จอ Acer 15" AC501 เปิดไปสักประมาณ 10 นาที ภาพจะค่อยๆหด
ธันวาคม 23, 2024, 08:09:11 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: จอ Acer 15" AC501 เปิดไปสักประมาณ 10 นาที ภาพจะค่อยๆหด  (อ่าน 5420 ครั้ง)
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2008, 03:21:23 pm »
เป็นมอนิเตอร์ Acer 15"AC501  ครับ อาการมันตอนแรกๆเปิดภาพขึ้นมา มันจะปรับสี่เหลี่ยมคางหมู ไม่ค่อยได้ครับ ขอบๆด้านบ้าน ซ้าย ขวามันจะปรับ ไม่ค่อยเด็มครับ แล้วเวลาปรับ ยืดออก ซ้าย ขวา หรือปรับ หดเข้า แสงสว่าง ไบรเน็ต ก้อ มึดตามด้วยครับ แต่เวลาปรับยืดออก ซ้าย ขวา แสงสว่างไบรเน็ตก้อจะ ส่วางตามด้วยครับ ไม่เคยเจอ พอเปิดทิ้งไว้สักประมาณ เกือบ 10 นาที ภาพก้อ เป็นแสงสว่าง เส้นๆ เล็กๆเรียงกันทางแนวนอน ค่อยๆ หดไหลลงมาอยู่ตรงกลางจอ ทางแนวนอน เหมือน ภาคเวอร์ เป็นเส้น แสงสว่างเส้นใหญ่ครับ แต่ก็ยังมองเห็นภาพอยู่น่ะครับ ภาพหดไม่หมด ลองปรับยืดมันขึ้นก้อได้ แป๊ปเดียวครับ ยังไงก้อช่วยแนะนำด้วยน่ะครับ ว่าเป็นที่อุปกรณ์ตัวไหน ขอบคุณล่วงหน้าครับ Kiss
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2008, 05:25:30 pm »
ตอนนี้ ย้ำปริ้นหมดแร้ว ทั้ง ปริ้น เลยครับ เปิดได้สักประมาณ 2 นาทีเอง ภาพก้อ พับ เป็นเส้น ทางแนวนอน เลยครึ่งจอลงมาครับ ตอนนี้เปิดดูภาพไม่ได้แร้วครับ เป็นเร็วกว่าเดิมครับ ช่วยแน่ะนำด้วยครับ
sp.com
คะแนน25
กระทู้: 487
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2008, 07:03:02 pm »
วัดไฟทุกชุดดูก่อนว่ามีไฟชุดใหนตกบ้าง 300Vตกใหมเช็คเปลี่ยนCฟิลเตอร์ไฟแต่ละชุด วัดไฟไปเลี้ยงไอซีเวอร์ครับตอนปกติกับตอนหดครับ ถ้าไฟปกติเช็คเปลี่ยนCข้างๆไอซีเวอร์ก่อนถ้ายังใม่หายเปลี่ยนไอซีเวอร์ครับ
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2008, 10:18:11 am »
ใช่แท่นนี้มั้ย  เช็ค-เปลี่ยน พวกC ค่าต่ำ
               ทั้งในประกันและหมดประกันแล้ว
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2008, 01:02:45 pm »
วัดไฟที่ ขา6 ไอซีตรง d601 ตอนไม่เสียบสายสัญญาณ จอ ได้ประมาณ 14-15 v ครับ c601 -605 ก็ได้เท่ากันครับ แต่พอเสียบสายจอ ช่วงที่มันภาพยังไม่หด วัดไฟได้เกือบ 25 v ครับ เดี๋ยวจะลองไล่เปลี่ยน c แถวๆ รอบไอซี เวอร์ ดูก่อนครับ ได้ความคืบหน้ายังไง จะแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกทีครับ ขอบคุณมากน่ะครับ สำหรับ วงจร
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2008, 02:03:17 pm »
