จอ LCD Sony รุ่น sdm-sh75d เปิดติดแล้วก็ดับอยากขอความรู้จากท่านผู้รู้หน่อยครับ
ธันวาคม 23, 2024, 04:40:36 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: จอ LCD Sony รุ่น sdm-sh75d เปิดติดแล้วก็ดับอยากขอความรู้จากท่านผู้รู้หน่อยครับ  (อ่าน 8633 ครั้ง)
su2008
กระทู้: 139
« เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2008, 09:21:33 am »
สวัสดีครับกระผมอยากสอบถามท่านผู้รู้หน่อย  ผมซ่อมจอ LCD Sony รุ่น sdm-sh75d มีอาการเปิดติดช่วงแรกประมาณ 3 นาทีแล้วจอก็จะมือ แต่หลอดLED Power ยังติดอยู่  แต่พอกดสวิทย์powerปิดแล้วเปิดใหม่มันก็จะติดเหมือนเดิน ผมทำมาเป็นอาทิตย์แล้วคราบผม  เรียนท่านผู้เชียวชาญแนะนำหน่อยครับผม
su2008
กระทู้: 139
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2008, 07:13:15 am »
ไม่มีใครทราบเลยหรือครับว่ามันเป็นที่อะไร   ใครทราบช่วยผมทีครับผม
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2008, 08:53:14 am »
ตรวจสอบไฟ  ชุด 12 VCDC  5 VDC
ชุด Reg 3.3 VDC  2.5 VDC
และชุดแบกไลท์
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
SARITPORN
กระทู้: 180
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2008, 03:14:44 pm »
เอาไปเป็นแนวก็แล้วกันนะครับส่วนซีใช้แบบโฟลีเอสเตอร์เท่านั้นนะครับ ไมลาร์รับไม่ไหวครับ
SARITPORN
กระทู้: 180
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2008, 03:15:18 pm »
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=35962.0 เมื่อกี้ลืมครับ
su2008
กระทู้: 139
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2008, 04:39:19 pm »
ขอขอบคุณครับ พี่ e21fnw  และ พี่ SARITPORN เดียวผมจะลองเช็คดูครับ  ได้ความยังไงจะแจ้งให้ทราบครับ
su2008
กระทู้: 139
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2008, 06:44:04 pm »
พี่ครับผมได้ตรวจเช็คแล้วครับ  ไฟ 3V  5V 12V  ปกติครับ   เวลเครื่องตัด วัดไฟได้ 2.9V  4.8V  13.0V  พี่ว่ามันปกติไหมครับ  แล้วอีกอย่างหนึ่ง วัดไฟ HV จอLCD วัดอย่างไรครับผม บอกหน่อยครับ   แล้วอีกอย่างหนึ่งครับ ถ้าเครื่องเย็นแล้วเปิดจะเปิดได้นาน  แต่พอร้อนจะเปิดได้แป็ปเดียวก็ดับครับ  พอเปิดใหม่ก็ติด แต่แป็บเดียวครับ
SARITPORN
กระทู้: 180
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2008, 11:50:22 am »
ดูที่ชุดไฮโวลท์ครับซีหรือทรานซิสเตอร์อาจจะรั่ว(ลีค)
su2008
กระทู้: 139
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2008, 04:08:24 pm »
ครับพี่ แสดงว่าเป็นที่ไฟไฮโวลแน่นอนใช่ใหม่ครับ  OK เดียวผมลองเช็คดูนะครับ ได้ความยังไงผมจะแจ้งนะครับผม Cheesy
su2008
กระทู้: 139
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2008, 08:21:18 am »
พี่ครับชุดภาค ไฮโวลย์ มันจะมีหม้อแปล้งเล็ก 2 ตัว โดยมันจะแบ่งเป็นข้างละตัว หม้อแปลงด้านเข้าจะมี 6 ขา ออก 2 ขา ทั้ง 2 ตัวแล้วมันก็จะมี IC อยู่ ข้างละ 1 ตัว IC เบอร์ NIKOS P5506HVG แล้วจะให้ผมเช็คอย่างไรดีครับผม
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2008, 09:35:01 am »
เปลี่ยนCในภาคจ่ายไฟก่อนเลยครับ
su2008
กระทู้: 139
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2008, 05:10:03 pm »
 Cheesy Cheesy  พี่  เดี๋ยวผมลองเปลี่ยนดูก่อนครับ  ได้ความอย่างไรผมจะแจ้งให้ทราบครับ
su2008
กระทู้: 139
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2008, 08:46:04 am »
พี่ๆๆๆๆครับผมเช็คแล้วครับ ไฟหน้าจอมันดับไปเองครับ ผมลองเอาไฟฉายส่องดูแล้วภาพมันยังมีอยู่แต่ไฟที่จ่ายให้จอมันดับไปเอง  ผมคิดว่าน่าจะเป็นที่ไฟไฮโวล์ที่จ่ายให้หลอด  ไม่ทราบว่าพี่ๆๆๆๆ จะให้ผมเช็คอย่างไรครับ   เช็คที่วงจรจ่ายไฟให้หลอดไฟไฮโวล์  หรือเปลี่ยนหลอดไฟไฮโวล์ ครับช่วยหน่อยครับ  แล้วที่วงจรไฟไฮโวลเช็คอย่างไร  แล้วไฟมันออกไปเลี้ยงหลอดกี่โวล์ครับ   เครื่องนี้ผมช่อม 3 เดือน แล้วครับ
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2008, 09:29:08 am »
ก็เช็คในส่วน Inverter นั่นแหละ ว่าทำงานหรือยัง เมื่อทำงานแล้ว ชุดแบกไลท์ติดหรือไม่
อันนี้แนวทาง
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=16341.0
ส่วนวงจรไม่มีครับ
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
panomkr
กระทู้: 10
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2008, 11:36:03 am »
ผมเคยเจอมี C ข้างหม้อแปลง แต่จำค่าไม่ได้ มีปํญหา เปลี่ยนไหม่ก็ใช้งานได้ ลองดูไม่รู้จะเหมือนกันป่าว
su2008
กระทู้: 139
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2008, 08:05:14 am »
ผมลองเปลี่ยน c แล้วครับ เพราะ c มีอยู่ 2 ตัวเองที่เป็นอิเล็คโตร ค่า470 50v  นอกนั้นเป็น c ชิป แล้วก็ ic  NIKOS P5506HVG    3 ตัว  เพราะดูวงจรแล้ว ic เป็นตัวจ่ายไฟ  แล้วถ้า ic เสียจะหาซื้อได้ที่ไหนครับผม  ช่วยอีกทีครับผม
chs
กระทู้: 10
« ตอบ #16 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2009, 12:07:55 pm »
มันเป็นเพราะหลอดhi votหรือป่าว
