TCL 2975SF เปิดไม่ติดเลย เปิดดู IC ver จุดบัดกรีหลวม
กรกฎาคม 04, 2024, 10:31:54 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: TCL 2975SF เปิดไม่ติดเลย เปิดดู IC ver จุดบัดกรีหลวม  (อ่าน 5491 ครั้ง)
somphum
กระทู้: 164
« เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2008, 12:40:50 PM »
TCL    2975SF เปิดไม่ติดเลยเ ปิดแ ล้วดับ(มีLED สว่างแ สดง power สว่างแ ล้วก็ดับไเrป   เคปิดเรื่คองดู IC VER  จุดบัดกรีหลวม
ไม่มีไฟ จ่ายให้ TR Hor ได้แค่ 10 volt DC
IC  ver  TDA8177
somphum
กระทู้: 164
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2008, 12:49:25 PM »
IC ver ย้ำจุดบัดกรีหลวมกือบหมดทั้งวงจรแล้ว
ยังเหมือนเดิม
thores
กระทู้: 99
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2008, 01:33:15 PM »
ไฟ B+ ต่ำลอยฮอร์แล้วถ่วงหลอดซ่อม เพื่อแยกประเด็นว่าเสียที่ภาคไหนครับ...บอกเบอร์ไอซีจังเกิลด้วยครับ
somphum
กระทู้: 164
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2008, 03:44:47 PM »
TCL A25V04
somphum
กระทู้: 164
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2008, 04:28:09 PM »
วัดไฟขา C และ E จาก +B มีสภาวะเป็นกราวหมดครับ ได้แรงดันแค่ 8 volt  ลอย hor หรือว่าวครับ หรือ ว่า Flyback ซ๊อต
nongmai1
กระทู้: 152
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2008, 10:46:33 PM »
ผมเจอรุ่นนี้เหมือนกัน เวอร์หลวม   แต่คอหัก(เหมือนซังซุง) ไม่เอา
thores
กระทู้: 99
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2008, 12:50:04 AM »
ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าเครื่องมีปัญหาที่ภาคจ่ายไฟ หรือภาคไฟสูง ครับ  เอาใหม่ครับลอย Tr.Hout  แล้วคร่อมหลอดเช็คให้ไฟ B+ ได้ก่อนครับ แล้วค่อยเช็คส่วนอื่นต่อไปครับ
somphum
กระทู้: 164
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2008, 07:40:40 AM »
เจอ R422 ขาด เหมือน R431 เทียบกัน วัดได้ 1โอห์ม ไม่มี R แบบนี้ เลยเอาอีกแบบ ได้หรือไม่ครับ พี่
ว่าแต่ผมต้อง ถอด fly back หรือเปล่าเวลาทดสอบ hor
ผมมีหลอด 220 volt 5 วัตใช้ได้ไหม ครับ หรือ ต้อง 60 วัตต์ขึ้นไป
ขอบคุณทุกท่าน ครับ
ปล เป็นช่างซ่อมอดิเรกครับ  ได้ความแล้วจะรายงานต่อครับให้ปิดงานเลย
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2008, 08:57:11 AM »
 Lips Sealed
AV Electronic  Pattani.
somphum
กระทู้: 164
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2008, 09:01:50 AM »
ขอบพระคุณครับท่านอาจารย์
thores
กระทู้: 99
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2008, 10:59:58 AM »
มาถึงตรงนี้ เมื่อบอกว่า R422 ขาด แสดงว่าภาคไฟสูงของท่านมีปัญหาแล้วครับ แต่เกิดจากอะไรยังบอกไม่ได้ชัดเจน ไฟ B+ อาจจะเกินก็ได้ ...การถ่วงหลอดให้ใช้หลอดที่มีวัตต์ สูงกว่าขนาดวัตต์ของเครื่อง 20% เช่นเครื่อง 80W ให้ใช้หลอด 100 W ...ส่วน R422 ถ้าเป็นไปได้ให้ใช้ขนาดเท่าเดิมจะดีครับ
somphum
กระทู้: 164
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2008, 08:15:17 PM »
รายงานต่อครับ ใส่ R 1 โอมห์ไปแทนแล้ว ลอย hor  เสียงดังออกจาก หม้อแปลง ดัง  จี๊ดๆๆ  เป็นจังหวะ จน ไฟ 300 volts หมด
เลยถอด fly back ออก อาการหาย  วัด +B ที่ขา 2 ของflyback ออก 130 volts
แสดงว่า fly back เสียใช่หรือไม่
