ถามปับหัวฉีดและอะไหล่NISSAN-TD25ครับ
มกราคม 23, 2025, 05:14:58 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ถามปับหัวฉีดและอะไหล่NISSAN-TD25ครับ  (อ่าน 9733 ครั้ง)
mp44
กระทู้: 31
« เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2008, 09:05:53 pm »
รถผมNISSANเครื่องTD-25พอดี2-3เดือนที่ผ่านมาเครื่องมันน๊อก..แม่ยายผมเลยให้ช่างที่อู่แห่งหนึ่งซ่อมหมดไปเกือบ2หมื่น    บอกว่าเปลี่ยนลูกสูบแหวนอะไรทำนองนั้น แต่พอมาตอนหลัง(เพราะผมเพิ่งมาอยูกับแม่ยายนะครับ)สตาร์ตครั้งแรกๆตอนเครื่องเย็นจะควันโขมงเลยครํบชนิดที่ว่าพอๆกับก่อไฟใหม่ๆแต่พอวิ่งสักพักสัก3-5กิโล(เครื่องร้อน)ดับเครื่งสตาร์ตใหม่จะไม่มีควันเลยชนิดที่ว่าไปตรวจสภาพที่ขนส่งมาแล้วตอนต่อทะเบียนยังผ่านเลยผมเลยคิดที่จะหาวิธียังใงที่จะทำให้สตาร์ตโดยแค่มีควันไม่เยอะก็พอครับเพราะเกรงใจข้างบ้านเขาคือผมคิดว่าอาจต้องปรับหัวฉีดใหม่หรือเปล่าครับ..ช่างก็บอกว่าต้องยกเครื่องใหม่เพราะเครื่องหลวมราคา25000บาท(ไม่ใช่ร้านเดิมเพราะร้านเดิมไม่ค่อยรับผิดชอบและได้ข่าวว่าตอนนี้ปิดไปแล้ว). .ผมก็เลยอยากถามราคา  ลูกสูบ แหวน ปะเก็น ว่างบอะไหล่จะประมานเท่าไหร่เพราะเห็นพี่เล็กเพิ่งยกเครื่องมาและผมมีญาติที่ซ่อมรถไถใหญ่และรถไถนาอยู่ศูนย์คูโบต้าคุยกันแล้วว่าน่าจะทำได้เพราะต่างกันที่1สูบกับ4สูบ(คือประหยัดงบนะครับ)หรือมีคำแนะนำอะไรช่วยชี้แนะด้วยครับ wav!!
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2008, 09:30:30 am »
เช็คหัวเผาดูสิครับ
bombon
คะแนน16
กระทู้: 187
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2008, 03:03:22 pm »
ควันดำ หรือ ขาว
 ถ้าดำ เกี่ยวกับ เชื้อเพลิง พวกปั้มหัวฉีด
ถ้าดำ เกี่ยวกับ เครื่องหลวม นำมันเครื่องเข้าหัวลูกสูบ แหวนกวาดน้ำมันไม่ดี
ช่างยุทธ YTN
คะแนน99
กระทู้: 1101
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2008, 03:11:58 pm »
ถ้าเป็นอะใหล่แท้ชุดนึงก็หมื่นกลาง ๆ ถ้าเทียบแท้ก็ไม่ถึงหมื่น ( ปลอก+แหวน+ลูกสูบ+ประเก็นชุดใหญ่+ซีลชุดใหญ่ )
แต่ต้องเตรียมเผื่อบานปลายด้วยนะครับ
1 + 1 = ?
mp44
กระทู้: 31
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2008, 06:01:51 pm »
ควันสีขาวครับและถ้าจะเช็คหัวเผาต้องเช็คยังไงครับ ถ้าผมคิดจะลองเปลี่ยนเฉพาะแหวนดูก่อนดีใหมครับ(งบน้อย)หรือว่ายกชุดปลอกลูกสูบแหวนเลยทีเดียว.. อะไหล่พวกนี้มันมีSIZEเหมือนมอไซด์ใหมครับว่า25-50-75-หรือว่าบอกแค่ว่าชุดลูกสูบ-แหวน-ปลอกพร้อมปะเก็นชุดใหญ่ก็พอ...การเปลี่ยนชุดลูกสูบนี่ยกเครื่องออกมาและเอาปลอกเดิมออกอัดปลอกใหม่ลูกสูบแหวนชุดใหม่เปลี่ยนโปเก็นกับซีลยางทุกตัวที่เกี่ยวข้องและประกอบเครื่องแค่นั้นใช่ใหมครับ(ต้องตั้งวาวหรือตั้งอะไรเพิ่มใหมครับ)ขอบคุณล่วงหน้าครับ wav!!
ช่างยุทธ YTN
คะแนน99
กระทู้: 1101
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2008, 07:36:05 pm »
ควันสีขาว นั่นหมายความว่า มีน้ำมันเครื่องรั่วเข้าไปในห้องเผาใหม้
ที่ท่านจะต้องทำการตรวจเช็คอันดับแรกคือ
1. ประเก็นฝา รั่วหรือไม่
2. วาวล์ สึก คด หรือไม่
3. หลอดวาวล์
4. ซีลก้านวาวล์ (ยางหมวกวาวล์)
5. วาวล์ PCV (วาวล์ระบายไอน้ำมันเครื่อง)
ผมคิดว่าเครื่องไม่น่าหลวม ถ้าเครื่องหลวม ขณะ ที่เครื่องเย็นจะติดเครื่องยากมากถึงหัวเผาจะไม่เสียก็ตาม
1 + 1 = ?
mp44
กระทู้: 31
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2008, 07:48:39 pm »
ค่อยยังชั่ว จะลองเช็คตามที่ว่าก่อนนะคัรบเพราะถ็เช็ควาวล์นี่คงต้องพึ่งช่างใช่ใหมครับหรือจะแนะนำอะไรใหมครับผมว่าจะลองอีกอย่างคือไม่แน่ใจว่าฝาเครื่องจะโก่งหรือเปล่าเพราะน้ำในหมอน้ำมันดันขึ้น(ลืมบอกว่าความร้อนขึ้นเร็วครับ)
ช่างยุทธ YTN
คะแนน99
กระทู้: 1101
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2008, 07:52:31 pm »
น้ำมันเครื่องรั่วลงห้องเผาใหม้ได้ แรงดันจากการเผาใหม้ดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนได้
มีความเป็นไปได้ครับว่าฝาจะโก่ง แต่ก็ลองดูประเก็นฝาก่อนนะครับ
ช่างอาจใส่ประเก็นถูก ๆ (ของเทียม) มาก็ได้
1 + 1 = ?
bombon
คะแนน16
กระทู้: 187
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2008, 06:58:58 pm »
อาการฝาโก่งครับ ปาดฝา เปลี่ยน ปะเก็นแท้เลยครับ ดีกว่า กาวเชื่อมและเนื้อเหล็กแข็งแรงกว่า
mp44
กระทู้: 31
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2008, 08:27:40 pm »
ขอบคุณอีกทีครับทุกท่านขอให้แค่ฝาโก่งด้วยเถอะครับ.
..เพี้ยงๆๆๆๆ Cheesy Embarrassed
