ทำไมลง Auto cad2006 ไม่ผ่านเป็นเพราะอะไร รบกวนผู้รู้ช่วยหน่อยครับ
ธันวาคม 23, 2024, 10:22:28 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทำไมลง Auto cad2006 ไม่ผ่านเป็นเพราะอะไร รบกวนผู้รู้ช่วยหน่อยครับ  (อ่าน 4600 ครั้ง)
superman
กระทู้: 34
« เมื่อ: ธันวาคม 24, 2008, 10:21:33 pm »
ลง autocad 2006 แล้วไม่ผ่านซักที ไม่รู้เป็นเพราะอะไร โดยที่ระบบแจ้งข้อความ Error มาให้ดังนี้
[12/24/2008 22:01:48] === Installation started on TRUEFAST-38697C by superman ===
[12/24/2008 22:01:51] [Info] Windows Installer upgrade is not required
[12/24/2008 22:01:51]   System Version = 4.5.6001.22159
[12/24/2008 22:01:51] Installation skipped: MSI Runtime 3.0
[12/24/2008 22:01:51] [Info] .NET Framework Runtime upgrade is not required
[12/24/2008 22:01:51]   System Version = 2.0.50727.832
[12/24/2008 22:01:51] Installation skipped: .NET Framework Runtime 1.1
[12/24/2008 22:01:51] Installation skipped: .NET Framework Runtime 1.1 SP1
[12/24/2008 22:01:51] [Info] MDAC upgrade is not required
[12/24/2008 22:01:51]   System Version = 2.81.1132.0
[12/24/2008 22:01:51] Installation skipped: MDAC 2.7
[12/24/2008 22:01:51] Installation started: Autodesk DWF Viewer
[12/24/2008 22:01:51]   Command = "D:\design\cad2006\Bin\AcadFEUI\support\aev\DWFViewerSetup.exe" /u2 /q2
[12/24/2008 22:01:52] [Error: 11] An attempt was made to load a program with an incorrect format.
[12/24/2008 22:01:52] Installation failed: Autodesk DWF Viewer
[12/24/2008 22:01:52] [Info] Failure is ignored
[12/24/2008 22:01:52] Installation started: Flash
[12/24/2008 22:01:52]   Command = "D:\design\cad2006\Bin\AcadFEUI\support\flash\Silent Install Flash Player 7 AX.exe" /q
[12/24/2008 22:01:54] [Error: 1] Incorrect function.
[12/24/2008 22:01:54] Installation failed: Flash
[12/24/2008 22:01:54] [Info] Failure is ignored
[12/24/2008 22:01:54] Installation started: AutoCAD 2006
[12/24/2008 22:01:54]   Command = msiexec /i "D:\design\cad2006\Bin\AcadFEUI\acad.msi" /L*v C:\DOCUME~1\superman\Local Settings\Temp\AcadInstall.log
[12/24/2008 22:01:59] [Error: 1639] Invalid command line argument.  Consult the Windows Installer SDK for detailed command line help.
[12/24/2008 22:01:59] Installation failed: AutoCAD 2006
[12/24/2008 22:01:59] Installation aborted
[12/24/2008 22:02:01] === Installation ended ===
โน๊ตบุ๊คที่ใช้ คือ โตชิบา L310-P400t  , Dual core  2.0 Ghz , Ram 2 Gb Harddisk sata 160 Gb ครับใครเคยเจอช่วยบอกสาเหตุและวิธีแก้ไขด้วยครับ ผมลองอ่านดูแล้วก็ไม่เข้าใจครับเพราะมันเยอะมากครับ Sad Sad Cheesy Cheesy
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2008, 11:45:24 pm »
ปัญหาจะอยู่กับตัวระบบ มากกว่าตัวเคร่ื่องครับ  ถ้าเคยลงไปแล้วลองถอดของเดิมออกให้หมจด
แล้วลงใหม่  แต่เท่าทีดู น่าจะเกิดจาก วินโดว์ที่ใช้ไม่ซับพรอต
superman
กระทู้: 34
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2008, 10:07:46 am »
ขอบคุณครับ  ไม่แน่ใจว่าจะเกี่ยวข้องกับการฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์เป็นแบบ NTFS  หรือเปล่าไม่แนใจ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2008, 10:16:10 am »
ไม่น่าจะเกี่ยวครับ ลองหาวินโดว์ที่เป็นแบบดั้งเดิมมาลงครับ original
superman
กระทู้: 34
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 05, 2009, 09:32:31 pm »
ขอบคุณมากครับตอนนี้ผมลงโปรแกรมได้เรียบร้อยแล้ว  Cheesy Cheesy
