TOSHIBA รุ่น 21ERV จอขาวมีเส้นสบัดกลับ
กรกฎาคม 02, 2024, 08:20:06 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: TOSHIBA รุ่น 21ERV จอขาวมีเส้นสบัดกลับ  (อ่าน 5255 ครั้ง)
KORES
คะแนน13
กระทู้: 305
« เมื่อ: ธันวาคม 21, 2008, 01:12:40 PM »
ขอรบกวนอาจารย์และเพื่อนช่างหน่อยครับ โตชิบา รุ่น 21ERV เปิดติดมีเสียง ไม่มีภาพครับ หน้าจอขาวและมีเส้นสบัดกลับเร่ง-ลดสกรีนไม่มีผลครับ   ใช้ไอซี จังเกิลเบอร์T51390ASP ไอซีไมโครคอมพ์ เบอร์ M34300Nครับ
Chatreewilai
กระทู้: 64
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2008, 02:48:19 PM »
ไฟRGB ต่ำหรือเปล่าครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2008, 08:19:29 PM »
 ไล่จากขา 3 ฟลายแบ็คออกมา จะผ่าน R และมีไดโอดเร็คติฟาย และมี C ฟิลเตอร์
  ลองดูอุปกรณ์กลุ่มนี้ว่ามีอะไรเสียมั้ย.
KORES
คะแนน13
กระทู้: 305
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2008, 05:08:28 PM »
ไล่เช็คจากขา3 ของฟลายแบค อุปกรณ์ ทั้ง 3 ตัวไม่เสียครับ ไฟ RGB ที่ท้ายช็อกเก็ตหลอดภาพ ใกล้เคียงกันครับ  160 v. กว่าๆครับ  ช่วยแนะนำต่อครับ  เศร้าจัง เศร้าจัง Kiss
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2008, 06:03:41 PM »
เช็คไฟตรงขาหลอด RGB และขา G2 ได้กี่โวลท์ครับ
AV Electronic  Pattani.
KORES
คะแนน13
กระทู้: 305
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2008, 11:25:40 AM »
ขอโทษครับใหข้อมูลผิดนิดหนึ่งครับ    ตอนนี้เช็คใหม่  ตรงขาหลอด RGB  มีแค่ 9V. เท่ากันหมดครับ  ไฟขา G2 140V.ครับ ปกติ ตรงขาหลอด RGB ไฟต้อง  100 กว่าโวลท์ใช่ไหมครับ ให้เช็คตรงไหนครับ งง เศร้าจัง Kiss
กระทู้: 12112
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2008, 11:40:17 AM »
กรรมจริงๆเลย  นี้มันเรื่องเด็กๆ เรื่องพื้นฐานเลยนะครับ ไฟ180V.ที่ไฟเลี้ยง R G  B OUT ต้องมีก่อน  ถ้าไม่มีก็ต้องไปหาดูว่ามันหายตรงไหน? เศร้าจัง
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2008, 12:07:36 PM »
ถ้าบอกมาไม่ตรงทำให้คนแนะนำหลงทางแล้วเมื่อไหร่จะปิดงาน ลองเช็คไฟ 180โวลล์ดูถ้าไม่มีต้องใล่ลงไปที่ปริ๊น
โดยมาก C ฟิลเตอร์ชอบเน่าแล้วจะเกิดอาการจอขาว ลดไฟสกรีนก็ยังขาวแจ้ง ลองดูครับ C ฟิลเตอร์ RGB 10MF250V HAPPY2!!
กระทู้: 12112
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2008, 12:12:01 PM »
เปลี่ยนC ตัวนี้ก่อนเลย
ox
กระทู้: 191
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2008, 01:07:00 PM »
ผมเจออาการแบบนี้เหมื่อนกันครับทำตามที่ลุงเคี้ยงบอก OK เลยครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2008, 07:47:53 PM »
 บอกเค้าตั้งแต่ต้นแล้ว..เขาบอกปรกติ..ไอ้เราก็เลย..งง.
 แล้วสกรีนได้แค่นั้น ไม่รู้มิเตอร์เพี้ยนหรือเปล่าก็ไม่รู้..
