มอนิเตอร์ IBM E54 ไฟสวิงที่สวิทย์ซิ่ง
มกราคม 06, 2025, 09:15:52 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: มอนิเตอร์ IBM E54 ไฟสวิงที่สวิทย์ซิ่ง  (อ่าน 2129 ครั้ง)
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2008, 11:46:33 am »
ลองเปลี่ยน เฟส กับไอซี่ที่สวิทย์ซิ่งแล้วก้อ ไม่ได้ครับ วัดไฟที่ ขา 7 ได้ 12-15 v เข็มสวิงครับ แต่พอลองลอยไอซี แล้ววัดไฟได้ 20 v ครับ ปกติไม่สวิงครับ วัดซีเนอร์ กับ ไดโอดภาคจ่ายไฟ อาร์ ก้อ ปกติครับ หมอ้แปลงสวิทย์ซิ่งก้อเปลี่ยนแล้วครับ งง ช่วงที่ใส่ไอซี สวิทย์ซิ่งวัดไฟ ที่เซ็คคั่นดารี่ มีไฟออกครับ แต่น้อย ประมาณ 7 v ช่วยแนะนำด้วยครับ Kiss Kiss
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2008, 03:45:14 pm »
ยังหาตัวเสีย ไม่เจอเลยครับ เฟสที่ใช้ จะเป็นเบอร์BUZ91 ผมลองใช้เบอร์ K1117 แทนครับ แต่เบอร์เดิมมันก้อไม่ได้สียน่ะครับ วัดแล้วปกติ ลองลอยไอซี ขา 7 แล้ววัดไฟก้อ 20 v ปกติ ไม่สวิง พอจะวิเคราะห์ได้ไหมครับ ตัวที่เสีย น่าจะอยู่ฝั่งสวิทย์ซิ่ง
ไพมารี่ ไฟสแตน บายก้อไม่ติดครับ ..ช่วยด้วยครับ
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2008, 12:50:17 pm »
ลองลอย ดีเก้าท์ซิ่ง แค่ถอดสายคู่สองเส้นออกเท่านั้นน่ะ พอเสียปลั๊ก เอซี เท่านั้นแหละ ซ๊อต ระเบิด ฟิวส์ขาด พริ้น ไหม้ ลายปริ้น ขาดกระเด็นเลยครับ รุ่นนี้ ลอย ดีเก้าท์ไม่ได้หรือครับ ช่วยแนะนำด้วยน่ะครับ
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2008, 03:05:02 pm »
ไม่เกี่ยวกันหรอก
ไปทำอะไรซ๊อตกัน หรือเปล่า
........... <you/>
