free tv ผ่านดาวเทียม 3-5-7-9-11 ตอนนี้ดูกันได้ไหม
มีนาคม 20, 2025, 12:29:39 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: free tv ผ่านดาวเทียม 3-5-7-9-11 ตอนนี้ดูกันได้ไหม  (อ่าน 7843 ครั้ง)
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2008, 06:39:58 am »
สองสามผ่านมาวันนี้ ยังดูกันได้ไหมครับ หรือว่าเปลี่ยนความถี่ไปแล้ว บางช่องอื่นๆ ผ่านไทยคมก็รับได้ปกติ
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2008, 06:51:59 am »
โดยหลักการควรจะดูได้นะครับเพราะเขามีลูกค้าเป็นจำนวนมาก และเป็น บ.ใหญ๋ ( พอดีที่บ้านไม่มีเลยไม่รู้)
*** แล้วทำไม่ไม่โทรถาม บ.ทรูละครับ
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2008, 07:26:26 am »
 ดูผ่านไทยคม 2-5 ครับอาเทพ  เดี๋ยวจะไปถามเพื่อนที่ทำงานที่เขาดูผ่านเครื่องรับดาวเทียมอีกที
ขอบคุณมาเทพมากครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2008, 07:32:04 am »
โทษที ผมอ่านข้อความผิด  อ่านเป็นดูผ่านทรู
seiko
กระทู้: 7
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2008, 09:14:42 am »
เท่าที่ดูไม่เห็นมีอะไรนี่ครับปกติแต่ผมไม่ได้นั่งเฝ้าทั้งวันนะ
thainew
กระทู้: 31
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2008, 10:16:43 am »
ก้อดูได้เป็นปกตินะครับ
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2008, 11:03:33 am »
   ใช้เครื่องรับ Inforsat DV3 ผมดูที่ระดับสัญญาณขวามือ ติดกับที่บอก ช่องมันไม่ชึ้นเลย แล้วที่หน้าจอก้บอกว่า ไม่มีสัญญาณ จะกลับไปเช็คดูตอนเย็นๆ อีกที (ยังไม่รู้จะเช็คตรงไหนเลย )เผื่อได้ผลอย่างไรจะเเจ้งให้ทราบอีกทีครับ  เราก็นึกไปว่า เขาเปลี่ยนความถี่กันใหม่  ผมก็ไม่ได้เฝ้าดูทุกวันหลอก  บังเอิญ แม่ยายแกชอบดู เห็นว่าผิดปกติ
  ขอบคุณทุกๆๆ ท่าน
taunt2006
คะแนน81
กระทู้: 372
http://www.suratsat.com
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2008, 01:48:43 pm »
ยังดูได้ปกติครับ wav!!
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2008, 03:40:28 pm »
ดูมาเเล้วครับ ปรากฏว่า ทางความถี่ด้าน  Hor  รับไม่ได้เลย ทำไม LNB เสียง่ายจัง
แบบนี้ทางร้านฯ รับประกัน หรือเปล่า ใช้มาได้ประมาณ 2 เดือนเอง  ขอบคุณ?กท่านที่ร่วมเเจม
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2008, 04:29:52 pm »
LNBF ยี่ห้ออะไร?
Hor  รับไม่ได้เลย..
ตรวจแรงดัน  18 Volt จากรีซีฟเวอร์มีถูกต้องแล้วหรือยังครับ ?
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2008, 09:07:29 am »
lnb ยี่ห้อ PSI แบบ c1
ทาง  Hor. รับบ่ได้ครับ
ผมลองวัด ที่จุด RF IN ของเครื่องรับ
โดยการย้ายช่อง มาทางฮอร์  tp..... .H ....... s/r............ได้ประมาณ 18 v.
                   และทางเวอร์  tp ..... V........ s/r ............วัดได้ 15 v.
                   ฟันธง  LNB เสียใช่ไหม
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2008, 09:29:19 am »
ใช่ครับ
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2008, 03:51:12 pm »
ขอบคุณทุกๆท่านมากครับ
