samsung รุ่นcs29k3w แท่นks3a29k3ภาพเป็นสีเขียวอ่อนๆ
มิถุนายน 26, 2024, 09:58:39 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: samsung รุ่นcs29k3w แท่นks3a29k3ภาพเป็นสีเขียวอ่อนๆ  (อ่าน 5349 ครั้ง)
inchansound
กระทู้: 66
« เมื่อ: ธันวาคม 10, 2008, 03:11:25 PM »
       ดูภาพพื้นจะออกสีเขียวอ่อนจะเริมต้นตรวจซ่อมจากที่ไหนก่อนหรือจะปรับRGBก็ต้องเข้าเซอวิส
โหมดและผมขอวิธีการเข้าโหมดที่เป็นภาษาไทยด้วย ซัมซุง รุ่น cs29k3w แท่นks3a29k3 ด้วยนะครับ
      แต่ผมเคยโหลดมาแล้วครั้งหนึ่งเป็นภาษา ฝรั่งแปลไม่ได้  ขอขอบคูณครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2008, 06:16:04 PM »
 บัดกรีย้ำแผ่น crt-drive ดูก่อนสิ ทำจากง่ายไปหายาก
inchansound
กระทู้: 66
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2008, 08:05:35 PM »
         แผงrgb outผมได้ย่ำปริ้นหมดแล้ว
ครับแต่ก็ยังเหมือนเดิม ครับ
supoj007
คะแนน286
กระทู้: 1555
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2008, 08:37:27 PM »
ลืมวิธีลุกทุ่ง ไปหรือเปล่าครับ
วิธีง่ายๆ ไม่คิดมาก  ก็ สับ IC Drive RGB แผงจอดูก่อน สิ    มีตั้ง 3 ตัว
หากไม่เปลี่ยนแปลง  ยังไง ก็ไล่วัด ไฟ ต่างกันหรือเปล่า  อย่าเพิ่งคิดมาก ไปถึงเรื่อง เข้าโหมด
dul
คะแนน33
กระทู้: 271
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2008, 09:07:57 PM »
 Smiley
PICTURE OFF     INFO ( )    MENU MUTE     PICTURE ON
tangkung (♥)
คะแนน51
กระทู้: 661
thengkung@gmail.com
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2008, 10:07:44 PM »
ลองลงอีพรอมใหม่ดูก่อนอาจหายได้ไม่ต้องไปเข้าโหมดให้ยุ้งยากเพราะส่วนมากไม่มีภาษาไหย
จะเป็นภาษาฝรั่ง
inchansound
กระทู้: 66
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2008, 09:42:03 AM »
        ถ้าลงอิฟรอมใหม่ผมต้องไปหาซื้อก่อนเพราะผมไม่มีเครื่องทำอิฟรอมครับ   ส่วนการเข้าโหมด
นั้นผมเคยโหลดมาครั้งหนึ่งก็เป็นแบบนี่ละ ที่ว่า picture off   info() menu  mute  picture  on
ให้กด ตรงไหนครับที่รีโหมด หรึอว่าหน้าเครื่อง ถ้าที่รีโหมดคำว่า  ฟิคเจอร์ออฟ-  อินโฟ-ฟิคเจอร์ออน
ไม่มีครับ มีแต่ เมนู -มิ้ว เท่านั้นครับ ขอขอบคุณครับ
     ขอเพิมเติมอาการเมื่อตอนแรกเปิด สีจะเข้มมากจะเป็นอยู่ประมาณสัก 2 นาทีจึงจะค่อยๆจางลงเข้า
ที่ ครับ
dul
คะแนน33
กระทู้: 271
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2008, 09:33:28 PM »
 Smiley
อ้างถึง
ท่านครับ  ลองใช้วิธีนี้ดูครับ  ปิดเครื่องให้อยู่ในสภาวะแสตนบาย(ฟิคเจอร์ออฟ)  ต่อไปกดดิสเพลย์(อินโฟ) กดเมนู  กดมิ้วติ้ง  และกดเปิดเครื่องที่ปุ่มเพาเวอร์ที่รีโมท(ฟิคเจอร์ออน) ทำเร็วๆภายใน 5 วินาทีครับ
inchansound
กระทู้: 66
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2008, 11:33:47 AM »
      เข้าโหมดได้แล้ว แต่ไม่รู้ว่าจะเข้าไปปรับตัวไหน
จะมีคำว่า   Service
           Deflection
           Video  Adjust.1
           Video  Adjust.2
           Video  Adjust.3
           option  (00   oc   d8)
           Reset
           G 2 Adjust
           Other
           V D P  Version : Y
           Y- A D D
  แล้วจะเข้าตัวไหน แล้วจะปรับอย่างไร ครับ
dul
คะแนน33
กระทู้: 271
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2008, 08:52:33 PM »
 Smiley
ไปที Video  Adjust.1 แล้วเลือก
R Cutoff
G Cutoff
B Cutoff
R Drive
G Drive
B Drive
inchansound
กระทู้: 66
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2008, 08:15:30 PM »
        ผมได้เข้าไปปรับแล้วไม่ได้ผลครับ แต่กลับเลวลงคือภาพจะออกมืด และสีจะออกบอนทอง
แต่ผมก็ได้ปรับทุกอย่างมาใว้ที่เดิมแล้ว  ธรรมดาพอเรากดไปช่องที่ไม่มีสัญญานหน้าจอจะออกเป็น
สีฟ้า แต่นี้จะออกเป็นสีดำ  ปรับสกินขึ้นก็เห็นเส้นสแกนเดียวหน้าจอก็ขึ้นเป็นสีฟ้าบ้าง แดงบ้าง เขียว
บ้าง ผมจะทำอย่างไงต่อไปครับ
        ขอเพิมเดิมผมขอวงจรด้วย ขอขอบคุณครับ
        ขอเพิมอีกหน่อยคือดูภาพผมจะพูดถูกหรือเปล่าถ้าดูภาพที่เป็นสีเหมือนเราดูสีผ้ากำมะยี่จะสีมันๆ
ครับ
