ช่วยด้วยครับ Sony KV-F25M23 เปิดแล้วตัด
กรกฎาคม 08, 2024, 02:00:29 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วยครับ Sony KV-F25M23 เปิดแล้วตัด  (อ่าน 6109 ครั้ง)
service
คะแนน76
กระทู้: 282
« เมื่อ: ธันวาคม 14, 2008, 01:52:24 PM »
เรียนเพื่อนๆพี่ๆ สมาชิกทุกท่านครับ
 ช่วยด้วยครับ Sony KV-F25M23 เปิดแล้วตัด เศร้าจัง เช็คไฟ B+ได้ 135v แล้วตัดเป็นสแตนด์บายครับ ไม่ทราบว่ามีเคยเจออาการแบบนี้บ้างมั๊ยครับ  ช่วยบอกด้วยนะครับ ขอบพระคุณอย่างสูงครับ  ขอบคุณ
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2008, 02:01:32 PM »
 ได้ยินเสียงซักแว๊บนึงมั้ย.  ลองบัดกรีขาไอซีเวอร์ดูก่อน.
service
คะแนน76
กระทู้: 282
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2008, 01:00:10 PM »
ได้ยินครับเหมือนมันติดปกติ แล้วมันก็ตัดครับ ส่วนไอซีเวอร์ ลองบัดกรีแล้วครับ ล้างเรียบร้อย ลองลอยขาก็ยังตัดเหมือนเดิมครับ มีอย่างอื่นแนะนำอีกมั๊ยครับ ขอบคุณมากครับ
shang-krajok
กระทู้: 60
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2008, 01:05:10 PM »
ไม่ทราบว่าแท่นอะไรครับ (ใช้ไอซีจังเกิ้ลเบอร์อะไร)
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2008, 02:22:21 PM »
 เปลี่ยนเลยดีกว่าครับไอซีเวอร์ เพราะไม่แพง.
service
คะแนน76
กระทู้: 282
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2008, 08:19:59 AM »
จะลองดูนะครับ ขอโทษที่ตอบช้าครับไปทำธุระมาหลายวันครับ  Cheesy
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2008, 08:46:13 AM »
เช็คเปลี่ยน 7809
max_moss
กระทู้: 140
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2008, 11:17:11 AM »
ลอย ver ออกเลยครับดูซิว่าเครื่องทำงานตามปกติหรือเปล่ามีเสียงออกปกติหรือเปล่า ถึงจะเป็นเส้นเดียวก็ช่างมัน ถ้ามันไม่ตัดก็เปลี่ยน ver ได้เลยครับ ตามประสบการณ์ ver เสียบ่อย และจูนเนอร์หลวม
service
คะแนน76
กระทู้: 282
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2008, 03:29:04 PM »
ลอยไฟเลี้ยงไอซีภาคเวอร์แล้วครับ ตัดเหมือนเดิมครับ ส่วน จูนเนอร์ ยังไม่ได้ดูครับ จะลองดูนะครับแต่คงจะต้องเป็นพรุ่งนี้ครับ ขอบพระคุณอย่างสูงครับ  ขอบคุณ
service
คะแนน76
กระทู้: 282
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2008, 03:30:48 PM »
เช็คเปลี่ยน 7809
ไม่ทราบว่าอยู่บริเวณใหนครับ ฉงน
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2008, 03:34:38 PM »
sonyแท่นนี้ลอยเวอร์มันก็ตัดสิครับเพราะมีระบบโปรเทคอยู่เช็ค r โอเวอร์โหลดดูว่ายืดค่าหรือปล่าว
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
service
คะแนน76
กระทู้: 282
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2008, 05:12:17 PM »
ใช่เช็คแถวๆไอซีเวอร์หรือปล่าวครับ Sad พอดีไม่มีวงจรครับ  Cheesy
« ตอบ #12 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2008, 06:58:26 PM »
 วงจรลองเข้าไปหาดูในห้องวงจรสิ ลองเทียบ ๆ ดู.
service
คะแนน76
กระทู้: 282
« ตอบ #13 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2008, 01:35:37 PM »
CXA1545AS ครับ เป็นรุ่นที่มี ลำโพงซับวูฟเฟอร์ เทินอยู่ด้านบนครับ และเป็นรุ่นที่หันซ้าย + ขวาได้ ครับ  ขอบคุณ
service
คะแนน76
กระทู้: 282
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 05, 2009, 10:22:41 AM »
เปิดติดปกติแล้วครับ แต่เสียงยังบี้อยู่ครับ เป็นไอซีเวอร์เสียจริงๆครับ ขอโทษที่ตอบช้าครับ รออะไหล่อยู่ซะนาน ที่บ้านผมต้องสั่งครับ ขอบพระคุณทุกๆท่านมากนะครับ  ขอบคุณ Cheesy
service
คะแนน76
กระทู้: 282
« ตอบ #15 เมื่อ: มกราคม 13, 2009, 12:02:16 PM »
ถามต่อครับ เครื่องเดิมอาการเสียงบี้ครับ พอเปิดนานๆเสียงจะค่อยๆชัดขึ้นจนเป็นปกติครับ ลองย้ำตะกั่ว ชุด IF แล้วไม่หายครับ แต่ที่สังเกตุ เวลาสัญญาณ ไม่ค่อยชัดเสียงจะดังปกติครับ(ลองปรับ AGC ดูครับ) ไม่ทราบว่ามีท่านใดเคยเจออาการแบบนี้บ้างหรือปล่าวครับ เศร้าจัง รบกวนช่วยบอกด้วยนะครับ ขอบพระคุณอย่างสูงครับ
