ทีวีHitachi model 30s20f แท่นV2 ขอความช่วยเหลือด้วยครับ
เมษายน 27, 2025, 04:37:47 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวีHitachi model 30s20f แท่นV2 ขอความช่วยเหลือด้วยครับ  (อ่าน 7682 ครั้ง)
kul
กระทู้: 91
« เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2008, 02:00:22 pm »
อาการเครื่องที่มาเปิดไม่ติดครับ....
เช็คแล้วพบว่า B+ได้ประมาณ60v..ไฟ16vเหลือ8v ครับ..เครื่องติดโปรเทค
ผมเลยทำการลอยชุดโปรเทคดู..ได้ผลว่า..เครื่องเปิดติดครับแต่ภาพไม่เต็มจอทางฮอร์ครับ..ขาดไปน่าจะนิ้วกว่าๆ..วัดไฟB+ได้95vแต่ไม่นิ่งครับ.ลองปรับเกือกม้าดูเครื่องก็จะดับแล้วติดใหม่ครับ
ทดลองปลดโย้คออกไฟนิ่งทุกจุดครับ(เลยลองหาโย้คใหม่มาใส่ดูก็เหมือนเดิมครับ)
ถ้าลองลอยทรานซิสเตอร์ฮอร์ออกแล้ววัดไฟดูได้ปกตินิ่งดีครับ
ตอนนี้ผมสงสัยฟลายแบคมันจะเจ๊งรึเปล่าครับเครื่องมันถึงได้โปรเทคซะก่อน
ท่านใดมีประสพการณ์แท่นนี้ช่วยแนะนำด้วยครับ..ขอขอบคุณครับ
ผมลองดูจากกระทู้เก่าๆแล้วไม่มีอาการแบบนี้เลยครับ...
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2008, 02:15:43 pm »
ลองหาโย๊คมาเปลี่ยนดูก่อนครับว่ายังจะตัดอยู่อีกหรือเปล่า  เพราะท่านบอกว่าขาดประมาณ 1 นิ้วแสดงว่า FBT น่าจะใช้ได้อยู่
แต่ส่นที่น่าห่วงก็คือ โย๊ค ครับ  แล้วอีกอย่างหนึ่งหากว่าไฟไม่นิ่งก็น่าจะเกิดจากภาคจ่ายไฟยังมีปัญหาอยู่ครับในส่วนของวงจรโปรเทค
ให้ท่านดูที่ขา G SCR มี C อยู่หรือเปล่าครับให้ท่านเปลี่ยนไปเลย  และก็ที่ต่ออยู่กับขา E TR Hor ผ่าน R ผ่าน D หรือว่า
ZD ไม่แน่ใจจะมี c อยู่ด้วย  ตัวนี้ก็อยากให้ท่านรเปลี่ยนด้วยเช่นกัน  เพราะว่าเป็นวงจรโปรเทคเหมือนกันครับ
kul
กระทู้: 91
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2008, 03:11:54 pm »
ขอบคุณครับ..โย้คตอนนี้ผมใส่ตัวใหม่อยู่แล้วครับ...เครื่องที่เปิดติดอยู่นี่ก็ลอยชุดโปรเทคไว้ครับถึงเปิดติดแต่ว่าภาพมันไม่เต็มทางฮอร์ครับข้างซ้ายข้างเดียวขาดไปประมาณนิ้วกว่าๆครับภาพที่ออกมากระเพื่อมๆวัดไฟได้95โวลท์ครับ..ผมเลยสงสัยฟลายแบคอ่ะครับ.Cที่ท่าน prom jantapho แนะนำมาน่าจะเป็นc745กับc787ผมเปลี่ยนแล้วครับเหมือนเดิม
สรุปว่า..ตอนนี้ถ้าผมเชื่อมชุดโปรเทคเข้าไว้เหมือนเดิมเครื่องก็เปิดไม่ติดครับวัดไฟB+จะได้แค่60v
ถ้าปลดลอยโปรเทคไว้เครื่องเปิดติดไฟได้ปกติแต่ภาพมันขาดทางฮอร์ไปน่ะครับ...
