็ต้องมีการเหวี่ยงแห กันนิดหน่อย ครับ ใครจะว่าเป็นช่างเปลี่ยน ก็สุดแล้วแต่ ...แต่บางครั้ง มันก็คุมค่ากว่าที่เราจะต้องมา นั่งวัดกันไปมาอีกไม่รู้กี่รอบ แถมบางครั้ง เวลาที่เสียบไฟลองต้องมานั่งลุ้นกันว่าจะมีอะไรเสียอีกป่าว ...
  ตอนนี้ Q 801 มันยังอยู่สภาพดีมั้ย ครับ จากนั้นต่อเลยนะ ที่ผมอยากจะแนะนำเพิ่มเติมก็มี Q802, Q803, D 844, D812
  รุ่นนี้สามารถ ลอย Hor. แล้ววัดที่ O/p จะได้  + 140 v. ได้เลย ครับ
  ปล.ก่อนเสียบไฟเข้า ถ้าไม่มั่นใจก็เอาหลอด ไฟคร่อม แทน Fuse ก่อน จะได้ Save ตัวอุปกรณ์ ...ขอให้โชคดี
