ทีวี national 14" รุ่น TVC A2 แท่น M14SL จอมืดมีเสียงปกติ ส่วนไหนเสียครับ
ธันวาคม 13, 2025, 11:03:18 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวี national 14" รุ่น TVC A2 แท่น M14SL จอมืดมีเสียงปกติ ส่วนไหนเสียครับ  (อ่าน 5247 ครั้ง)
tutu
กระทู้: 110
« เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2008, 02:14:38 am »
อาการคือ ครั้งแรกเปิดเครื่องจอมืดมีเสียงครับ รับสถานีได้ปกติ ไฟใส้หลอดติด โปรเทคก็ไม่ตัด ไฟสกรีนวัดได้ 400 V vR subbrith ปกติ รวมทั้งปุ่มปรับแสงหน้าเครื่องก็ปกติดีครับ จึงได้ทำการย้ำจุดบัดกรีที่ตัว IC ทุกตัวแล้วลองเปิด อาการยังเหมือนเดิม เลยย้ำอีกครั้ง ตามจุดที่น่าสงสัยต่างๆจนแทบทั่วแผ่น ลองเปิด...ติดครับ มีภาพใสแจ๋วปรับแต่งอะไรได้หมด ปิดเครื่องไว้ครับ อีกวันมาเปิดเหมือนเดิมครับ มีเสียงไม่มีภาพ วัดไฟที่ขาทรานฯ RGB ได้ 152 V ทุกตัว ผมได้ลองวัดดูตอนที่มีภาพ จะมีประมาณ 148 - 150 V อยากถามว่า IC จังเกิ้ลเบอร์ AN5600K น่าจะเสียหรือเปล่าครับ จับดูที่ตัวไอซีก็ไม่ร้อนเท่าไหร่ ตามที่ซ่อมได้ลองปิดๆเปิดๆดูหลายครั้ง บางครั้งภาพมาครับแต่ภาพจะออกมืดๆแดงเรื่อๆ เต้นนิดๆ พอเร่งสกีนปรับซับไบร์ ภาพกลับใสขึ้นมาเป็นปกติครับ(หรือเป็นเพราะอุปกรณ์ร้อนแล้วเป็นปกติ สงสัยอยู่ครับ) พอปิดแล้วทิ้งไว้ซัก 10 นาที เปิดใหม่ก็เอาอีก มืดเหมือนเดิม จะซ่อมที่ไหนต่อดีครับอาการอย่างนี้นะ... ท่านผู้รู้ช่วยแนะนำทีเถอะครับ ผมหมดมุขกับมันแล้วจริงๆ
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2008, 06:45:10 am »
น่าจะลองย้ำตะกั่วจุดที่ยังไม่ได้ย้ำให้หมดครับ
TRT
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2008, 07:21:30 am »
ลองดู R ABL ด้วยนะครับ
nakas
กระทู้: 83
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2008, 08:06:50 am »
ดูวงจร Mute ภาพด้วยครับ Q113 หรือ Q114 ผมจำไม่ค่อยใด้แล้วครับ หรือดูกระทู้เก่าที่ผมถามแล้วพี่ๆช่วยตอบใว้ครับ
tutu
กระทู้: 110
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2008, 05:25:52 pm »
กลับมาแล้วครับ ปล้ำกับมันทั้งวันเลย ย้ำแผ่นจนหมด อาการเหมือนเดิม เปลี่ยน Q102 อาการเหมือนเดิม เปลี่ยน IC จังเกิ้ลเบอร์ AN5600K อาการเหมือนเดิม ถ้าเปิดปิดบ่อยๆบางครั้งมีภาพมาด้วย บางครั้งก็ไม่มี(ตอนไม่มีภาพนี่มืดสนิทเหมือนไม่ได้เปิดเครื่องเลยนะครับ) เวลามีภาพมาก็ใสแจ๋ว ไม่มีอาการอะไรกวนเลย เป็นงง  จะทำยังไงกับมันต่อดีครับ คิดไม่ออกแล้ว ภาพจ่ายไฟก็ปกติ ไฟนิ่งดีตลอด ประมาณว่าเครื่องทำงานได้หมดแล้วแต่ภาพไม่ออก...เปลี่ยนไอซี SIF ดีไหมครับ หรือจอภาพเสีย คำถามเต็มหัวเลยตอนนี้...ใครพอรู้บ้างช่วยแนะนำด้วยนะครับ... ขอบคุณครับ
sp.com
คะแนน25
กระทู้: 487
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2008, 05:48:22 pm »
ลองเช็คลายปริ้นดูครับ แท่นเก่ารุ่นนี้ ชัวร์ครับ
OA GORUP
กระทู้: 12
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2008, 08:07:48 pm »
ไม่เเน่ใจรุ่นa2กับt1rแท่นเดียวกันหรือเปล่า  เปลี่ยนซีเวอร์หาย  ผิดขออภัยครับ