..ไม่รู้จะเช็คตรงไหนอีกดีครับ..ช่วยแนะนำด้วยครับ.ขอบคุณครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2008, 05:45:22 pm »
 Lips Sealed
kul
กระทู้: 91
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2008, 06:23:18 pm »
ขอบคุณครับลุงเคี้ยง..ที่ขาKของไดโอดทั้ง2ตัววัดไม่ขึ้นเลยครับถ้าไม่ปลดโปรเทคออก(ลอยR744)
แต่ถ้าลอยR744(เครื่องทำงาน)ที่ขาKของZD755วัดได้1โวล์ทกว่าๆไม่ถึง2โวล์ทครับส่วนขาKของZD756วัดได้18โวล์ทครับทั้ง2จุดที่วัดผมลอยขาKนะครับ...ถูกรึเปล่าครับ
somkeat_sin
คะแนน71
กระทู้: 484
รักและเข้าใจ คือหัวใจผู้บริหาร
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2008, 06:43:44 pm »
ตรวจสอบ C DAMPER  ค่ามันลดลงทำให้ HOR ทำงานมากเกินไป PRO ทำงาน ครับลองดูครับ
somkeat_sin
kul
กระทู้: 91
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2008, 07:08:27 pm »
เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนดูครับ....แล้วจะมารายงานครับ
kul
กระทู้: 91
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2008, 11:40:09 am »
เริ่มจะได้แล้วครับ..หลังจากนั่งเพ่งวงจรไปมากับบอร์ด..พบว่าอะไหล่ไม่ตรงค่ามาครับ(เครื่องผ่านช่างมาแล้ว)เท่าที่เจอตอนนี้R951กับC953ครับ...แล้วมีอีกตัวคือQ902ผมนั่งดูวงจรแล้วไม่ชัดครับเลยมาถามผู้รู้หน่อยครับว่าเบอร์อะไร..ใช่BD329รึเปล่าครับ...ท่านใดทราบช่วยตอบผมด่วนด้วยนะครับ(กำลังลุ้นครับเจ็บใจโดนวางยา)
ขอบคุณครับ....
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2008, 12:30:30 pm »
 HAPPY2!!
kul
กระทู้: 91
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2008, 12:57:16 pm »
ลุงเคี้ยงครับขออีกสักคำถามครับBD329นี่ใช้พวกเบอร์BD139แทนได้รึเปล่าครับ..หรือเบอร์อื่นอะไรแทนได้บ้างครับ..คือที่แถวบ้านผมเบอร์BD329ไม่มีขายอะครับ..รบกวนอีกครั้งครับ.ขอบคุณครับ Cheesy
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2008, 01:16:51 pm »
ผมไม่เคยแทนครับเพราะทางบ้านผมมีขายเลยไม่กล้าแนะนำเบอร์แทนครับ ลองเปิด ECG ดูครับว่ามีเบอร์แทนมั้ย Kiss
kul
กระทู้: 91
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2008, 02:33:56 pm »
ขอบคุณครับ...เดี๋ยวคงต้องหาเบอร์เดิมมาใส่ดีกว่า..ถ้าสำเร็จจะมาแจ้งให้ทราบครับ
kul
กระทู้: 91
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2008, 05:49:49 pm »
ปิดงานแล้วครับ..สรุปเครื่องใส่อะไหล่มาไม่ตรงค่าครับ..BD329ผมใช้เบอร์BD139แทนครับ.เปิด..เครื่องปกติภาพดีสีสวย..แต่เจออย่างงี้บ่อยๆปวดหัวแน่ครับ...ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยแนะนำการซ่อมมาครับ Cheesy
kul
กระทู้: 91
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2008, 11:22:17 am »
ต่ออีกนิดนึงครับ...อาการของเครื่องคือติดโปรเทค...ลอยชุดโปรเทคออกเครื่องทำงานแต่ไฟสวิง
ตรวจซ่อมคืออะไหล่ภาคจ่ายไฟใส่ไม่ตรงเบอร์มาเปลี่ยนใส่ตามเดิมไฟได้ปกติเครื่องทำงานดี
แต่พอเชื่อมชุดโปรเทคเข้าไปเครื่องไม่ทำงาน(ติดโปรเทคอีก)
ตรวจซ่อมพบว่าQ745(เป็นSCR)ถูกใส่เป็นทรานซิสเตอร์เบอร์A1015มา..เปลี่ยนเป็นBT149Bตามเดิม..เปิดเครื่องใช้ได้ปกติครับ...ปิดงานจริงๆ
bon2525
กระทู้: 17
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 07, 2009, 01:40:02 pm »
เยี่ยมมากเลยครับ
