ช่วยด้วยครับ RT-29FD15R จอเป็นสีรุ้ง
มกราคม 27, 2025, 06:13:16 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วยครับ RT-29FD15R จอเป็นสีรุ้ง  (อ่าน 14373 ครั้ง)
1200♥
คะแนน48
กระทู้: 87
« เมื่อ: ธันวาคม 10, 2008, 09:51:26 pm »
RT-29FD15R จอเป็นสีรุ้ง อาการแรกที่มา ic verช๊อค hor (b-eขาด) FBTแตก พอเปลื่ยนแล้วจอเป็นสีรุ้ง
1 วัดไฟ ชุดจ่ายไฟ ชุดfbt ไฟเลี้ยงic ปกติทุกชุด
2 ลอย R RGB(จอมืด) ใช้Rต่อกับกราวด์เขี่ย KR KG KB จอก็ยังเป็นสีรุ้ง
3 เปลื่ยนfbtแล้ว ก็เหมือนเดิม
4 ลองเปลื่ยนจอกับโย๊ค(เครื่องดี)แล้วก็เหมือนเดิม
ชุมแพโทรทัศน์
102/4 ม.8 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
084-5144960
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2008, 10:23:52 pm »
เวอร์เบอร์อะไรครับ ดูดิเก๊าซิ่งด้วยครับภาพเลอะแต่ก็มองเป็นสีรุ้งได้
ลองจอแล้วจอไม่เสียก็เหลือจุดเสียไม่มากแล้วครับ
1200♥
คะแนน48
กระทู้: 87
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2008, 06:59:37 am »
นั้นซิครับเหลือไม่มากแต่หาไม่เจอเกือบเดือนแล้ว (หมดปัญญา)ic ver tda4863a
แต่ลอย R RGBไม่เกียวกับverครับ  กำลังคิดว่า fbtตัวใหม่ไฟสูงออกน้อย(ยังลังเลอยู่ไม่กล้าซื้อเปลื่ยนใหม่แถวบ้านนอกแพงมาก700. ขาดทุนแน่ ถามช่างแถวบ้านก็ไม่มีใครเคยเจออาการนื้
ชุมแพโทรทัศน์
084-5144960
อุทิศ บ้านช่าง-LSVteam
คะแนน261
กระทู้: 523
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2008, 08:17:02 am »
การบอกว่าไฟเลี้ยงicปกติทุกชุดคงไม่ถูกครับเพราะว่า การที่บอกว่าปกติของแต่ละท่านไม่เหมือนกัน อยากให้บอกเป็นแรงไฟที่วัดได้ตามขา ic ต่างแทนดีกว่าครับ อีกอย่างอาการนี้เวอร์มันผิดปกติ มันก็ต้องฟ้องที่แรงไฟและสัณญาน ที่เอาท์พุท โดยรุ่นนี้เวอร์เอาท์เป็นแบบOCL มีการจ่ายไฟ 2ชุดคือ + กราวด์ -   ดังนั้น เอาท์พุทก็จะเป็น 0 v แต่เวลาทำงานปกติแรงไฟที่วัดได้จากมิเตอร์เข็มจะได้เป็น ลบนิดหน่อย ให้ตั้งเอซีเอาท์พุทวัดครับ
1200♥
คะแนน48
กระทู้: 87
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2008, 09:52:29 pm »
ขอโทษนะครับที่บอกไม่ละเอียด 1.ไฟชุดสวิทชิ่ง ไฟ14v(13.2v)6.5v(6.7v)S-vcc(18v)35v(37v)b+(110v)...(วัดได้)
2.ไฟชุดfbt ไฟ200v(185v) 14v(14v) -14v(-13.2v) 28v(26v) abl13.5[/img]v ht12vac
3.ไฟเลี้ยงicวันชิพ  ขา2Vsup8.0au(7.9v);ขา43Vsup1.8fr(1.8v);ขา46Vsup3.3fe(3.3v);ขา64Vsup3.3dac(3.3v);ขา65Vsup3.3io(3.3v);ขา84Va(1.5v);ขา85Vb(1.3v);ขา87Vsup5.0be(5.0v)
4.ไฟic ver ขา1(+14v);ขา4(-13.2v);ขา5 Vout(-1Vac output);ขา6Vb(0.2v);ขา7Va(0.9v)ถ้าลอยโย๊ค ขา4(-14);ขา6Vb(0.9v);ขา7Va(1v)
5.ลองต่อสัญญาณเข้ามีแต่เสียงแต่จอมีการขยับตาม
ขอถามหน่อยครับ ลอยR rgbแล้วver มีผลอะไร?(ผมพึ่งเริ่มซ่อมได้3เดือนยังใหม่อยู่)G:\Photos\IMG0150A.jpg
ชุมแพโทรทัศน์
084-5144960
1200♥
คะแนน48
กระทู้: 87
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2008, 09:56:46 pm »
ชุมแพโทรทัศน์
084-5144960
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2008, 10:12:06 pm »
 มันไปโดนอะไรมา ทำไมเสียหลาย ๆ อย่างในเวลาเดียวกัน อีตรงสีม่วงนั่นเหมือนโย๊คไม่เข้าที่.
