ชาป รุ่น 21DF300ไฟสูงไม่ทำงานครับ
กรกฎาคม 01, 2024, 05:04:13 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: ชาป รุ่น 21DF300ไฟสูงไม่ทำงานครับ  (อ่าน 11139 ครั้ง)
nongmai1
กระทู้: 152
« เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2008, 05:18:05 PM »
รีเลยทำงานแล้วตัด
ได้ตามนี้แล้วครับ
ต่อจากนี้ครับ http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=41716.0
(ตอนนี้ให้มาดูแค่  Q752  ก่อนนะครับ
บอกว่าขา  47  มีไฟใช่ไหมครับประมาณ   8 v
Q  752  ที่ขา  c  จะมีไฟมาจ่อไว้ประมาณ 12  v  เช่นเดียวกับ  Q751,754  มาจาก D752
ขา B  Q752   ออกมาจากขา 47  ic  801 m61262
ให้ลอยขา  E  Q752  ดูว่าออกมา  8  v  รึเปล่า
8  V  จาก  Q752  จะวกกลับมาที่ ic  801  ที่ขา  12  โดยผ่าน  L  803
อีกทางหนึ่งไปที่  Q201
Q752 ต้องมีไฟ  8  v  ก่อนครับ
ไฟเลี้ยงฮอไดร์มีครับ (ลอยขา บีวัดได้0.6 แล้วหาย)
b+130
sombat c ♥
คะแนน41
กระทู้: 261
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2008, 08:54:52 AM »
ขอรายละเอียดเยอะกว่านี้หน่อย  เช่น
ไฟวัดอะไรไปแล้วบ้างได้เท่าไหร่  +b,5v,8v
led  แสดงอาการอย่างไร
ที่บอกว่ารีเลย์ตัดยังไง
การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด
nongmai1
กระทู้: 152
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2008, 10:49:18 AM »
ครับผม
Q752 ขาบีไฟ  มี8 v แล้วก็หายครับ
อันนี้ได้ครับ
อันนี้ก็ได้แล้วครับ
แต่ไฟ8vที่ออกจากขา 47  ic  801 m61262  มาแล้วตัดครับ ทำให้รีเลย์หยุดทำงานครับ
b+130v รอที่ขาc แล้วครับ
ขาCของฮอไดร์ได้129vครับ
ตรงขาbของขอฮอไดร์ ลอยออกแล้ววัด มีไฟมา0.6v แล้วก็หายครับ
sombat c ♥
คะแนน41
กระทู้: 261
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2008, 11:18:28 AM »
Q751,Q754   ออกไหมครับ  5  v
nongmai1
กระทู้: 152
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2008, 11:24:13 AM »
ออก4.5Vแล้วหายครับ
sombat c ♥
คะแนน41
กระทู้: 261
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2008, 11:46:52 AM »
ถ้า  4.5  ผมว่าน่าจะไฟตกนะครับ  มันต้อง  5    เท่านั้น
ลองลอยขา  E  ทรานซิสเตอร์ดูได้  5  v  หรือไม่
manus-j
กระทู้: 100
เรารักพระเจ้าอยู่หัว
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2008, 11:53:56 AM »
ลองบอกเบอร์ iC หลักๆมาหน่อยสิครับ
มนัส แซ่อึ้ง ร้าน พ.อิเล็คโทรนิค  อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
nongmai1
กระทู้: 152
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2008, 12:01:44 PM »
ใช้ver stv3902a ครับ
fb  fa071wj-h
เสียง  an7522
ic801
m61262
ic1001
ixa429wzz
ครับผม
sombat c ♥
คะแนน41
กระทู้: 261
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2008, 12:11:19 PM »
ไฟเลี้ยงมี
data  มา
ความถี่ได้ไหมครับ  15625
nongmai1
กระทู้: 152
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2008, 12:33:21 PM »
ไฟเลี้ยงมี
data  มา
ต้งใช้สโคบ วัดใช้ใหมครับ
 เศร้าจัง
ไม่มีสโคบ
sombat c ♥
คะแนน41
กระทู้: 261
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2008, 01:25:58 PM »
เอางี้ลองดูไม่เสียหลาย
ตั้งมิเตอร์  DC  10V
วัดที่  R  661  1k (ขาB  Q604) แล้วให้สังเกตุการกระดิกของเข็มมิเตอร์ว่าเป็นอย่างไรครับ
nongmai1
กระทู้: 152
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2008, 01:56:30 PM »
ตั้งมิเตอร์  DC  10V
เข็มตีขึ้นประมาณ1.7Vครับ แล้วก็หายไป
sombat c ♥
คะแนน41
กระทู้: 261
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2008, 02:25:29 PM »
คือเวลาผมซ่อมผมก็ไม่มีสโคปผมก็ใช้วิธีนี้
ถ้าเข็มมันกระดิกขึ้นของ  sharp  2  v  ผมจดไว้เลย(ยำ 2  v  นะครับ)แต่ของท่าน  1.7  v
