จอ acer AF715 เปิดไม่ติดคับ
ธันวาคม 23, 2024, 07:11:38 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: จอ acer AF715 เปิดไม่ติดคับ  (อ่าน 9872 ครั้ง)
zick
กระทู้: 9
« เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2008, 11:14:39 am »
อาการไฟไม่เข้า(ฟิวส์ขาด) ไม่ทราบว่าต้องไล่เช็คตัวไหนบ้างคับ มือใหม่หัดซ่อมน่ะคับ รบกวนผู้รู้ช่วยแนะหน่อยคับ ขอบคุณคับ
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2008, 11:38:06 am »
  อ้าวfuseขาดก็เปลี่ยนสิครับ ยังไม่ต้องเปิดเครื่องเช็คภาคจ่ายไฟก่อนเลย ถ้าไม่เป็นก็ส่งช่างครับ
               ทั้งในประกันและหมดประกันแล้ว
zick
กระทู้: 9
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2008, 12:09:51 pm »
ก็เปลี่ยนแล้วอ่ะคับ มันก็ยังขาดอีกนั่นแหละคับ เลยรบกวนถามหน่อยว่าควรไล่เช็คอะไรบ้าง ขอบคุณคับ
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2008, 01:04:32 pm »
รุ่นนี้มีหลายแท่น IC  pwm เป็นแบบไหน แต่น่าจะเริ่มเช็คตั้งแต่ diode ก่อนเลย
jit95
กระทู้: 6
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2008, 09:24:51 pm »
ผมพึ่งซ่อมเสร็จอาการคือ ฟิวขาดครับ เปลี่ยนใหม่ก็ขาดอีก เช็ค ซี ไดโอด มอสเฟส  ปรากฏว่า  มอสเฟสช็อตครับ อย่างอื่นใช้ได้ดีอยู่ พอเปลี่ยนป๊บใช้ได้เลย
yai19
กระทู้: 11
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2008, 10:25:07 pm »
มอสเฟส เบอร์อะไรครับ
zick
กระทู้: 9
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2008, 10:38:18 am »
มอสเฟต P9NK70Z ลองเปลี่ยนดูแล้ว หายคับเปิดแล้วฟิวส์ไม่ขาดแล้ว แต่มันจะมีเสียงหวีด แล้วภาพก็จะไม่ขึ้นจอ คือภาพกำลังจะขึ้น แต่มันก็จะตัดไปแล้วแล้วก็พยามยามจะขึ้นอีกแล้วก็ตัดไปอีก มันเปนที่อะไรอ่ะคับ
su2008
กระทู้: 139
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2008, 01:21:33 pm »
วัดไฟเลี้ยง Tr Hor หรือยัง  ไฟ B+110-125 V วัดที่ C 160V  นะครับลองดู ผมว่าไฟอาจไม่ถึงมันเลยมีอาการวูปวาปนะครับ
su2008
กระทู้: 139
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2008, 01:24:31 pm »
อีกอย่างนะ วัดไฟ 300 V  ได้ไหม  ทางที่ดีลองเช็ค C  ตัวเก็บประจุนี่แหละ  ไม่ C 300V ก็ C160V  ลองดู
logun
กระทู้: 15
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 08, 2009, 02:09:21 pm »
ผมขอรายละเอียดมากว่านี้ได้ไม่คับ เกี่ยวกับ มอสเฟต P9NK70Z  เนี้ยคับ ผมไปหาซื้อไม่น่ะคับมีแต่ มอสเฟต P9NK60Z น่ะคับ ขอหลักการทำงานของมันด้วยน่ะคับ
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 08, 2009, 03:24:50 pm »
ใช้ 2SK2645 แทนได้
logun
กระทู้: 15
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 11, 2009, 08:52:41 am »
ขอบคุณครับ Ce_YAI♥
     เบอร์ใช้แทนได้ชัวร์จริงน่ะคับ อย่าหลอกกันน่ะคับ สงสารเจ้าของเครื่องเขา เด็กมาถามทุกวันเลยว่าซ่อมเสณ็จยัง จะทำรายงานส่ง
อาจารย์ ก้ทำไม่ได้ งั้นเย็นนี้ผมจะไปซื้อเลยน่ะคับ ขอบคุณมากเลยคับ
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 11, 2009, 03:41:00 pm »
ผมจะไปหลอกคุณเพื่อไรหรอครับ  ผมคอยเทรนเน้องใหม่ทุกวันลองจนแน่ใจแล้วว่าใช้แทนกันได้
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 11, 2009, 10:56:21 pm »
ที่จริงแล้วเบอร์ 2SK2645 นี้ใช้ได้กับ มอนิเตอร์แทบจะทุกรุ่น 15 - 17 นิ้ว ที่ใช้ IC UC 3842 เป็น PWM
logun
กระทู้: 15
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 12, 2009, 10:09:50 am »
สุดยอดขอบพระคุณมากเลยคับ Ce_YAI♥  อย่าน้อยใจดิครับ ไมได้คิดอย่างนั้น เพียงแต่ว่า ผมไปถามที่ IT ที่เซียร์ ไม่มีเลย ก็เลยไม่แน่ใจน่ะ  คิดมากนะ รักน่ะคับ  ขอบพระคุณอย่างสูงคะบ
logun
กระทู้: 15
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 16, 2009, 10:17:11 am »
ขอรบกวนคุณ Ce_YAI♥  อีกครั้งน่ะคับ
 ผมใส่ เบอร์2SK2645 ก็ใช้ได้ดี ผมเปิดทิ้งครึ่งวันก็ไม่มีปัญหา พอผมคืนเครื่องให้ไป เขาบอกว่าใช้ได้แค่วันเดียว ก็ไม่ติดง่ะคับ
ปัญหามีอยู่ว่า ผมเปิด ฟิวส์ไม่ขาด led ไม่โชว์ไฟ ทั้งส้มทั้งเขียว เสียงรีเลยืไม่ตอยรับเลยคับเงียบสนิท ผมต้องเริ่มที่ไหนก่อนดีคับ ผมจะลองเช็ค ตัว R สตารท์ กับตัว c น่ะคับ หรือไล่ใหม่หมดเลยครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 16, 2009, 11:50:33 am »
วัดไฟ B+ มีหรือเปล่าครับ
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #17 เมื่อ: กันยายน 16, 2009, 11:59:25 am »
Hor out เสียก็เปิดไม่ติดเหมือนกัน เช็คดูละยัง
