จอ lcd acer รุ่น al1721 อาการเปิดติดแป้บเดียวแล้วดับไป
ธันวาคม 23, 2024, 12:26:57 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: จอ lcd acer รุ่น al1721 อาการเปิดติดแป้บเดียวแล้วดับไป  (อ่าน 27466 ครั้ง)
kittiyo
กระทู้: 19
« เมื่อ: ธันวาคม 08, 2008, 05:48:01 pm »
จอ lcd acer รุ่น al1721 อาการเปิดติดแป้บเดียวแล้วดับไปครับ ท่านผู้รู้กรุณาช่วยด้วยครับ พึงหัดซ่อมครับ  ผมวัดไฟ +12 v ก็มีปกติ ครับ check on/off signal มาแล้วก็หายไปครับ  ขา 9 ของ U201 = 12V
idea
กระทู้: 250
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2008, 04:01:17 pm »
ไม่แน่ใจว่าเหมอืนกันหรือปล่าวนะครับ
เพราะตัวที่ผมเพอ่งทำไปเป็ฯของ SAMSUNG 15 นิ้วอาการคือเปิดได้ประมาณ 5 นาทีมันก็ดับ
แต่องของผมที่ดับไฟไม่เข้าเลยนะครับ LED ก็ไม่ติดครับ
ผมโละ๊ C ภาคจ่ายไฟทั้งหมด แล้วก็ IC ภาคจ่าย ไฟ ZD 15 V  ครับ
แล้วก็ใช้งานได้เป็ฯปกตืครรับ   ไม่รู้ว่าใช้ได้หรือปล่าวนะครับ เพื่อใช้เป็นแนวทางได้ครับ
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2008, 09:52:16 am »
ใช่ board รุ่นนี้มั้ย
               ทั้งในประกันและหมดประกันแล้ว
kittiyo
กระทู้: 19
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 06, 2009, 09:34:32 am »
ใช่เลยครับคุณ Ce_YAI บอร์ดต้วเดียวกันเดะเลยครับ ไม่ทราบว่ามีแนวทางซ่อมอย่างไรบ้างครับ  อาการตอนแรกเปิดแล้วภาพกระพริบ สองครับ มีภาพชัดปกติ แล้วก็ดับหายไปเลยครับ ผมได้เปลี่ยน c 101 , c102 , c103 , c207 , c201  และ ic u201 เบอร์ TL 1451 แล้วก็ไม่หาย  แล้วอาการตอนนี้ ไม่มีภาพแล้ว มีแต่เส้นทางแนวนอนเลื่อนลงมาจากบนลงล่างพอถึงกลางจอก็หายไป พอหลอด lED
kittiyo
กระทู้: 19
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 06, 2009, 09:38:46 am »
ใช่เลยครับคุณ Ce_YAI บอร์ดต้วเดียวกันเดะเลยครับ ไม่ทราบว่ามีแนวทางซ่อมอย่างไรบ้างครับ  อาการตอนแรกเปิดแล้วภาพกระพริบ สองครับ มีภาพชัดปกติ แล้วก็ดับหายไปเลยครับ ผมได้เปลี่ยน c 101 , c102 , c103 , c207 , c201  และ ic u201 เบอร์ TL 1451 แล้วก็ไม่หาย  แล้วอาการตอนนี้ ไม่มีภาพแล้ว มีแต่เส้นทางแนวนอนเลื่อนลงมาจากบนลงล่างพอถึงกลางจอก็หายไป พอหลอด lED  สีเขียวกระพริบ ก็มีแต่เส้นทางแนวนอนเลื่อนลงมาจากบนลงล่างพอถึงกลางจอก็หายไปอีก จอมืดไปเลยครับ
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 06, 2009, 10:33:11 am »
แจกให้ เอาไปไล่เองเด้อ แต่board  มันเป็นของโรงงาน AOC  ลองเช็ค fet (smd ) 8ขาที่ใต้board    http://www.uploadtoday.com/download/?144351&A=515540
kittiyo
กระทู้: 19
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 06, 2009, 03:32:48 pm »
ขอบคุณมากครับ สำหรับ วงจร  แต่ผมไม่รู่ว่าจะเริ่มต้นไล่ยังไงดี งงงง มากๆ  ส่วน FET ก็เช็คแล้วไม่เสีย ทริกแล้วขึ้น   ผมลองไล่วงจรดูก่อนเดียวผลเป็นยังไงแล้วจะแจ้งให้ทราบครับ Cheesy
kittiyo
กระทู้: 19
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 06, 2009, 04:34:46 pm »
BOARD HIGH VOLTH  ตรงครับแต่ว่า MAIN BOARD ไม่ตรง ไม่ทราบว่า วงจรใช้ได้หรือเปล่าครับ เบอร์ไอซีก็ไม่ตรงกันครับ ช่วยชี้แนะด้วยนะครับ ไม่รู้ว่าจะเริมต้นอย่างงัยดี
