NTLDR Missing ~ วิธีแก้ปัญหา วินโดว์บูตไม่ขึ้น
ธันวาคม 12, 2024, 11:57:17 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: NTLDR Missing ~ วิธีแก้ปัญหา วินโดว์บูตไม่ขึ้น  (อ่าน 7913 ครั้ง)
eskimo_bkk-LSV team♥
คะแนน1887
กระทู้: 13886
ไม่แล่เนื้อเถือหนังพวก
« เมื่อ: ธันวาคม 16, 2008, 10:13:20 am »
วิธีแก้ปัญหา วินโดว์บูตไม่ขึ้น อีกสาเหตุหนึ่ง
Mon, 09/03/2007 - 12:51 — chaiyut
เมื่อไม่นานมานี้ได้เจอปัญหาวินโดว์บูตไม่ขึ้นอยู่หลายเครื่อง แล้วปัญหาที่เจอส่วนใหญ่เกิดจาก ไฟล์สำหรับบูตระบบ หายสังเกตุได้จาก เมื่อ เปิดเครื่องแล้ว สักพัก เครื่องจะฟ้องว่า
NTLDR Missing
Please Press Ctrl+Alt+Del To Restart
ประมาณนี้ ซึ่งก่อนหน้านี้ที่เจอปัญหานี้ก็จะใช้วิธีลงวินโดว์ใหม่ แต่ช่วงหลังได้รู้ว่ามีวิธีที่แก้ไขโดยที่ไม่ต้องลงวินโดว์ใหม่ แต่ก็ยังไม่ได้ลองสักที มีบางครั้งที่ลองแล้วแต่ก็ยังไม่สำเร็จ ก็เลยยังทำไม่ได้สักที แต่เมื่อเจอปัญหานี้บ่อยขึ้นก็เลย ทดลองอย่างจริง ๆ จัง ๆ สักที ก็เป็นวิธีที่ทำให้ ย่นเวลาในการซ่อมขึ้นมาก ถ้าหากต้องลงวินโดว์ใหม่ พร้อมลงโปรแกรมครั้งนึงก็จะกินเวลาไป อย่างต่ำครึ่งวันเลย แต่สำหรับวิธีนี้ ใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมง นิด ๆ ก็เปิดใช้งานได้เป็นปกติ
วิืธีการแก้ไขปัญหา
1. ใช้แผ่นบูตของวินโดว์บูต
2. กด R เพื่อเข้าสู่ Recovery Console
3. เลือก Drive โดยใส่ตัวเลขที่ต้องการ
4. พิมพ์คำสั่ง bootcfg /rebuild
5. copy d:\i386\ntldr c:\
6. copy d:\i386\ntdetect.com c:\
7. reboot เครื่อง เอาแผ่นวินโดว์ออก จะสามารถเข้า วินโดว์ได้ตามปกติ
เพียงเท่านี้ระบบก็จะกลับมาทำงานได้อีกครั้งครับ
 Sad
jabchai.com
tarumii
กระทู้: 362
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2008, 11:37:23 am »
อีกวิธีครับ หากว่าท่านมีเครื่องที่ลงวินโดว์ที่เป็น SP เดียวกันกับเครื่องที่เจอปัญหา จะยิ่งดีครับ เช่น XP SP1 หรือ XP SP2 จะยิ่งดีครับ
1. ให้ท่านเปิดเครื่องที่ใช้ได้ปกติขึ้นมา แล้วเข้าไปที่ไดรว์ C: แล้วเลือกแท็บด้านบน คือ Tool ==> Folder Options ==> เลือกแท็บ View
เสร็จแล้วจะเห็นหัวข้อ Hidden files and folders ให้ท่านเลือกดังนี้ Show hidden files and folders แล้วเอาเครื่องหมาย ที่หน้าหัวข้อ
Hide Extension.......... ... และหัวข้อ Hide Protected.......... ....... เสร็จแล้วจะมีหน้าต่างขึ้นมาให้เลือก Yes แล้วกด OK และ OK เสร็จแล้วท่านจะเห็น
ไฟล์ที่ซ่อนดังนี้
- AUTOEXEC.BAT
- boot.ini
- CONFIG.SYS
- IO.SYS
- ntdetect.com
- ntldr
ให้ท่าน Copy ไฟล์เหล่านี้ลงใน Flashdive หรืออะไรก็ได้ที่สามารถ Copy ไฟล์เหล่านี้ได้ครับ
2. ให้ท่านเปิดเครื่องที่เจอปัญหาขึ้นมาแล้วเข้าไบออส เซตให้ CD ROM เป็น First Boot เสร็จแล้วเตรียมแผ่น WinPE เข้าไป ส่วนใครที่ไม่มีก็หาโหลดเองนะครับ
(แผ่น WinPE สามารถที่จะเป็นตัวจำลองวินโดว์ XP โดยวินโดว์นี้จะบู๊ตโดยซีดีรอม ซึ่งก็ถือว่าเป็นเสมือนฮาร์ดดิสอีกลูกที่ลงระบบปฏิบัติการวินโดว์ไว้แล้ว หรือที่เราเรียกว่า
Windows mini PE) ส่วนใครที่ใช้เป็นแล้วคงไม่ยากนะครับ
3. เมื่อเข้า  Windows mini PE เสร็จแล้ว ให้เราเข้าไปที่ C: จะเจอไฟล์ที่ถูกซ่อนไว้ทั้งหมดในวินโดว์ XP ที่อยู่ในฮาร์ดดิส แล้วเราจะเจอปัญหาว่า ไฟล์บู๊ตวินโดว์เราหายไปจริงๆ
วิธีแก้ก็คือ นำไฟล์ที่เรา Copy ไว้ใน FlashDive (ในข้อที่ 1 ) ลงไปทับให้หมดนะครับส่วนไฟล์ไหนที่ไม่มีไม่ต้องไปตกใจหรอกครับ เพราะมันเป็นไฟล์ที่หายไป
เสร็จแล้ว รีสตาร์ท เครื่องใหม่ เป็นอันเสร็จพิธีครับ
****** ขอให้โชคดีนะครับ *****
ปล. ผมอธิบายวิธีแก้ไม่ค่อยเป็น อาจจะทำให้ท่านบางคนไม่เข้าใจไปหน่อยก็ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ เวลาอ่านอาจเยอะไปหน่อย แต่เวลาลงมือทำมันใช้เวลาแค่น้อยนิดครับ wav!! wav!!