เพิ่มเติมครับ วัดไฟ 300 v ก็ไม่ตกครับ ไฟที่เลี้ยง ฮอร์เอ้าท์ ก้อ ประมาณ 75 v ครับ น้อยจัง รุ่นนี้ไฟเลี้ยง ฮอร์เอ้าท์ ประมาณนี้ใช่ป่าวครรับ วัดไฟที่ ขา6 ไอซี เวอร์ ช่วงที่ภาพมันยังไม่หด ได้ประมาณ 15 v ครับ หลังจาก ที่มันหด ก็ เหลือแค่ 1 v ครับ อาการอย่างนี้ ไอซีเวอร์ไม่น่าจะเสีย หรือเปล่าครับ ยังไม่ได้ลอง เปลี่ยนซี เลยครับ
sp.com
คะแนน25
กระทู้: 487
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2008, 11:01:31 pm »
เปลี่ยนC601ดูครับ
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2008, 03:45:12 pm »
ตอนนี้ไล่เปลี่ยน C ภาคเวอร์ อยู่อยูใกล้เคียงทั้งหมดแล้วครับ C 604 603 601 516 เปลี่ยนหมดแล้วครับ วัดไดโอด กับ ซีเนอร์ไดโอด ก้อปกติครับ ทรานซิสเตอร์ ดิจิตอล ก้อ ไม่เสียครับวัดดูแล้ว วัดไฟขา 6 ได้ 13 v แต่เวลาเสียบวัดไฟตอนเสียบสายสัญญาณ พีซี วัดได้ 21 v ครับ จับดูซิงค์ ร้นอมากเลยครับ ไม่กล้าเปิดนาน กลัวไอซีเวอร์ซ๊อต ตอนนี้อาการที่ว่าภาพพับแนวนอน เปิดเบรินในเวลาไล่เลี่ยกันดูแล้วน่าจะหายไปแล้วครับ แต่ ยังปรับขยายซ้าย ขวายังมีปัญหาอยู่ครับปรับหดเข้ามาหากันยังไม่สุดน่ะครับ ภาพหน้าจอจะหายไปเลยครับต้องปิด ปุ่มสวิทย์หน้าจะ ใหม่ทุกๆครั้ง ตอนนี้เปิดเบินร์ไว้ใช้พัดลม เป่าไว้น่ะครับ กลัวไอซีเวอร์ซ๊อต ปกติ VR ที่สวิทย์ซิ่งต้องปรับไว้ประมาณเท่าไหร่ครับ ผมปรับ หมุนทวนเข็มนาฬิกาไว้จนสุดมันมีผลทำให้ภาพยืด หด ทางแนว ซ้ายขวาได้ครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ ตอนนี้ซิ๊ง เวอร์ร้อน มากเลยครับ ตอนนี้ คือปรับภาพหดซ้าย ขวา ยังมี ปัญหา ปรับ ภาพ เว้า แนวตั้ง ก็มีปัญหา ปรับยังไม่เต็ม มุมบนจอ ซ้าย ขวา ปรับ ยังไม่ได้เต็ม ยังเว้าอยู่ครับ ตอนนี้ ปรับหน้าจอ 1024 ไม่ได้ครับ เว้า มาก แต่ถ้าปรับ 800 ก้อ พอเลื่อน หลบ มุมได้แต่ เวลานี้ เปลี่ยน C ทั้งหมดไปแล้วรอบๆ ไอซีเวอรร์ ส่วนเรื่อง vr ที่ สวิทย์ซิ่ง 901 ปรับให้อยู่ระดับไหนครับ ลองปรับสุดตามเข็มนาฬิกา เสียง มันจะจี๊ดๆๆๆ ยาวครับ แนะนำด้วยน่ะครับ
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2008, 02:14:15 pm »
ตอนนี้ไอซี เวอร์ ซ๊อตไปแลล้วครับ เบริ์น ไม่ผ่าน
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2008, 05:31:00 pm »
lllllllllllllllllll    ไฟมันเกินไปนะ  lllllllllllllllllll
อาการแบบนี้
1  ic  ver  เปลี่ยนยัง
2  ver in  มีปัญหา          ขา   1  และ    7
3  r601   ยืด หรือป่าว
4  ไฟลบ มาปกติไหม
........... <you/>
