KIMURA MT-2099 เปิดมี LED สีแดงติด จอมืดไม่มีเสียง
กรกฎาคม 02, 2024, 08:27:31 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: KIMURA MT-2099 เปิดมี LED สีแดงติด จอมืดไม่มีเสียง  (อ่าน 3451 ครั้ง)
Krot
กระทู้: 39
« เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2008, 09:51:25 PM »
KIMURA MT-2099 ตอนเปิดมี LED สีแดงติด จอมืดไม่มีเสียง กดปุ่มหน้าเครื่องทุกปุ่มเหมือนเดิม(ไม่มี Remote) เช็คไฟ 114V ปกติครับ CPU LC863532B   LA76818A  ไฟเลี้ยง cpu ขา8 =5V ปกติ  ผมเปลี่ยน CPU และ eeprom อาการยังเหมือนเดิมครับ ผมจึงลอย TR V703(C1815) Hor ทำงานมีแสงหน้าจอและมีเสียงซ่า อาการนี้เกิดจาก Protec หรือเปล่าครับ ช่วยแนะนำหน่อยครับ หรือมีวงจรจะดีมากเลยครับ ไล่ไม่ถูกครับ ขอบคุณทุกท่านล่วงหน้าครับผม
Krot
กระทู้: 39
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2008, 10:47:56 AM »
โดยปกติถ้าเราเปิดสวิทช์ Power แล้ว LED สีแดงติด แล้ว กด  P+ หรือ P- เครื่องก็ทำงานได้ใช่ใหมครับ เพราะไม่มี Remote ครับ
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2008, 11:14:48 AM »
ใส่trกลับเข้าไปก่อน แล้วมาดูว่าเป็นอย่างไร เปิดเครื่องแล้ว LED ติดแดงค้าง วัดไฟb+ตอนนี้ ถ้าอยู่ประมาณ30-50v แสดงว่าเครื่องสแตนบายอยู่ จากนั้นลองกด p+ ดูว่าไฟมา114v แล้ว ฟลายแบคทำงานมั๊ย ลองเช็คอุปกรณ์ทางฮอร์ดูก่อน wav!!
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2008, 11:17:01 AM »
 วงจร คงต้องเทียบ ๆ เอาแท่นจีนแล้วล่ะ
Krot
กระทู้: 39
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2008, 04:18:55 PM »
ไส่ TR กลับแล้ววัด B+ =114V แต่ Hor ไม่ทำงานเนื่องจาก ขาPower ของ CPU มี5V ทำให้ไม่มีไฟ 12V ไปเลี้ยง VCC(Hor)  ผมลอย TR ออกจึงมีไฟ 12V ไป VCC(Hor)
  อยากถามต่อครับ โดยปกติ ขาPower ของ CPU เป็น Low ใช่ใหมครับ
  ถ้าใช่สาเหตุไดบ้างที่ทำให้มี 5V ครับ
  ขอบคุณทุกท่านครับ
pong40
กระทู้: 6
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2008, 11:08:45 PM »
ปกติ low ครับผมกำลังทำอยู่เหมือนกันบางครั้ง low เครื่องติดพอ high ไม่ติิดผมสงสัยแร่คริสตอลแต่ไม่ม่ค่าเข่ียนเครื่องคุณพอมองเห็นไมครับ
Krot
กระทู้: 39
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2008, 07:58:59 PM »
คริสตัล ไม่มีค่าบอกไว้ครับ  แต่วงจรรุ่นที่ใช้ IC คล้ายกันเขียน 32K ครับ
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2008, 11:30:20 AM »
เปลี่ยน C หลังหม้อแปลงสวิทย์ชิ่ง 470/35V, 1000/35, 22/250V, 220/160V Cool