 ส่วนอีตรงอื่นนั้น ถ้าเวอร์ปรกติ ก็น่าจะลองเช็คทางวิดีโอดูหน่อย
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2008, 10:45:32 pm »
ไม่เห็นภาพออกหน้าจอแต่ต่อภาพไปเข้าเครื่องอื่นมี
เอาจอไปใส่เครื่องดีติดใช่ไหมครับ
เห็นภาพแล้วผมว่าไม่จอก็ภาคเวอร์นะครับ(ถ้าไม่ใช่ก็ต้องยอมต้องขั้นเทพครับถึงจะซ่อมได้)
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2008, 11:39:52 pm »
....ขอสนับสนุนความคิดเห็นของท่าน TIAN อีกเสียงครับ........
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2008, 11:58:24 pm »
อาการเดียวกันเลยผมก็เปลี่ยนหมดแล้วตัว--ดีเก๊า--ไอซีVER--จอ---IC RGB--อาการนี้จอไม่เสียลองแล้ว
ผมว่าน่าจะเกิดจากวันชิพนะ ลองหามาทดสอบดู
ของผมซ่อมอยู่เป็น ทีวี ซัมซุง
IC วันชิพ เบอร์ AA97-17531A/562A เป็นแบบชิพขารอบทิศ
รุ่น CS-29Z45ML แท่นKSDA
 Tongue
songwit30
กระทู้: 22
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2008, 12:39:00 pm »
- ลองเปลี่ยนขั้ว หลอดภาพ
- ลองเปลี่ยน IC VER และเช็คไฟเลี่ยง ด้วย
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2008, 03:10:17 pm »
อาการมันเสียที่ภาคเวอร์ครับ ขา5เวอร์เอ้าท์ไม่เป็น0Vน่าจะเป็นไฟ-ก็เกิดอาการนี้ครับ สาเหตุก็ไปหาเอาครับ เวอร์เอ้าท์แบบนี้ก็เปรียบเหมือนขยายแบบOCL
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #12 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2008, 03:42:51 pm »
ตามอาจารย์ถาวรครับอย่าไปมุ่งประเด็นอื่นเวอร์ไม่ทำงาน
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
1200♥
คะแนน48
กระทู้: 87
« ตอบ #13 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2008, 06:52:53 pm »
ขอบคุณพี่ทุกคนครับที่แนะนำ วันนี้เช็คจนแน่ใจว่า
วันชิพ จอ โย๊ค fbt ไม่เสียแน่นอน เหลือแต่verยังไม่ใด้เปลื่ยนใหม่ขอเวลา2-3วันไปหาซื้อในเมืองก่อนแล้วจะแจ้งให้ทราบครับ
ชุมแพโทรทัศน์
084-5144960
kantawee
กระทู้: 180
รักทุกคนค่ะ
« ตอบ #14 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2008, 07:15:55 pm »
ตามภาพผมว่า ic ver แน่นอนครับ
เสียแน่ๆ Cool
« ตอบ #15 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2008, 07:20:40 pm »
 เห็นเค้าบอกว่าเปลี่ยนไปแล้ว.  ลองอีกซักตัวก็ดีเหมือนกัน
1200♥
คะแนน48
กระทู้: 87
« ตอบ #16 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2008, 10:21:42 pm »
กลับจากซื้ออะไหล่ในเมือง3ทุ่ม กันพลาดซื้อic ver มา3ตัว 30กับ50บาท
ลองเปลื่ยนผลคือ ปิดงานครับ(สำเร็จ)ขอบคุณพี่ทุกคนมากครับ(ดีใจมากเลย)
มัวแต่หลงทางคิดว่า ลอยคาโทดrgbแล้วจะไม่เกี่ยวver
ระดับความรู้และประสบการณ์ของผมคงหาคำตอบเรื่องนี้ไม่ได้แน่ๆ พี่ๆคนไหนรู้บอกหน่อยได้มั้ยครับ? ผมจะได้เก็บความรู้นี้ไว้ใช้และแนะนำช่างคนอื่นต่อไปได้
ชุมแพโทรทัศน์
084-5144960
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #17 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2008, 08:21:49 am »
ตกลงราคาไหนครับที่ใช้ได้ 30หรือ50บาท THANK!!
« ตอบ #18 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2008, 02:12:42 pm »
 นี่คืออีกหนึ่งปัญหาของช่าง. อะไหล่ไม่มีคุณภาพ...
1200♥
คะแนน48
กระทู้: 87
« ตอบ #19 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2008, 08:51:11 pm »
ตัวแรกซื้อจากในเมืองขอนแก่น50บาทใช้ไม่ได้(หลงทางเลย)
อีก3ตัว30กับ50บาทซื้อจาก กทม.ใช้ได้ทั้งคู่ครับ
ชุมแพโทรทัศน์
084-5144960