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 07, 2009, 10:35:24 am »
เสียที่ hv ก็ให้ เช็คในส่วนนั้นสิ
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 07, 2009, 05:30:43 pm »
วงจรบางทีไม่เหมือนกันทุกจุด แต่เอาเป็นแนวทางและหลักการซ่อมได้ ท่านCe_YAI ก็สอนเขาหน่อยดิ แค่นี้ก็มองออกแล้ว แต่ไม่ต้องสอนดัดแปลงนะ จะรามใหญ่
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 07, 2009, 07:33:59 pm »
อ้าวพี่สงการ หายไปเลย  Roll Eyes m ก็ไม่ออน ผมจะโทรหาพี่ ส่งเบอร์ทาง m ละกัน
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 08, 2009, 08:12:51 am »
ท่าน Ce_YAI  การแปลงไอซีตัวนี้ ใช้มอสเฟสชนิด N ไดโอดความถี่สูง แล้วก็รีซิสเตอร์ค่าต่ำๆวัตต์สูงๆหน่อยก็ได้ ต่อธรรมดา ตรงรีซิสเตอร์ต่อไฟ FB เข้ามาหาไอซี ใช้ลืมไปเลย บอกให้แค่นี้นะ น่าจะ100% อาการนี้เป็นไอซีตัวนี้ จะได้ไม่ต้องหาให้เสียเวลา หายากด้วย เบอร์โทรผมใช้เบอร์เดิม เบอร์โทรท่านอยู่เครื่องเก่า อะหลั่ยมอนิเตอร์ช่างกิโลขายหมดแล้ว ตอนนี้มีแต่สวิทช์ชิ่ง อีกปีสองปีท่านคงได้เห็น อยู่ในประกันส่งบริษัทหมด
kittiyo
กระทู้: 19
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 08, 2009, 08:42:23 am »
เรียนท่านผู้รู้ครับ ตอนนี่อาการเครื่องเป็นอย่างนี้ครับ  คือว่าผมได้ถอดสาย conector สายแพที่ต่อเข้ากับจอออก จากนั้นผมได้ป้อนไฟ 12v เข้าเครื่องปรากฏว่า tr c5706 ไหม้ครับ และตัว fet ที่เป็น ic ก็ช็อตไปด้วยครับ  ในบอร็ดมี fet ที่เป็น ic  สองตัว จัดวงจรเหมือนกันเลยครับ แต่ว่าคนละเบอร์กันครับ ตัวหนึงเบอร์ pdu25( shot ) อึกตัวเบอร์ bd4u25 ตัวนี้ไม่เสียครับ พอดีว่าคราวก่อนผมได้ถอดวัดแล่วไม่แน่ใจว่าผมได้ใส่สลับกันหรือเปล่า เพราะผมนึกว่าเป็นเบอร์เดียวกัน
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 08, 2009, 09:30:32 am »
ลองเทียบจากวงจรนี้เอาอะหลั่ยบางตัวอาจจะไม่เหมือนกัน
kittiyo
กระทู้: 19
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 08, 2009, 05:24:54 pm »
   หลังจากที่เจ้าตัว tr เบอร์  c5706 ไหม้ และ fet shot แล้ว ผมได้ลองเปลี่ยน 2sd256 ใส่แทน tr เบอร์  c5706 ที่ไหม้ ทั้งสองตัว และใส่ irf9540 แทน fet ที่เป็ic 8 ขา ปรากฏว่าใช่ได้เฉยเลยครับ ไม่ตัดแล้ว แต่ไม่รู่ว่าจะไช้ได้นานหรือเปล่าเพราะว่าเบอร์ที่ใส่แทน กระแสไม่ค่อยได้เท่าไหร่ โวลต์ก็ไม่ตรง ที่ใส่ก็เพราะไม่รูว่าจะไปหาเบอร์เดิมที่ไหนครับก็เลยลองดู   Embarrassed Embarrassed  /// ปิดงานครับ///
   ได้ความรูมากเลยครับหลังจากที่ได้ซ่อมเครื่องนี้ ต้องขอขอบคุณท่าน บรมจารย์ Ce_YAI บรมจารย์ kan และบุคคลอื้นๆ ด้วยนะครับที่ให้คำแนะนำดีๆ    Cheesy Cheesy
   ปกติผมไม่ค่อยได้ซ่อมมอนเตอร์มากนักหลอกครับ  ส่วนมากจะซ่อมเครื่องอินเวอร์เตอร์  servo หรือ boarb controller ที่อยู้ในโรงงานมากกว่า หากท่านไดมีปัญหาเรื่องดังกล่าวสามารถสอบถามได้เลยนะครับ ไม่มีอุบอิบครับ
   ต้องขอขอบคุณท่านผู้มีอุปการคุณเป็นอย่างยิ่งอีกครั้งครับ สวัสดึครับ
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #15 เมื่อ: มกราคม 08, 2009, 05:54:03 pm »
ว่าแล้ว ว่า fet (smd) เสียเช็คให้ละเอียดอีกนิดก็ไม่ลามทำให้ TR เสียไปด้วย แต่ก็ ok งานจบได้ที่ผ่านไว้เป็นประสพการณ์
