อยากรู้อาการเสีย เครื่องรับ PSI PR-3500II
เมษายน 09, 2025, 07:16:57 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากรู้อาการเสีย เครื่องรับ PSI PR-3500II  (อ่าน 5282 ครั้ง)
Diad
กระทู้: 91
« เมื่อ: ธันวาคม 16, 2008, 03:04:10 pm »
รีโมทปรับช่องได้ ไม่มีภาพ และเสียง (รับสัญญาณไม่ได้)
ตัว NLB รุ่น DL-2 ที่ขั้วต่อสายวัดด้วยมิเตอร์เข็มไม่กระดิกเลย
ที่เครื่องรับ ขั้วต่อมีไฟ 15-18V สายก็ OK
จะเสียชุดรับสัญญาณ หรือตัว NLB ครับ
     ถ้าเราวางหัว NLB ไว้กับพื้น โดยยังไม่ได้ตั้งมุม จะรับสัญญาณได้ไหม (สักช่องยังดี)
ถ้าเครื่องยังดีอยู่
   พอดีเขาให้มาใช้ เจ้าของเดิมเขาบอกว่ายังใช้ได้ดีอยู่ครับ
 ขอถามผู้รู้ด้วยครับ จะเรื่มที่ตัวไหน (up grade หรือซ่อมน่ะครับ)
yaofoon ♥
คะแนน31
กระทู้: 50
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2008, 04:11:33 pm »
 Sad เครื่องรับรุ่นนี้เป็นระบบ อนาล็อก ใช่ไหมครับ ผมแนะนำให้เปลี่ยนเป็นระบบดิจิตอลนะครับ เพราะเครื่องอนาล็อกตอนนี้ต้องเก็บเข้าพิพิธภัณฑ์ แล้วครับ
Diad
กระทู้: 91
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2008, 10:20:30 am »
ของเดิม ผมยังใช้อะไรได้มั่งล่ะครับ
จาน ,NLB , RESIEVER
เสียดายครับ อุตส่าห์ยกไปติดที่ Korat ไม่เวิค ยกกลับนนทบุรีแล้ว
เคยตามช่างให้มาติดตั้ง เขาไม่ว่างมา ก็เลยทิ้งไว้เฉยๆ
yaofoon ♥
คะแนน31
กระทู้: 50
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2008, 04:02:03 pm »
   ของเก่าใช้ได้หมดเลยครับ ยกเว้น รีซีฟเวอร์ ยิ่งถ้าจานเก่าใบใหญ่ด้วยแล้วละก็ รับสัญญาณได้ดีกว่าจานเล็ก ๆ รุ่นใหม่ซะอีกครับ ลองหาความรู้ดูครับ
topman
คะแนน10
กระทู้: 105
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2008, 08:42:52 am »
ความถี่ 950-1750 มันเป็นรุ่นเก่าครับ ปัจจุปัน ต้อง 2150 ครับ
Diad
กระทู้: 91
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2008, 09:19:25 am »
ดีครับ ถ้ายังพอใช้ได้บางรายการ ขอบคุณเพิ่อนๆมากเลยครับที่แนะนำ
ผมคงต้องหาความรู้เพิ่มเติมอีกแล้วครับ
อยากจะดูบอล หนัง กะเขามั่ง แบบไม่ต้องเสียรายเดือน
เคยดูที่บ้านญาติ จ.หนองคาย ติดน้ำโขง แถบนั้นเขาติดจานแบบMove
กันเยอะเลยครับ เรากดเลขช่องอะไรไป จานก็หมุนไปรับได้ทุกช่องเลย
ดีมากๆเลย ทีวีของลาวกวน ก็เลยต้องใช้รับดาวเทียม
yaofoon ♥
คะแนน31
กระทู้: 50
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2008, 12:13:03 pm »
++ ก็ถูกนะครับ ต้องเอามาใส่ดูแล้วป้อนความถี่เข้าไป บางความถี่อาจรับไม่ได้ ก็ต้องลองดูนะครับ แต่ดูตัวเลข 3.4 - 4.2 แล้ว โอเคนะครับ เพราะ แอลเอ็นบีรุ่นเก่า ๆ รับความถี่น้อยกว่า 3.5 GHz ไม่ค่อยได้ รุ่นใหม่ ๆ นี่ ได้หมดเลยครับ ++
topman
คะแนน10
กระทู้: 105
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 29, 2008, 12:35:56 pm »
ตกลงผมเป็นเครื่องของท่านตัวนี้ให้เพื่อนไปวางขาย อยู่ที่ SAVE ONE เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ
Diad
กระทู้: 91
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 13, 2009, 12:01:25 pm »
เครื่องและหัวรับ ยังอยู่ในรถเลยครับ ถอดไว้แล้ว
จะไปให้ช่างที่ร้านเขาเข็คให้ ว่างๆก่อน