แสดงว่ามันน่าจะมีความถี่ออกมาแล้ว(เป็นความเชื่อส่วนตัวจะไม่เชื่อก็ได้นะครับแต่ลองดูไม่เสียหลายใช่ไหมพี่น้อง)
ทีนี้มาลองดูต่อครับ
ตั้งมิเตอร์  10v  ac  นะครับ
ลอยขา  B  horout  ออกแล้วก็วัดที่ลายวงจรขา  B  ดู
ถ้าไม่กระดิกเลยไล่ย้อนหลังไปเลยครับ
หม้อแปลงฮอร์ไดร์ฟ
ทรานซิสเตอร์ฮอร์ไดร์ฟ  ตัวR  ตัว  C   ที่ต่อร่วมอยู่
ลองดูครับไม่เสียหลาย
nongmai1
กระทู้: 152
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2008, 03:05:12 PM »
เข็มตีขึ้นประมาณ2.2v(ac)แล้วก็หายครับ เศร้าจัง
sombat c ♥
คะแนน41
กระทู้: 261
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2008, 04:00:34 PM »
แสดงว่าหม้อแปลงฮอร์ไดร์ฟมันก็น่าจะทำงานแล้ว
แล้วทำไมฮอร์ไม่ทำงาน  งงงงงงง
hor  ไม่ทำงาน
1.ไฟเลี้ยง  ic
2. sda  scl  ต้องโยงถึงกัน
3. reset
4. p-on
5. ความถี่
6. ic  เสีย
7. memory
8. Hosc , Hordrive,
9. อื่นๆ
ท่านผู้รู้โปรดระบุ
nongmai1
กระทู้: 152
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2008, 09:59:03 AM »
ทางโน้นมีอาจารย์สินชัยคอยช่วยเรื่องโปรเทค  ทางนี้ มีอาจารสมบัติ ช่วยเรื่องสตาส
ถึงแม้เครื่องนี้ผมจะซ่อมไม่ได้ ไม่ได้ค่าแรง หรือค่าเสียเวลาก็ตาม
แต่สิ่งผมได้มันมากกว่านั้นหลายเท่านัก เกินคำบรรยาย
ขอบคุณอาจารย์sombat c  THANK!!  ที่ช่วยเหลือ
ขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งด้วยความเคารพ  และหวังว่าจะได้รับน้ำใจดีๆแบบนี้อีก Wink THANK!! Cheesy
sombat c ♥
คะแนน41
กระทู้: 261
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2008, 11:40:06 AM »
อย่าเรียกอาจารย์เลยครับผมก็เป็นช่างร่นใหม่เหมือนกันแต่ที่  SHARP  ผมพอจะเข้าใจหลักการทำงาน
เพราะว่าบ้านผมมันอยู่ใกล้โรงงาน  SHARP  และผมก็มีเพื่อนอย่ในโรงงาน  sharp  ด้วยเเรกๆไม่เข้าใจผมก็ถามพวกมันนี้แหละวงจรก็ขอจากมันนี้แหละของ  sharp  จอแบนขึ้นมาผมก็พอให้คำแนะนำได้อยู่แต่ถ้ายี่ห้ออื่นไม่ค่อยได้จับเท่าไหร่ก็ต้องขอคำแนะนำจากท่านด้วยเหมือนกัน
มีอะไรพอช่วยได้ก็ช่วยกันไปครับ
nongmai1
กระทู้: 152
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2008, 11:45:29 AM »
เจ้าของเข้ามาบอกตอนเช้าว่า ตอนแรกไฟ130 V ไม่มี เจอD750ช็อต แล้วเขาใส่เบอร์อื่นมาแทน
ไม่รู้ว่าเกี่ยวกันหรือเปล่า
nongmai1
กระทู้: 152
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2008, 12:21:04 PM »
 Embarrassed Embarrassed Embarrassed Embarrassed Embarrassed HAPPY2!! HAPPY2!! HAPPY2!! HAPPY2!! ดีใจจัง ดีใจจัง ดีใจจัง THANK!! THANK!! THANK!!
เครื่องทำงานแล้วครับ เนื่องจากเครื่องนี้ผานช่างมา2คนแล้วครับผมเป็นคนที่3  ที่เขาบอกว่าตอนแรกไฟ130 V ไม่มี เจอD750ช็อต แล้วเขาใส่เบอร์อื่นมาแทน และอะใหล่ก็มาไม่ครบ
ผมเลยดูอีกทีหลังจากที่เตรียมคืนเครื่อง
เริ่มโดยจับกราว์ที่จูนเนอร์(ผมจับแบบนี้ตลอด)
มี130V มาที่ขาC
แต่ไม่รู้มีอะไรมาโดนใจให้ไปจับกราวด์ที่ขาE (ทั้งที่ไม่เคยจับ)
ปรากฏว่าไม่มี130ซะงั้น
ไล้ไปเจอ Rตำแหน่ง606ไม่มีมา
ผลเลยใส่1โอมเข้าไป
ok
 เยี่ยมมาก
nongmai1
กระทู้: 152
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2008, 12:34:56 PM »
อาจารย์สมบัติครับ ขอRตำแหน่ง606หน่อยครับรู้สึกว่าฮอร้อนมาก เบอร์d2578
sombat c ♥
คะแนน41
กระทู้: 261
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2008, 01:50:58 PM »
เล่นเอาผมงงแทนท่านเลยนะเนี๊ย
0.27  โอมห์  2  watt
ยินดีด้วยครับท่าน
nongmai1
กระทู้: 152
« ตอบ #21 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2008, 02:07:49 PM »
 Cheesy เยี่ยมมาก ขอบคุณ Kiss THANK!! ดีใจจัง เอาแน่ HAPPY2!! Wink Smiley Embarrassed Tongue Cool Shocked Grin
