singer sct-2122 รับได้แต่ช่อง 5
มิถุนายน 26, 2024, 09:12:37 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: singer sct-2122 รับได้แต่ช่อง 5  (อ่าน 3244 ครั้ง)
kantrang
กระทู้: 81
« เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2008, 04:32:39 PM »
ทีวี singer รับได้แต่ช่อง 5 ครับ tuner เปลี่ยนใหม่แล้ว วัดไฟรอบๆ tuner น่าจะปกติครับ
AFT = 4.2V
AGC = 5.0V
BT   = 9.0V
VT   = 7.0V
อันนี้วัดไฟตอนเปิดรับภาพ ครับ รบกวนขอคำปรึกษาหน่อยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2008, 04:43:53 PM »
       จูนเนอร์เสียเปลี่ยนได้เลยครับ wav!! Kiss
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2008, 04:57:50 PM »
วัดไฟ vt ซิว่าขณะจูนด์ วิ่งขึ่นสูงสุดได้เท่าไหร่  ถึง 32 V หรือไม่. แต่เครื่องนี้คุ้น ๆนะ.
sp.com
คะแนน25
กระทู้: 487
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2008, 05:07:50 PM »
จูนเนอร์แบบธรรมดาหรือเป็นแบบดาต้าครับ ช่อง5รับแบนใหนครับ เช็คไฟแบนก่อนครับ
kantrang
กระทู้: 81
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2008, 05:25:55 PM »
tuner เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับ ไม่หาย ไฟ vt ตอนจูนขึ้นสูงสุด 25v ครับ ไฟตามแบนด์ VL ได้ 9vครับ แบนด์อื่น 0v ครับ
sp.com
คะแนน25
กระทู้: 487
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2008, 05:44:10 PM »
เช็คไฟแบนด์ก่อนครับ เลือกแบนใหนไฟแบนด์นั้นต้องมีครับ ใล่ทางเดินไฟแบนด์ดูครับ ถูกต้องแล้วครับที่รับใด้แต่ช่อง5เพราะช่อง5ส่งแบนด์โลว์ครับ
kantrang
กระทู้: 81
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2008, 01:52:58 PM »
ขอบคุณครับ ตอนนี้รับได้ทุกช่องแล้วครับ R ขาดครับ 4.7K ที่ต่อจากขา IC จังเกิ้ลมาที่ tuner ปัญหาต่อมาคือ เสียง อู้อี้ ไม่ชัดครับ ทาง RF นะครับ
ทาง AV ไม่เป็น ภาพที่ได้ออกสว่างๆ ขาวๆ ครับ และจะเห็นเส้นเฉียงๆทางด้านบนประมาณ 2 นิ้วครับ
ctv357
คะแนน11
กระทู้: 452
โทร 0868538353
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2008, 03:12:45 PM »
เปลี่ยบซีภาคVERTและRF
โทร.0868538353
brelectronic@gmail.com
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2008, 09:35:33 PM »
 เสียงอู้อี้ ลองดูคอยล์ปรับเสียง  เป็นเส้นด้านบน ดู C ภาคเวอร์.
